Cekidonc93
Re: [TUTO] Réfection cloche d'ambrayage
#26 Message par Cekidonc93 » 21 juil. 2015, 23:52
Bon... j'ai dégotté un moteur rincé de RD07a pour récupérer la cloche d'embrayage. Après le démontage qui va bien, j'ai accès aux ressorts de couple. Sur la photo jointe, vous pouvez voir 3 pièces qui travaillent avec les ressorts : la roue crantée qui transmet directement le couple moteur, le volant en alu qui se partage avec le couvercle en tôle d'acier la poussée des ressorts.
On peut noter plusieurs choses :
A l'ouverture du plateau, présence de limaille d'alu dans les logements de ressort (bonjour le moteur...)
L'usure se fait évidemment dans l'alu avec des marques qui doivent contribuer au bruit de casserole
Sur les 6 ressorts, le seul qui n'a pas de jeu fait 25,4mm de long (pour 15,5mm de diamètre et 3,5mm d’épaisseur)
La cote de 25,4 est celle qu'on retrouve aussi dans les 3 logements (roue, volant et couvercle)
Donc :
J'aurai tendance à penser qu'il faudrait des ressorts d'au moins 26 à 27 de long, un diamètre de 16/16,5mm pour compenser l'usure des logement dans le volant (ou davantage si on ponce un peu les marques de ressort dans le volant. Je suis tenté de commander des ressorts à la bonne taille mais un peu septique sur la fiabilité de la réparation.
Question :
On trouve plus facilement des pièces de Transalp. Quelqu'un peut en donner la cote des ressorts ?
Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas! (Napoléon)
#27 Message par TiTi » 22 juil. 2015, 07:45
Attention à la variation de diamètre du ressort à la compression. Peut-être minime mais à voir.
#28 Message par Gerartiste » 22 juil. 2015, 10:53
TiTi a écrit :Attention à la variation de diamètre du ressort à la compression. Peut-être minime mais à voir.
Je ne pense pas quelle soit si minime que ça! Il serait préférable de reprendre les cotes du ressort en bon état !
#29 Message par Maxou » 22 juil. 2015, 12:28
Dudu.13 a écrit :sur que c'est mieux de monter des ressorts neufs ,
mais pas cadeau quand même :cry:
mais au delà des dimensions , (ext / int et nombre et diam des spires ) n'y a t'il pas une résistance à l'écrasement à préciser ?
(nervosité du ressort )
mais comment la mesurer ?
pour leur longueur , il faut qu'ils soient en précontrainte une fois montés , mais de combien ?
:cry:
Houlàlà, que d'histoires pour 6 petits ressorts !
Dudu, combien de bornes as-tu fait avec ta cloche reconditionnée ? Des symptômes ?
A remercié : 55 fois
A été remercié : 45 fois
#30 Message par Dudu.13 » 22 juil. 2015, 13:05
:cry:
env 80 mk pourquoi ?
les symptômes , : un bruit très feutré et agréable
après mon idée sur la chose ,
c'est qu'un ressort neuf , même de bonne qualité va s'assoir , se mettre en place
et donc diminuer de longueur (mais de combien) ? §hein
les miens ça fait un moment qu'ils sont assis :D
et ils n'ont plus envie de bouger maintenant
Cekidonc93
#31 Message par Cekidonc93 » 22 juil. 2015, 14:18
A la reflexion, je partage l'avis de Dudu à savoir que je préfère compenser le millimètre manquant aux ressorts actuels plutôt que d'en fabriquer avec des caractéristiques que je ne saurai pas définir. Et c'est plus cher : ce matin, un petit atelier local de mécanique m'a proposé de me faire 6 entretoises pour une cinquantaine d'Euros (diamètre 15,5mm ; épaisseur 2mm; épaulement intérieur de 6mm de long et à 8,4 de diamètre). Je les aurai dans une dizaine de jours. Je vous tiens au courant du résultat après une utilisation significative (si j'arrive à remonter tout ça :).
Si quelqu'un a des infos sur des ressorts équivalent sur une autre machine, je suis preneur.
#32 Message par Dudu.13 » 22 juil. 2015, 14:56
une idée à creuser :idea: :oops:
pour améliorer la souplesse du moteur
profiter peut être de faire le centrage des pions (diam 8.4) de toute la longueur du ressort comprimé
(- 1 mm)
ainsi à la façon des motos de trial (surtout les anciennes)
on augmente la masse d'inertie et donc la souplesse et aussi la stabilité de ralenti
à essayer je ne l'ai pas fait §hein ????
mais il m'a semblé remarquer que ma machine (équipée des pions) cogne légèrement moins en reprise à bas régime que les autres
Cekidonc93
#33 Message par Cekidonc93 » 22 juil. 2015, 17:06
Je regarderai ce soir si ca passe entre le volant alu et le carter.
