Ca y est, enfin ! la RD03
Aplesro
#1 Message par Aplesro » 14 déc. 2015, 17:26
Ca y est, enfin !
Après plus d’un an de recherches, d’attentes, de coups de fils, de patience, d’envois de mail…
J’ai enfin trouvée une RD03 de 88 (mon année de naissance :p) avec 103000km au compteur, l’annonce est mise en ligne à 21h20, à 21h50 j’appel, même si il était tard :p, et par chance la moto est toujours dispo et je suis déjà le deuxième sur la liste,
Le 1er doit venir le lendemain matin 08h00 pour la voir.
08h30 le lendemain, j’envoie un sms au gars, pour voir ce qu’il en ait et il m’indique que le mec qui devait venir a annulé le rendez-vous le matin même à 07h30. En voici donc une bonne nouvelle pour commencer une bonne journée ; §yes
Du coup 17h00 je finis le boulot et direction Melun voir la moto, j’y suis aux alentours de 18h00, après une heure dans les embouteillages et sous la pluie ! Faut dire que ça valait le coup.
A première vu la moto est propre visuellement malgré ses 103000 km !
Suite aux conseils du « Jardinier », « Joe », « Tlr » et « Niko@t » que j’en profite pour remercier, Je fais donc le tour de la moto, bilan :
  • • Les 2 poignées pas en très bel état
    • Levier d’embrayage un peu tordu
    • Rétro gauche non d’origine, il donne une vision bizarre on dirait même que le miroir est en plastique :p
    • boutons de feux de route sur le comodo gauche qui ne se coince plus
    • un CDI qui déconne
    • une fuite d’huile a l’arrêt en dessous du carter
    • quelques ampoules du tableaux de bord qui ne fonctionne plus,
    • Chaine un peu trop tendue
Par contre, pas de poc sur le réservoir et carénage et assez bon état tout d’origine même le pot).
Après un essai et une moto qui tourne nickel, je demande gentiment au mec si il est possible de démonter pour vérifier l’ASB, en lui indiquant que c’était 99% sur que je la prenais mais cela dépendrais de son état.
Après quelques visses et cache en moins, j’aperçois l’asb en très bon état mais un peu sec tout de même (je le graisserais par la suite une fois la moto chez moi)
Je conclue donc la vente avec le mec, en lui laissant un acompte et en remplissant une promesse de vente, je la récupèrerais donc le samedi soir ;
Samedi soir je monte récupérer la moto et prend avec moi un CDI de rechange.
De suite après l’avoir allumée elle se met à tourner sur un seul cylindre, c’est donc le moment d’en profiter pour le changer, il s’agit de celui de droite. Une fois changé, la voilà repartie
Nous signons donc tous les papiers, je prends les clefs, et direction chez moi ;
Aucun problème sur la route tout se passe à merveille, je trouve la souplesse du moteur excellente sur autoroute !
Je sors de l’autoroute 5 km avant d’arriver chez moi et le je commence à rouler un peu plus vite et fort pour voir comment réagit la moto, et là j’entends un gros « POOOH » !! je comprends ensuite que le bruit vient du pot :D , j’imagine donc que la richesse est à revoir, la pétarade reviendra assez souvent lors de décélération à haut régime avec le freins moteur.
Une fois arrivé chez moi, je la gare, bloque le guidon et là je me rends compte qu’il ne se bloque pas…le neiman est donc HS:/ ca il ne me l’avait pas dit !! Mais bon…
Le dimanche après-midi avec ma conjointe, nous faisons un ptit tour, elle ravie de pouvoir conduire la Transalp toute seule et moi également ravie de pouvoir partager cette passion avec elle.
