Le petit coin des béberreries
Moriar
Re: Le petit coin des béberreries
#276 Message par Moriar » 29 oct. 2015, 19:23
Bar = Boite à roue, soit ta voiture...
#277 Message par Lom2lyon » 29 oct. 2015, 19:25
Moriar a écrit :Bar = Boite à roue, soit ta voiture...
Ah OOOOoooooKKKKkkkkk (à la Christian Clavier, façon Les Visiteurs :mrgreen: ). Compris ;)
A remercié : 29 fois
A été remercié : 64 fois
#278 Message par Bro7 » 29 oct. 2015, 19:32
C'est bôôô!! ^^
Trêves de flatteries,.... tes plaquettes ont l'air de s'user comme les miennes.
Une est presque neuve et l'autre est bouffée....
Ça vient de quoi? j’admets qu'il y ait une différence d'usure mais ça fait beaucoup là!!
ZeMouette
#279 Message par ZeMouette » 29 oct. 2015, 19:38
Eu le meme soucis, mon axe à plaquette était usiné, ca faisait un creux et une des plaquettes coulissait mal.
Yamaha T700
#280 Message par Bro7 » 29 oct. 2015, 19:40
ZeMouette a écrit :Eu le meme soucis, mon axe à plaquette était usiné, ca faisait un creux et une des plaquettes coulissait mal.
Ça pourrait être une cause mais j'ai changé tous mes axes de plaquettes et bien nettoyé les coulisseaux mais ça n'a pas changé grand chose! :cry:
#281 Message par Bebert » 29 oct. 2015, 19:51
TiTi a écrit :Tu n'as pas de LDR en stock pour ta bàr ???
si
mais j'ai ouïe dire qu'il fallait du spécial moteur alu... §hein
Algo_38 a écrit :la partie metalique qui est clipsé sur l'etrier ou les plaquette viennent se poser peut aussi etre abimé avec le temps.
elle a pas l'air dégueu, mais je n'en ai pas pour comparer.
et c'est grave ça que ça s'use de façon aussi asymétrique ?
Ou juste une histoire de durée dans le temps, vu qu'on les change par paire ?
#282 Message par Bebert » 29 oct. 2015, 19:58
et ben voilà de quoi m'occuper demain !!
là, je retourne m'occuper du zouave...
#283 Message par Bro7 » 29 oct. 2015, 20:02
J'avais quasiment tout remplacé sur les miens mais ça n'avait rien réglè.
Du coup, tant que la roue tourne librement et que ça freine bien, ce n'est pas grave mais les plaquettes doivent se fatiguer beaucoup plus vite que si l'usure se faisait de manière égale.
#284 Message par TiTi » 29 oct. 2015, 20:12
si
Ça fait longtemps que les voitures ont des blocs alu. C'est marqué sur le bidon.
#285 Message par Bebert » 29 oct. 2015, 20:16
TiTi a écrit :Ça fait longtemps que les voitures ont des blocs alu. C'est marqué sur le bidon.
justement, j'ai regardé aujourd'hui au bricotruc et y a que du "comme le mien"
à savoir du truc premier prix avec pas grand chose sur l'étiquette.
#286 Message par Lom2lyon » 29 oct. 2015, 20:22
Bebert a écrit :là, je retourne m'occuper du zouave...
Occupes t'en bien, qu'il nous revienne en pleine forme ;)
Hervé, si tu me(nous) lis : §bise (pour toi aussi ma louloute §bise )
:mrgreen:
#287 Message par Bebert » 30 oct. 2015, 12:24
tiens, je me rappelle qu'un signe de faiblesse du CDI, c'est de voir des boursouflures à la surface du plastique.
ça dit quoi là pour les pros ?
et pendant ce temps, le frein arrière est au repos, chiffon sur le bocal et frein serré.
(t'as vu la cale Pierre ? ça c'est une béberrerie !)
au taquet, je suis au taquet !!!
cet aprèm, démontage de la roue avant pour nettoyer la graisse épaisse de l’entraîneur de compteur.
#288 Message par Lom2lyon » 30 oct. 2015, 12:37
Bebert a écrit :(t'as vu la cale Pierre ? ça c'est une béberrerie !)
