j'attend d'en récupérer une pour lancer la fabrication, je n'ai pas envie d'immobiliser ma mob.Maxou a écrit :Bon, et cette boite à air avec ce nouveau filtre Merzoug; s'en est où ?
La nuit et le jour
Merzouga1965
- Broussailles
Re: La nuit et le jour
- Département : 09 Ariège
Merzouga1965
- Broussailles
Il m'en faut une, qu'importe son état, je cherche....Clément Naisse a écrit :tu en as trouver une de boite à air? ou il t'en faut une ?
je rentre chez mes parents demain je te tiens au courant, c'est bien une 03 que tu cherches
Merzouga1965
- Broussailles
Oui, RD03 . Merci, a plus.Clément Naisse a écrit :je rentre chez mes parents demain je te tiens au courant, c'est bien une 03 que tu cherches
Merzouga1965
- Broussailles
- A remercié : 164 fois
- A été remercié : 46 fois
J'en ai 3 ou 4
Tu as moyen de récupérer chez Titi?
Si oui, je la descends Lundi
Merzouga1965
- Broussailles
Dode38 a écrit :J'en ai 3 ou 4
Alors ça, c'est vraiment sympa Denis
Par contre, cette semaine, je ne pourrais pas la récupérer, je pars en formation
Titi, je te contacte en MP a mon retour.
Merci les gars.
Briztou
- Département : 973 Guyane
Totalement en phaseMerzouga1965 a écrit :il ne faut pas remplir le radiateur droit jusqu'au bouchon et le volume d'air suffit. SI vous remplissez trop, que vous n'avez pas de vase d'expansion et qu'elle chauffe, ça fera pchittt et le volume d'air nécessaire se fera tout seul.
concernant calorstat, je garde toujours la base sans le mécanisme d'ouverture (c'est lui qui crée les problèmes) cette "restriction"" freine un peu la circulation de l'eau et force la pompe à travailler.....
Merzouga1965
- Broussailles
J'ai tout de même prévu une "restriction" manuelle .Un collier réduit la circulation du liquide avant qu'il n'entre dans la pompe à eau. Pour régler la température, il suffit de serrer/ouvrir le collier en observant l'indicateur au tableau de bord.Briztou a écrit :Totalement en phaseMerzouga1965 a écrit :il ne faut pas remplir le radiateur droit jusqu'au bouchon et le volume d'air suffit. SI vous remplissez trop, que vous n'avez pas de vase d'expansion et qu'elle chauffe, ça fera pchittt et le volume d'air nécessaire se fera tout seul.
Je pense qu'en Guyanne, tu peux facilement te passer du système
Briztou
TiTi a écrit :Mais avec 6 voyants intégrés tu aurais gagné pas mal de poids, toi qui en cherche partout...
Taquin le Titi.....
Briztou
oui, et je pense m'en passer !,Merzouga1965 a écrit :J'ai tout de même prévu une "restriction" manuelle .Un collier réduit la circulation du liquide avant qu'il n'entre dans la pompe à eau. Pour régler la température, il suffit de serrer/ouvrir le collier en observant l'indicateur au tableau de bord.Briztou a écrit :Totalement en phaseMerzouga1965 a écrit :il ne faut pas remplir le radiateur droit jusqu'au bouchon et le volume d'air suffit. SI vous remplissez trop, que vous n'avez pas de vase d'expansion et qu'elle chauffe, ça fera pchittt et le volume d'air nécessaire se fera tout seul.
Je pense qu'en Guyanne, tu peux facilement te passer du système![]()
- Scherkann
ca donne sacrement envie de voir la bete de pres....
d'autant que je ne suis pas tres loin....
- Scherkann
Je m'absente jusqu'a mardi.. je suis le truc de pres
previens moi du jour ou il se pointe, ca serait l'occasion de se voir.
Briztou
Super post
en plus la mayonaise commence à prendre entre tous ...
moi j'ai fini de remonter la première (plutôt stoc heu même coplètement stock) et effectué les premiers tours de roues....
ça a la pèche ces engins !!!
j'avoue que tout ce que j'ai pu lire ici m'a occupé ces derniers cinq soirs plus les premiers tours de roue..... je commence à voir plus clair sur le devenir de la seconde actuelement en caisses....
j'espère pouvoir apporter ma contribution à la "légèreté" de ce post ......
Briztou
efectivement ça chauffe pas duf toutmais je souhaite faire une restriction légère sur le retour du cylindre AV pour favoriser le flux d'eau sur le cylindre AR...Merzouga1965 a écrit :J'ai tout de même prévu une "restriction" manuelle .Un collier réduit la circulation du liquide avant qu'il n'entre dans la pompe à eau. Pour régler la température, il suffit de serrer/ouvrir le collier en observant l'indicateur au tableau de bord.Briztou a écrit :Totalement en phaseMerzouga1965 a écrit :il ne faut pas remplir le radiateur droit jusqu'au bouchon et le volume d'air suffit. SI vous remplissez trop, que vous n'avez pas de vase d'expansion et qu'elle chauffe, ça fera pchittt et le volume d'air nécessaire se fera tout seul.
Pas pour compenser les fraiches températures du matin.....
Merzouga1965
- Broussailles
Salut, Sherkan, je contacte Titi pour le rencard et je te tiens au jus.Scherkann a écrit :Je m'absente jusqu'a mardi.. je suis le truc de pres
L'idéal serait d'avoir 2 sondes, chacune à la sortie de chaque cylindre et 2 indicateurs de température....pour vérifier et si nécessaire, corriger la différence grâce à une restriction pour le cylindre avant.
- Scherkann
Super merzouga....
j'ai hâte de voir ton bolide
et de faire votre connnaissance
Merzouga1965
- Broussailles
Le crash bar rugged road est maintenu par 2 fixations, la haute déjà en carbone
et la basse en acier. 6mm d'épaisseur. Son poids 750 grammes
Une semaine quelle sèche
Voici la fixation basse en C/Kevlar.
Le modèle C/K est de différentes épaisseur pour une solidité supplémentaire (de 6 à 13 mm, 35 couches au maxi, 18 au mini
le tout réalisé à la presse)
Son poids 300 grammes.