Je me rends alors compte que le disque avant est a priori tordue, une commande sur le shop est à prévoir ;)
Une fois rentré, une séance mécanique s’impose, je fais quelques vérif, je check le niveau d’huile il est OK ;
  • - Je nettoie et graisse le câble d’embrayage, une peu dur à mon gout ;
    - Je détends la chaine qui était un peu trop tendue
    - Je démonte le comodo gauche, lui fout un coup de wd40 le nettoie bien et là le bouton de feux de route revient comme neuf, il se coince à nouveau :roll:
    - Je démonte le tableau pour changer par des ampoules que j’avais, mais ce ne sont pas les même que sur Transalp, du coup si quelqu’un aurait un lien internet (genre Ebay), je suis preneur,
    - J’ai également démonté la platine du top case et un peu poncé le porte paquet en métal d’origine, il était un peu rouillé, a l’occasion je lui ferais un ptit coup de bombe couleur « argent »
Ce matin je suis partie avec au boulot avec la bécane, toujours nickel, mis à part les pétarade sur le périph en inter-file ;)
Petit à petit je la mettrais a jour le post avec les nouvelles modifications, j’aurais surement besoin d’aide de temps à autre :) j’aurais peut être des question nulles, mais c’est ma première RD03 :oops: §aime
Cahier des charges ; ce qui devra être fait :
  • • Changement des poignées
    • Changement du rétro droit
    • Changement du levier d’embrayage
    • Vidange + changement filtre à huile
    • Changement du filtre à air
    • Changement des bougies
    • Monter des pare carter
    • Monter des longues portées
    • Monter une platine Givi
    • Monter les fixations latérale pour les valises (Marque à déterminer, surement du Givi monokey si cela existe)
    • Résoudre le problème de pétarade (Auriez-vous une piste ?)
    • Changer les ampoules du tableau de bord ;
Elle aura droit a la douche ce soir en rentrant du boulot, je vais bien la nettoyer pour essayer de trouver d’où vient cette fuite d'huile,(d'aprés les facture) Honda aurait oublié de mettre le joint lors de la dernière vidange ?
Quelques photos :
La RDO3 :
Photo un peu floue, désolé :
Le disque avec une trace bizarre qui pourrait confirmer ma sensation de voile :
Le cache du coude de la ligne manque aussi :
La mamie violette et la RDO3
La mamie violette toute seule :P :
Re: Ca y est, enfin ! la RD03
#2 Message par Stefter » 14 déc. 2015, 17:31
belle 650!
mets y vite un Pc pour la proteger des chutes a l'arret ,c'est le reservoir qui morffle en premier dans ce cas...
Cazelles
#3 Message par Cazelles » 14 déc. 2015, 17:36
Content pour toi ... j'étais N°3 sur la liste §mdr
mais elle aurait fini en stock de pièce avec moi ... donc c'est une bonne nouvelle (enfin pour ta bécane) :mrgreen:
#4 Message par Darou88 » 14 déc. 2015, 17:39
A remercié : 32 fois
#5 Message par Lom2lyon » 14 déc. 2015, 17:49
Félicitations pour ta 1ère RD03 Aplesro! §bravo
Par contre, puis-je me permettre de te demander à combien tu l'as touchée ?
Si la question est trop indiscrète, et te gêne, bien sûr, ne réponds pas, je comprendrais :oops:
§chinois
A remercié : 116 fois
#6 Message par Dode38 » 14 déc. 2015, 18:05
§super Pierre
N'hésites pas à demander pour les pièces qui te manquent :lol:
Levier d'embrayage, platine Givi et ampoules........ j'ai
Sinon, pour le rétro, tu en as dans le Shopping ;)
Pour tes pétarades, peut-être une prise d'air §hein caoutchoucs qui sèchent et sont moins étanches.
#7 Message par TiTi » 14 déc. 2015, 18:09
Aplesro
#8 Message par Aplesro » 14 déc. 2015, 18:20
Cazelles a écrit :Content pour toi ... j'étais N°3 sur la liste §mdr
Ahhhh c'est dont toi hehehe :P le vendeur m'a parlé de toi, la 1ere fois ou je suis passé la voir et la deuxième fois pour la prendre :)
Désolu §snif
Aplesro
#9 Message par Aplesro » 14 déc. 2015, 18:24
Stefter a écrit :belle 650!
Merci du conseil ;) je vais essayer d'en trouver un le plus vite possible !
Dode38 a écrit :§super Pierre
Cool ! J'te MP ;)
Piafpower
#10 Message par Piafpower » 14 déc. 2015, 18:32
Très belle monture en effet ! Melun est juste a côté de chez moi et niko y habite. Tu aurais-pu nous solliciter pour la réserver !! Le principal est qu'elle soit chez toi. Amuse toi bien !