Dois-je comprendre que les marques dans l'alu sont dues à l'augmentation de diamètre du ressort en compression ? Il y a-t-il un intérêt à resurfacer ces logements dans le plateau ?
Encore une question Dudu, te manquait-il beaucoup sur les ressorts quand tu as fait ta manip ?
#34 Message par Dudu.13 » 22 juil. 2015, 17:28
ilme manquait env 1,5 mm à 5 ressorts
1 n'avait pas de jeu
j'avais tout calé à 2mm ou 2,5 je ne me rappelle plus
l'usure de la cloche en alu est due pour moi au jeu des ressorts dans leur logements et non à leur extension
Cekidonc93
#35 Message par Cekidonc93 » 25 juil. 2015, 10:57
Bon, c'est résolu comme on dit mais avec quelques points à évoquer :
N'ayant pas de vis américaines et pas la patience d'attendre, j'ai alésé les 3 trous du volant et du plateau de cloche à 8mm. J'ai mis 3 vis à tête hexagonale (dont j'ai raccourci la tête) et trois écrous (raccourcis aussi coté moteur). Le tout bloqué au frein filet.
J'ai fait fabriquer des entretoises (diamètre 15,5mm ; épaisseur 2mm; épaulement intérieur de 6mm de long et à 8,4 de diamètre). Le problème, c'est que les extrémités de ressorts étant pas très nettes, ils ne rentrent pas. Il faut les faire chanfreiner suffisamment pour qu'ils rentrent.
Le résultat est bluffant car la moto ne cogne plus à bas régime et reprend même à 2000tr comme mon Transalp. L'ajout du poids de la boulonnerie semble effectivement donner un ralenti plus stable. Ca ne sera pas aussi silencieux qu'une cloche neuve mais c'est pas le même prix....
Les vis de fixation de la cloche (coté moteur)
Les vis de fixation de la cloche (coté embrayage)
Alésage des trous de rivets (6,35 à 8mm)
#36 Message par Gerartiste » 25 juil. 2015, 12:06
§super Mais pourquoi dis tu que c'est pas aussi silencieux qu'une cloche neuve? Si les ressort ne brandouille plus?
Pascal66
#37 Message par Pascal66 » 14 oct. 2015, 09:10
J'ai vu ca sur la baie: http://www.ebay.co.uk/itm/Honda-XRV-750 ... 5425291d55 ......pour une quinzaine d'euros un jeu complet (et neuf) de ressorts d'embrayage :shock: !!!! Comme j'ai aussi le problème sur ma rd07, je vais sans doute les commander et les faire changer quand mon moteur sera en demontage pour changer l'axe de PSB........mais ca me paraît pas cher quand meme, c'est sans doute pas la meme qualite que ceux d'origine, j'en sais rien ....mais bon, vous en pensez quoi????
KTM 640 adventure
Je l'aime bien ma katoche! :P
#38 Message par TiTi » 14 oct. 2015, 09:30
Quel rapport avec la cloche ??? Là ce sont les ressorts d'embrayage, pas pareil !!
Pascal66
#39 Message par Pascal66 » 14 oct. 2015, 10:28
TiTi a écrit :Quel rapport avec la cloche ??? Là ce sont les ressorts d'embrayage, pas pareil !!
j'ai bien fait de demander alors :D ...pour moi, c'était clair que l'annonce concernait les ressorts de la cloche d'embrayage §vert ........
KTM 640 adventure
#40 Message par Marcopolo » 14 oct. 2015, 13:58
Ca serait bien qu'on se lance pour de bon sur le forum dans la réparation de ses foutues cloches d'embrayage.
On va finir par ne plus en trouver d'occasion faiblement kilométrées. Toutes nos mamies et autres africa auront bientôt le problème.
Plusieurs ont déjà fait les modif chacun de leur côté, soit en rajoutant des cales, soit en faisant fabriquer de nouveaux ressorts.
Faudrait mutualiser toutes ses expériences (cotes des ressorts et des rivets), et trouver un fournisseur.
Pascal66
#41 Message par Pascal66 » 14 oct. 2015, 16:12
§super §+1
KTM 640 adventure
#42 Message par Maxou » 14 oct. 2015, 17:33
Cekidonc93 a écrit :Bon, c'est résolu comme on dit mais avec quelques points à évoquer :
....[/b]
Tu les as bloqué au frein filet et meuler ensuite ?
