J'aimerais bien contrôler la pression d'air dans ma fourche...mais je ne sais pas si sur mon modèle il y a des valves...
J'ai remarqué des gros boulons...est-ce que sur ma RD07A de 2001 il y a des valves dessous...ou est-ce que les valves étaient sur les modèles antérieurs ?
Merci,
Didier
Valves de fourche
- ZeMouette
- Ornières
Re: Valves de fourche
Pas de valves sur 07a !
: PicAdventure
Et on ne contrôle pas la pression, on purge (roue en l'air) !
Eventuellement jusqu'à 400 g (pas plus) par tube.
Desideriu
- Département : 2A Corse-du-Sud
Pour l'huile de fourche, le manuel préconise de la Dexron ATF...
Est-ce que de la Dexron III convient ? (J'en ai en stock...).
Merci,
Didier
Merci,
Didier
