roulement de colonne de direction
Re: roulement de colonne de direction
Attention, en resserrant l'écrou du té, ça resserre aussi le cannelé. Faut doser.
Réglage au feeling, le système de peson ne sert à rien.
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 4 fois
Salutation,
Voici ce qui est écrit dans le tuto changement de roulement de direction au niveau de serrage de l'ecrou à créneau
- le visser l'écrou de blocage à créneau en contact à la main
- le visser d'un quart de tour supplémentaire
- faire jouer de part et d'autre le Té et resserrer de nouveau d'un quart de tour l'écrou à créneau
- mesurer la force nécessaire pour faire pivoter la fourche à l'aide d'un peson (style peson de pêche) en tirant perpendiculairement à un tube de fourche. Elle doit être comprise entre 1,1 et 1,6 kg
- si la mesure est bonne remonter définitivement tout l'ensemble
sinon desserrer ou resserrer l'écrou de blocage à créneau
Cette mesure sera à re-vérifier au bout d'environ 1000 km
Perso je n'ai pas fait le coup du peson, mais je l'ai fait au feeling...
avais pas de peson.
Si tu fais avec le peson, dans le tuto changement de roulement de direction, la roue est encore démontée (mais je ne sais pas si cela influe sur la mesure)
- Rouxousou
cool, j'avais bon alorsTiTi a écrit :Réglage au feeling, le système de peson ne sert à rien.
- Gilles14
- Chemin forestier
- Département : 14 Calvados
- A été remercié : 17 fois
- Chatothierry
- Virage relevé
Si t'as pas deux mains gauches (ou droites si t'es gaucher !Gilles14 a écrit :C'est dur à changer ? Ou faut mieux le faire faire ?
Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort...
- Gilles14
- Chemin forestier
non mais les roulements, suis pas doué..... dans le moteur, les roulements de boite j'en ai foiré un de travers et au final je les ai donné à monter....
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 181 fois
- Gilles14
- Chemin forestier
Ouah super bien expliqué, merci !
Bon je le fait moi même, c'est décidé !
Utilisateurs parcourant ce forum : Polochon
