roulement de colonne de direction
Re: roulement de colonne de direction
#26 Message par TiTi » 18 déc. 2013, 08:21
Attention, en resserrant l'écrou du té, ça resserre aussi le cannelé. Faut doser.
Réglage au feeling, le système de peson ne sert à rien.
Rouxousou
#27 Message par Rouxousou » 18 déc. 2013, 08:27
Salutation,
Voici ce qui est écrit dans le tuto changement de roulement de direction au niveau de serrage de l'ecrou à créneau
- le visser l'écrou de blocage à créneau en contact à la main
- le visser d'un quart de tour supplémentaire
- faire jouer de part et d'autre le Té et resserrer de nouveau d'un quart de tour l'écrou à créneau
- mesurer la force nécessaire pour faire pivoter la fourche à l'aide d'un peson (style peson de pêche) en tirant perpendiculairement à un tube de fourche. Elle doit être comprise entre 1,1 et 1,6 kg
- si la mesure est bonne remonter définitivement tout l'ensemble
sinon desserrer ou resserrer l'écrou de blocage à créneau
Cette mesure sera à re-vérifier au bout d'environ 1000 km
Perso je n'ai pas fait le coup du peson, mais je l'ai fait au feeling... :oops: avais pas de peson.
Si tu fais avec le peson, dans le tuto changement de roulement de direction, la roue est encore démontée (mais je ne sais pas si cela influe sur la mesure)
Rouxousou
#28 Message par Rouxousou » 18 déc. 2013, 08:30
TiTi a écrit :Réglage au feeling, le système de peson ne sert à rien.
cool, j'avais bon alors ^^
Cassius63
Département : 63 Puy-de-Dôme
#29 Message par Cassius63 » 18 déc. 2013, 08:39
L'écrou cannelé est pas sous le T de fourche supérieur?
#30 Message par TiTi » 18 déc. 2013, 08:41
Oui, plus facile en remontant un peu le té.
Gilles14
Département : 14 Calvados
A été remercié : 17 fois
#31 Message par Gilles14 » 16 janv. 2014, 10:03
C'est dur à changer ? Ou faut mieux le faire faire ?
Chatothierry
#32 Message par Chatothierry » 16 janv. 2014, 11:14
Gilles14 a écrit :C'est dur à changer ? Ou faut mieux le faire faire ?
Si t'as pas deux mains gauches (ou droites si t'es gaucher ! :mrgreen: ) , ça se fait tranquillement ;)
Gilles14
#33 Message par Gilles14 » 16 janv. 2014, 14:19
non mais les roulements, suis pas doué..... dans le moteur, les roulements de boite j'en ai foiré un de travers et au final je les ai donné à monter....
A été remercié : 181 fois
#34 Message par Picsou » 16 janv. 2014, 18:06
Il y a un tuto là
viewtopic.php?f=22&t=739
Gilles14
#35 Message par Gilles14 » 16 janv. 2014, 18:11
Ouah super bien expliqué, merci !
Bon je le fait moi même, c'est décidé !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Polochon
