Taille durite de dépression du robinet essence vers cylindre arrière?
Quote
Département : 12 Aveyron
#1 Message par Quote » 10 oct. 2015, 11:01
Quel diamètre intérieur/extérieur fait cette durite de dépression du robinet essence qui relie le robinet de réservoir au cylindre arrière??
Elle semble minuscule, genre 6mm d'extérieur, j'arrive pas à en trouver de neuve de cette taille alors j'ose pas la remplacer bien qu'elle craquelle en son bout. Idem pour les clips de cette taille, je trouve pas....
C'est pour une transalp PD06 de 1992
Photo issue du site "http://transalpnet.free.fr/":
Autre question, en bougeant déposant le flanc avant gauche de carénage j'ai ce morceau de caoutchouc qui est tombé. Je sais pas d'où il vient précisément, il doit amortir les vibrations avec le tableau de bord ou bien sur le devant de la moto mais impossible de savoir où exactement...
Mon petit doigt pour l'échelle:
Re: Taille durite de dépression du robinet essence vers cylindre arrière?
#2 Message par Marcopolo » 10 oct. 2015, 11:37
Quote a écrit :Salut,
Quelle diamètre intérieur/extérieur fait cette durite de dépression du robinet essence qui relie le robinet de réservoir au cylindre arrière??
TUBE, 3.5X300
16956-MM9-000
12€ sur bike-parts
donc intérieur 3,5
j'avais trouvé de la durite essence 3,2 intérieure renforcée
Quote
#3 Message par Quote » 12 oct. 2015, 09:22
Un très grand merci
Kiwi63
Département : 63 Puy-de-Dôme
#4 Message par Kiwi63 » 12 oct. 2015, 10:13
pour ton morceau de caoutchouc regarde sur ton autre flan, et tu verra ou il était collé, si il y est encore.
mais pour moi il vient de là
Quote
#5 Message par Quote » 12 oct. 2015, 10:17
Sur l'autre flanc y a pas de caoutchouc.
Bon pas grave, ça changera pas fondamentalement la conduite de la bécane. Ca risque par contre de fragiliser les tétons des flancs qui se prendront + de vibrations....
A remercié : 116 fois
#6 Message par Dode38 » 12 oct. 2015, 11:06
N° 27 sur cet éclaté ;)
Tu devrais en avoir un de chaque côté.
Quote
#7 Message par Quote » 12 oct. 2015, 14:39
quelqu'un pour me prendre une photo sur la manière dont ils sont collés sur le carénage ou le réservoir? Que je fasse ça bien?
Et je suis également preneur d'un système D si y a pas moyen de commander ces n°27
#8 Message par Dode38 » 12 oct. 2015, 20:13
Collés sur le carénage, côté réservoir, dans l'angle :)
Quote
#9 Message par Quote » 13 oct. 2015, 12:44
ok super
#10 Message par Vieux motard » 22 oct. 2015, 18:52
Pour ta durite à dépression, prend du tuyau silicone de ta pompe à air d'aquarium.
Si t'as pas, t'en à pour toi et les copains ici:
Clic sur image pour voir le site
T'en trouve dans presque n'importe quel magasin d'aquariophilie, il faut juste demander ceux en silicone et pas en PVC transparent.
Je change le mien à toutes les vidanges et je suis peinard.
Une fois installé ça donne ça:
Quote
#11 Message par Quote » 24 oct. 2015, 13:48
merci a tous
Menehan
#12 Message par Menehan » 28 nov. 2018, 19:49
Le coup du toyo en silicone est juste magique.
Testé et approuvé ce jour, je passe de patarade digne de coup de feu (!) à.... Rien. Nada, que dalle!
Je commande (si je le trouve) la bonne durite mais je garde le système actuellement en place pour voir a quel point la solution tien la route.
Maverick69330
#13 Message par Maverick69330 » 17 oct. 2023, 14:05
Petit up ! OK pour la sortie de Cylindre arriere mais sur mon robinet de Réservoir j'ai 3 sorties : 1 grosse pour alimenter les carbus et 2 petites : 1 en latéral et l'autre à l'arrière du robinet.... faut brancher sur laquelle ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Brugo