J'adore ! Une Béberrerie dans toute sa splendeur ! §super
Y'aurait pu y avoir une variante, genre avec un tendeur qui passerai pas dessous la béquille centrale... :mrgreen:
#289 Message par Bebert » 30 oct. 2015, 13:18
Lom2lyon a écrit :J'adore ! Une Béberrerie dans toute sa splendeur ! §super
meuh non, il faut que ce soit nul et moche, mais efficace ! kssss
#290 Message par Lom2lyon » 30 oct. 2015, 13:31
Bebert a écrit :meuh non, il faut que ce soit nul et moche, mais efficace ! kssss
ah ben je comprend mieux alors pourquoi ça porte si bien ton nom ! N'est pas Beberrerie n'importe qu'elle bidouille, sinon ça s'appellerai une "lom2lyonnerie"? :D
#291 Message par Bebert » 30 oct. 2015, 14:28
Lom2lyon a écrit :sinon ça s'appellerai une "lom2lyonnerie"? :D
ça, c'est quand tu as passé plus de temps à astiquer qu'à bricoler...
#292 Message par Bebert » 30 oct. 2015, 16:29
ayé, me revoilà !!
j'ai essayé de nettoyer à fond tout ce bazar d'entraîneur de compteur.
j'avais pas lésiné sur la graisse... §siffle
question, on peut démonter la vis sans fin ?
(les taches blanchâtres, c'est le gras que j'ai remis)
sinon, la bague semble pas mal, les dents sont à peine usées à l'extrémité (en haut sur la photo)
un peu de gras résiduel puisque vis sans fin non démontée. Bah ouais !
graissé à la graisse à chaîne.
sinon, la procédure pour accéder côté compteur ??
je pose la question tout de suite, j'ai pas encore jeté un oeil, et j'ai un mauvais souvenir du démontage de la tête de fourche... :cry:
#293 Message par TiTi » 30 oct. 2015, 22:44
Possible de démonter la vis sans fin mais faut percer...
Le câble sort de la gaine par le bas... S'il n'est pas grippé !
#294 Message par Bebert » 30 oct. 2015, 22:49
TiTi a écrit :Possible de démonter la vis sans fin mais faut percer...
je laisse tomber
TiTi a écrit :Le câble sort de la gaine par le bas... S'il n'est pas grippé !
donc je lui tire sur la gueule sans autre forme de procès ???
ou je démonte qqch au niveau du compteur ?
il faut bien le remettre ensuite... §hein
Jojo31
#295 Message par Jojo31 » 30 oct. 2015, 23:50
Il faut pas tirer bien fort pour le sortir, sil il est huilé ou graissé avec une graisse légère il arrive
qu'il descende seul !!!
Ensuite pour le remettre tu l'enfiles dans la gaine et quand il est presque au bout
tu sens une résistance; tu le fait tourner entre tes doigts et tu sens clairement
quand il est entré dans son emplacement.
PS Pour le remontage des plaquettes arrière, ouvre un nouveau post, on sait jamais une trentaine de pages risquent de suivre
#296 Message par Bebert » 31 oct. 2015, 08:12
Jojo31 a écrit :PS : Pour le remontage des plaquettes arrière, ouvre un nouveau post, on sait jamais une trentaine de pages risquent de suivre
dis donc Jojo, tu vas pas t'y mettre toi aussi !!! §gun
bah, il va falloir que je redémonte tout ça alors pour faire un roman photo...
ps : merci pour le tuyau du câble compteur
#297 Message par Bebert » 31 oct. 2015, 11:02
toujours sur mon compteur...
le câble sort sans souci, bonne nouvelle !
je remarque un truc, nez en moins.
on m'avait dit, graisse fluide.
j'ai interprété : graisse à chaîne.
Or, j'ai une bombe de Ipone qui est particulièrement adhérente... peut-être pas très judicieux ??
je ne m'en avait jamais foutu comme ça sur les doigts, et ça colle vachement ce truc !!
zen pensez quoi ??
#298 Message par TiTi » 31 oct. 2015, 11:05
Pas bon !
A défaut huile moteur...
#299 Message par Bebert » 31 oct. 2015, 11:06
merci Titi.
WD40 ??
6 en 1 ?
#300 Message par TiTi » 31 oct. 2015, 11:09
Du moment que c'est huilé ou graissé léger c'est bon.
Mais c'est un entretien à faire RÉGULIÈREMENT et pas quand ça tombe en rade !!!