PS: samedi j'étais chez moi et tu aurais pu voir aussi sa grande sœur si tu avais eu le courage de venir me voir :mrgreen: !
Cazelles
#11 Message par Cazelles » 14 déc. 2015, 18:42
Désolu §snif
Un gars sympa et sans embrouille ... la moto doit être a son image ... sans grosse galère
Bref : la prochaine ... c'est pour moi
PS : je regarde j'ai peut être ta protection de pot en double ...
Aplesro
#12 Message par Aplesro » 14 déc. 2015, 18:45
Désolu §snif
Oui mis a part le problème du neiman, pas d'autre surprise :) par contre une vidange s'impose, vu que depuis la dernière en 2013 il n'a roulé que 1500 km !
Tiens moi au courant pour le cache merci :) je pourrais passer le prendre
§chinois
#13 Message par Dode38 » 14 déc. 2015, 18:57
Si tu n'as pas, je pense en avoir une :roll:
Xam
#14 Message par Xam » 14 déc. 2015, 19:06
Très belle acquisition!
Elle semble en bon état §huhu
Modifié en dernier par Xam le 05 oct. 2016, 11:25, modifié 1 fois.
Cazelles
#15 Message par Cazelles » 14 déc. 2015, 19:30
Dode38 a écrit :Si tu n'as pas, je pense en avoir une :roll:
Oui mais moi le miens a été amoureusement peint (au pinceau ou rouleau) en kaki par l'ancien proprio :cry:
#16 Message par Dode38 » 14 déc. 2015, 19:31
OK :D si je le retrouve, je le joindrai au reste ;)
Par contre, en regardant ta photo, je pense que tu vas avoir un problème pour le fixer, car il manque la patte d'accrochage :cry: la partie cassée entre la pédale de frein et le cale pied arrière
Lee
#17 Message par Lee » 14 déc. 2015, 19:37
Ben dis donc. Je vais commencer à croire que les RD03 sont recherchées... ;-)
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
A été remercié : 47 fois
#18 Message par Caum_fr2003 » 14 déc. 2015, 20:25
Une bien belle base pour une restauration ;)
Piafpower
#19 Message par Piafpower » 14 déc. 2015, 20:37
Lee a écrit :Ben dis donc. Je vais commencer à croire que les RD03 sont recherchées... ;-)
Je commence à le croire également ... le nombre d'annonces que l'on voit avec des tarif de vente prohibitifs ...Bon elles partent pas non plus à tous les prix, mais c'est un bon indicateur quand même !!
#20 Message par Bebert » 14 déc. 2015, 20:41
félicitations Pierre !!!
tu as enfin une moto de grand garçon... :P
Coyote94
#21 Message par Coyote94 » 14 déc. 2015, 22:50
Beau cadeau de noel §mdr
Si t'as besoin de deux mains gauches, n'hésites pas suis pas loin ;)
Stéphane
Département : 91 Essonne
#22 Message par Stéphane » 14 déc. 2015, 23:19
Qu'elles sont belles ces RD 03 §aime
Félicitations pour ton acquisition et fait la briller ;)
Aplesro
#23 Message par Aplesro » 16 déc. 2015, 15:44
Dode38 a écrit :OK :D si je le retrouve, je le joindrai au reste ;)
Salut salut, si vous avez le temps, vous pourriez faire une photo du verso de la pièce ? juste pour que je puisse voir a quoi elle ressemble si je veux trouver un moyen de la fixer :)
Merci §chinois
Autrement hier j'ai fouillé internet, mais impossible de trouver(je sais même pas si ça existe) les support valises givi monokey pour RD03 §hein :?:
Xam
#24 Message par Xam » 16 déc. 2015, 16:20
C'est la même fixation que l'arrière.
Un petit tube soudé taraudé.
La platine tu as 2 perçages pour y mettre une vis
Pour la réparation quelques point de soudure d'un écrou sur le collecteur (démonté)
Aplesro
#25 Message par Aplesro » 16 déc. 2015, 16:45
d'accord :) ca me semble faisable §siffle
Faut juste que je trouve un endroit pour souder cela;)
Dés que je trouve le cache, je pendrais les bonnes mesure.
Merci §chinois
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot]