A remercié : 141 fois
A été remercié : 34 fois
#43 Message par Dode38 » 14 oct. 2015, 18:38
Je te vois venir, et je me posais la même question :roll:
Meulage = très haute température donc quid du frein filet surchauffé? ;)
#44 Message par Maxou » 14 oct. 2015, 18:57
Ouais, moi je prendrai pas le risque; redémontage avant de faire de la purée d'embrayage......
Un petit coup de pointeau à la jointure de la vis et de l'écrou c'est encore plus efficace.
#45 Message par Guiguy56 » 07 déc. 2015, 14:19
J'ai suivis votre poste sur la reparation de la cloche d'embrayage, j'ai la mienne a refaire (4 ressorts qui chantes sur les 6) avant de remonter mon moteur.
J'aurais aimer savoir si quelqu'un a deja un retour sur la fiabilité de cette modif (vis desserées, jeu entre les pieces...)
Pour faire faire simple est ce que quelqu'un a deja redemonté une cloche modifiée afin d'en vérifier l'etat.
Autre question, faut t-il préferer des vis en diametre 1/4 ou peut on repercer pour mettre des vis d'une autre dimention?
#46 Message par Dudu.13 » 07 déc. 2015, 20:40
Guiguy56 a écrit :J'ai suivis votre poste sur la reparation de la cloche d'embrayage, j'ai la mienne a refaire (4 ressorts qui chantes sur les 6) avant de remonter mon moteur.
ça fait que 80 000 km que j'ai recalé ma cloche pour le moment RAS ;)
oui 1/4 UNF (pas fin) avec partie lisse et pas UNC §non
les corps de boulons de 1/4 (et non pas des vis pour les puristes) rentrent en ajustement serré dans la cloche comme les rivets d'origine , ( c'est bien de chauffer la cloche pour les monter) ils sont généralement en M80 ou M100 , donc costauds
si tu reperces à 7 ou à 8 tu auras du jeu dans l'ajustement (a moins d'avoir un alésoir)
tu affaibliras l'alu de la cloche
tu risqueras de monter des vis en daube de M60 ou moins
montes les têtes coté boite pour que le cisaillement porte sur une partie lisse
les tètes seront forcement plus grosses et t'embêteront au remontage
sinon bien mesurer la longueur qu'il faudra pour les boulons (partie a serrer + 1 rondelle + 1 écrou) = long sous tête ,
puis serrer avec du FF fort , j'ai en plus assuré le coup en mettant 4 coups de pointeau de façon à gonfler en surface ext la vis dans l'ecrou (au bord du filetage)
si je devais recaler une cloche je ferai le centrage des pions de calage de toute la longueur des ressorts comprimés moins 1 mm ,
afin de faire plus de masse d'inertie et d'améliorer la souplesse de notre moteur
rien que les pions normaux comme sur mes photos du début ça y fait déjà un peu
Modifié en dernier par Dudu.13 le 08 déc. 2015, 07:09, modifié 1 fois.
#47 Message par Guiguy56 » 07 déc. 2015, 22:17
Ok, merci pour toutes ces précisions.
J'ai démonté ma cloche et je suis rendus compte qu'il y a deux type de ressorts, j'en ai 4 avec un diamètre de rond de 4mm et 2 de diamètre 3,5mm, avez-vous remarqué cette différence et noter leurs emplacement.
#48 Message par Dudu.13 » 07 déc. 2015, 22:48
:shock: non c'était tous les mêmes
mais sur quelle moto ?
#49 Message par Guiguy56 » 07 déc. 2015, 23:39
C'est une RD04 de 90 et le cloche est d'origine, ce n'est pas forcément visible au premier coup d'œil mais on le remarque car le diamètre intérieur du ressort (celui fait avec un rond de 3,5mm) est plus grand que les autres.
Je l'ai remarqué en faisant des pions pour compenser le jeu du ressort, dans deux des ressorts le pion battais plus que dans les autres, et en les mesurant avec un pied à coulisse j'ai été fixé.
Si vous en refaite une autre vérifier bien, je ne doit pas être le seul à voir deux type de ressorts dans la cloche.
Du coup je vais remonter ma cloche demain et positionner ces deux ressorts (différent des autres) a des place oposé.
#50 Message par Dudu.13 » 08 déc. 2015, 07:16
ce que j'avais remarqué c'est que l'entrée de certains ressorts était matée
et le pion coinçait mais tous avaient le même diamètre de fil
(tain c'est piegeux le truc , si sans le voir un gars montes ces 2 ressorts non diamétralement opposé
pour l'équilibrage c'est moyen ) :cry: §nul
