Le petit coin des béberreries
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 32 fois
- A été remercié : 7 fois
Re: Le petit coin des béberreries
Ah OOOOoooooKKKKkkkkk (à la Christian Clavier, façon Les VisiteursMoriar a écrit :Bar = Boite à roue, soit ta voiture...
- Bro7
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 33 fois
C'est bôôô!!
Trêves de flatteries,.... tes plaquettes ont l'air de s'user comme les miennes.
Une est presque neuve et l'autre est bouffée....
Ça vient de quoi? j’admets qu'il y ait une différence d'usure mais ça fait beaucoup là!!
- ZeMouette
- Ornières
Eu le meme soucis, mon axe à plaquette était usiné, ca faisait un creux et une des plaquettes coulissait mal.
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Bro7
Ça pourrait être une cause mais j'ai changé tous mes axes de plaquettes et bien nettoyé les coulisseaux mais ça n'a pas changé grand chose!ZeMouette a écrit :Eu le meme soucis, mon axe à plaquette était usiné, ca faisait un creux et une des plaquettes coulissait mal.
- Bebert
- As du franchissement
siTiTi a écrit :Tu n'as pas de LDR en stock pour ta bàr ???
mais j'ai ouïe dire qu'il fallait du spécial moteur alu...
elle a pas l'air dégueu, mais je n'en ai pas pour comparer.Algo_38 a écrit :la partie metalique qui est clipsé sur l'etrier ou les plaquette viennent se poser peut aussi etre abimé avec le temps.
et c'est grave ça que ça s'use de façon aussi asymétrique ?
Ou juste une histoire de durée dans le temps, vu qu'on les change par paire ?
- Bebert
et ben voilà de quoi m'occuper demain !!
là, je retourne m'occuper du zouave...
- Bro7
J'avais quasiment tout remplacé sur les miens mais ça n'avait rien réglè.
Du coup, tant que la roue tourne librement et que ça freine bien, ce n'est pas grave mais les plaquettes doivent se fatiguer beaucoup plus vite que si l'usure se faisait de manière égale.
Ça fait longtemps que les voitures ont des blocs alu. C'est marqué sur le bidon.Bebert a écrit :siTiTi a écrit :Tu n'as pas de LDR en stock pour ta bàr ???
- Bebert
justement, j'ai regardé aujourd'hui au bricotruc et y a que du "comme le mien"TiTi a écrit :Ça fait longtemps que les voitures ont des blocs alu. C'est marqué sur le bidon.
à savoir du truc premier prix avec pas grand chose sur l'étiquette.
- Lom2lyon
- Acheb
Occupes t'en bien, qu'il nous revienne en pleine formeBebert a écrit :là, je retourne m'occuper du zouave...
Hervé, si tu me(nous) lis :
- Bebert
tiens, je me rappelle qu'un signe de faiblesse du CDI, c'est de voir des boursouflures à la surface du plastique.
ça dit quoi là pour les pros ?
et pendant ce temps, le frein arrière est au repos, chiffon sur le bocal et frein serré.
(t'as vu la cale Pierre ? ça c'est une béberrerie !)
au taquet, je suis au taquet !!!
cet aprèm, démontage de la roue avant pour nettoyer la graisse épaisse de l’entraîneur de compteur.
- Lom2lyon
- Acheb
J'adore ! Une Béberrerie dans toute sa splendeur !Bebert a écrit :(t'as vu la cale Pierre ? ça c'est une béberrerie !)
Y'aurait pu y avoir une variante, genre avec un tendeur qui passerai pas dessous la béquille centrale...
- Bebert
meuh non, il faut que ce soit nul et moche, mais efficace ! kssssLom2lyon a écrit :J'adore ! Une Béberrerie dans toute sa splendeur !![]()
Y'aurait pu y avoir une variante, genre avec un tendeur qui passerai pas dessous la béquille centrale...![]()
- Lom2lyon
- Acheb
ah ben je comprend mieux alors pourquoi ça porte si bien ton nom ! N'est pas Beberrerie n'importe qu'elle bidouille, sinon ça s'appellerai une "lom2lyonnerie"?Bebert a écrit :meuh non, il faut que ce soit nul et moche, mais efficace ! kssss
- Bebert
ça, c'est quand tu as passé plus de temps à astiquer qu'à bricoler...Lom2lyon a écrit :sinon ça s'appellerai une "lom2lyonnerie"?
- Bebert
ayé, me revoilà !!
j'ai essayé de nettoyer à fond tout ce bazar d'entraîneur de compteur.
j'avais pas lésiné sur la graisse...
question, on peut démonter la vis sans fin ?
(les taches blanchâtres, c'est le gras que j'ai remis)
sinon, la bague semble pas mal, les dents sont à peine usées à l'extrémité (en haut sur la photo)
un peu de gras résiduel puisque vis sans fin non démontée. Bah ouais !
graissé à la graisse à chaîne.
sinon, la procédure pour accéder côté compteur ??
je pose la question tout de suite, j'ai pas encore jeté un oeil, et j'ai un mauvais souvenir du démontage de la tête de fourche...
Possible de démonter la vis sans fin mais faut percer...
Le câble sort de la gaine par le bas... S'il n'est pas grippé !
- Bebert
je laisse tomberTiTi a écrit :Possible de démonter la vis sans fin mais faut percer...
donc je lui tire sur la gueule sans autre forme de procès ???TiTi a écrit :Le câble sort de la gaine par le bas... S'il n'est pas grippé !
ou je démonte qqch au niveau du compteur ?
il faut bien le remettre ensuite...
- Jojo31
- A l'aspi
Il faut pas tirer bien fort pour le sortir, sil il est huilé ou graissé avec une graisse légère il arriveBebert a écrit :donc je lui tire sur la gueule sans autre forme de procès ???TiTi a écrit :Le câble sort de la gaine par le bas... S'il n'est pas grippé !
qu'il descende seul !!!
Ensuite pour le remettre tu l'enfiles dans la gaine et quand il est presque au bout
tu sens une résistance; tu le fait tourner entre tes doigts et tu sens clairement
quand il est entré dans son emplacement.
PS Pour le remontage des plaquettes arrière, ouvre un nouveau post, on sait jamais une trentaine de pages risquent de suivre
- Bebert
dis donc Jojo, tu vas pas t'y mettre toi aussi !!!Jojo31 a écrit :PS : Pour le remontage des plaquettes arrière, ouvre un nouveau post, on sait jamais une trentaine de pages risquent de suivre
bah, il va falloir que je redémonte tout ça alors pour faire un roman photo...
ps : merci pour le tuyau du câble compteur
- Bebert
toujours sur mon compteur...
le câble sort sans souci, bonne nouvelle !
je remarque un truc, nez en moins.
on m'avait dit, graisse fluide.
j'ai interprété : graisse à chaîne.
Or, j'ai une bombe de Ipone qui est particulièrement adhérente... peut-être pas très judicieux ??
je ne m'en avait jamais foutu comme ça sur les doigts, et ça colle vachement ce truc !!
zen pensez quoi ??
zen pensez quoi ??
- Bebert
merci Titi.
WD40 ??
6 en 1 ?
WD40 ??
6 en 1 ?
Du moment que c'est huilé ou graissé léger c'est bon.
Mais c'est un entretien à faire RÉGULIÈREMENT et pas quand ça tombe en rade !!!
