Bonsoir a tous,
Hier et aujourd'hui, durant ma pause je me suis occupé des culasses, dépose des soupapes, nettoyage et rodage de celle-ci,
avant brossage
après brossage
Les soupapes du cylindre arrière était nettement plus encrassées que celles du cylindre avant, si quelqu'un a une explication!
Rodage des soupapes, avec le petit outil qui va bien .... sur la perceuse
et une mauvaise surprise sur la soupape échappement du cylindre arrière, elle est fissurée ou début d’écaillage.
Vu que la queue de cette soupape était déjà creusé dû a un jeu de culbuteur trop important, elle est donc définitivement HS.
Il me reste plus qu'a en trouver une.
Si quelqu'un du forum en possède une, je suis acheteur.
En attendant de pouvoir commander mes pièces, je vais me pencher sur la cloche d'embrayage ces jour ci, car j'ai quelques ressort qui bouge dedans.
A suivre.
