et en echange je vous ramène un peut de soleil en france haha
Christophe de L'ile de la Reunion
Christophe974
- Département : 974 Réunion
Salut a tous, je me présente, Christophe .J'ai 20 ans et Je vis sur L'ile de la Reunion et je possède 2 motos dont une 600 xlv transalp année 1994 et une yamaha 600 xte 3tb année 1996 . Je viens sur le forum pour avoir quelques conseils avec des pros du bi-cylindre comme vous
Christophe974
Re: Christophe de L'ile de la Reunion
Et j'aurais besoin de votre aide car je viens d'acheter ma transalp , et il y a quelques soucis .. par exemple pour la direction . Quand je tourne le guidon a l'arrêt la direction est dure , et il y a comme un grincement quand je tourne.. serait-ce les roulement de colonne de direction a changer?
Ensuite il faut purger le frein avant, le mien c'est un modèle avec 2 disques et 2 etriers , pour faire la purge c'est exactement la même chose que si c'était avec qu'un seul étrier ou bien la c'est special?
Ensuite quand le moto roule avec les feux allumés elle bafouille , sûrement a cause d'un fil qui fait la masse , mais le problème c'est que je sais pas comment on fait pour enlever le bac , la selle et tout le carénage .. le carenage est un peut bizarre je trouve ..
- Gerartiste
- A été remercié : 15 fois
Pour ton pb de direction, c'est effectivement tes roulement qui doivent etre HS. Au mieux ils sont complètement sec ! Mais s'il sont sec ils sont hs .
La purge des freins, tu fais un coté, puis l'autre..
Le pb de ratatouille vient effect d'un pb électrique mais ça peut être ta Batterie tout simplement, ton régulateur au pire, un court circuit éventuellement!
Contrôle d'abord ta Bat. (Mets la en charge)
Ensuite Vérifies la tension de charge ,+13.3V environ moteur a 5000 t tout feux allumées. si y a pas c'est le régul qui ne fourni pas assez de jus. Cause fréquente, les connecteurs oxydés! Bien décaper, bombe contact, un peu de graisse silicone et ZOU!
Pour enlever les carter je ne sais plus comment c'est foutu sur les T@ mais tu dois avoir des vis (2 me semble t'il)
- Bebert
- As du franchissement
bienvenue ici toi et ton soleil !
+1 pour le post dédié à tes soucis.
- FleePee
- Pif-paf glissant
- A remercié : 3 fois
C'est parce qu'à la Réunion, il n'y a jamais eu de Transalp, seulement des Transpiton-de-la-fournaise...Christophe974 a écrit :. le carenage est un peut bizarre je trouve ..
Je propose que l'on fasse 2 jours du meeting au Tampon, puis qu'on jette les bécanes dans un avion-cargo pour Maurice.
Pour ceux qui veulent continuer, y a Madagascar pas loin, avec retour par l'Afrique...
Christophe974
merci pour vos réponses, je vais faire un post alors
et en même temps je mettrais la photo de mes motos
Christophe974
Christophe974
- Globetrotter
Un peu d'ordre...
Faut ça :Christophe974 a écrit :[/img]
Code : Tout sélectionner
[img]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/633/yn1B0I.jpg[/img]
[img]http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/907/YkRNAS.jpg[/img]
Christophe974
Merci pour l'aide! je suis encore bleu sur le forum mdrr comme ma moto quoi
- Yéti 05
salut a toi l'ami !!! et
sur le fofo
- Dromadaire
- Département : 26 Drôme
- A été remercié : 29 fois
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 191 fois
- Roly38
- Coupe-feu
Bienvenue à toi Christophe !
______________
______________
- Caum_fr2003
- A été remercié : 70 fois
[/img]
