Des culasses patam pour Poumba la Bomba
Re: des cullasses modifiées pour augmenter le Rapport volumetrique et le brassage
#76 Message par Maxou » 08 oct. 2015, 20:59
Bon, il me semble qu'on avait parlé du problème des sièges !!!!!
Maintenant, je m'interroge sur la résistance du joint de culasse ?
T'en penses quoi Stef ?
Par contre la culasse de ton pote est nickel; très beau boulot.
#77 Message par Stefter » 09 oct. 2015, 16:36
Maxou a écrit :Bon, il me semble qu'on avait parlé du problème des sièges !!!!!
oui pour les sieges ont en avait parler mais avant degagement de ceux ci difficile a voir.
là c'est sur ils ont reçu!
ce serait a refaire je monterais de vieille soupapes pour les proteger et venir moins prêt lors de la recharge .
pour le joint il devrait tenir sans probleme ,on doit monter plus haut en Rapport Volumetrique avec un piston JE !
il faudra que je mesure le RV pour etre sûr une fois etancheifier
#78 Message par Maxou » 13 oct. 2015, 13:12
Bon d'accord avec de vieille soupapes montées en protection, les sièges auraient été protégés de l'arc, mais quid de leur "planéité" ?
Le siège doit drôlement être chauffé; pas sûr qu'il le supporte sans bouger.
Ceci étant, peut être qu'ensuite un simple resurfaçage suffit ?
Par contre pour la forme de la chambre de combustion, plutôt que de la faire parallèle au plan de joint, lui donner un léger angle (casquette de jockey).
Me semble que la turbulence créée par les gaz rejetés vers le centre de la chambre serait profitable au brassage.
#79 Message par Stefter » 13 oct. 2015, 19:58
La forme des "chasses" que j'ai vu on toutes des faces //
Leur efficacité semble surtout accentuer par un jeu faible
Mais mieux vaut garder un peu de marge
Avec les pistons concave du 750 je préfère rester plat sur le pourtour
Lors de la mise en route on verras si j'étais bon ou pas....
#80 Message par Stefter » 13 janv. 2016, 17:55
le projet n'est pas mort et avance un peu!
j'avais trois sous a mettre dedans pour changer mes sieges d'addmitions mort...
le gars qui me fait ça ,et un pro de la cullasse !
il m'annonce 250€ pour changer les 4 et mettre un coup de rectif au 2 echappement qui ont rechapper lorsde la recharge d'alu... :shock:
m'enfin c'est correct il y a du taff :
il vire les fondus ,en remets des neufs les ajuste,en centrage, profondeur,me mets les angles de progressions qui vont bien ..
du travail de pro quoi...
du coup je fais le marocain...
et a 200€ on se mets d'accord...
ziva mon frere.. choukrane jazilan..ksitira....
donc il me fait ça comme un pro et après Noël j'ai ça!:
je retravaillerais les parties autour des sieges pour reajuster tout ça au mieux avec une finition plus poussée
il me restera ensuite à ajuster les agrandissement de sieges aux conduits d'origines
je vous mets ce que j'ai actuellement
l'echappement siege passé de 29 à 31mm
et addmition sieges passés de 22 à 24mm
je garde les guides en état sans les rogner ou tres peu ..
en les supprimant je diminue le guidage et le refroidissement de la soupapes d'echappement...
là ça devrait etre plus fiable bien que je n'ai encore rien casser sur des vertions plus extreme....
a suivre.... :gloup
#81 Message par Maxou » 13 janv. 2016, 17:59
Salut Stef
une fois encore je veux pas être le chat noir : J'espère que les culasses vont pas se fendre entre le trou de la bougie et le siège ainsi agrandi.
Mais moi j'aime.
#82 Message par Stefter » 13 janv. 2016, 18:04
Maxou a écrit :Salut Stef
Mais moi j'aime.
pas de crainte pour moi...
m'enfin on verra bien,lors du demarrage...
#83 Message par Maxou » 13 janv. 2016, 18:13
Bah pas tant au démarrage, plutôt dans le temps.
Mais ce n'est qu'une supputation !
#84 Message par Vieux motard » 13 janv. 2016, 18:25
Au pire, s'il pète celle-là entre les sièges et les puits de bougies, il mettra une autre culasse récupérée sur un autre moteur et il aura appris encore un truc.
Faudra p'têtre favoriser un peu des réglages qui font moins chauffer la culasse, pas rouler trop pauvre...
#85 Message par Stefter » 13 janv. 2016, 20:10
c'est un ref a eau hein ça chauffe pas..
Franck67
#86 Message par Franck67 » 14 janv. 2016, 08:26
Vieux motard a écrit :Au pire, s'il pète celle-là entre les sièges et les puits de bougies, il mettra une autre culasse récupérée sur un autre moteur et il aura appris encore un truc.
bein alors ca sert a rien de chercher 3 cv par ci et 2 cv par la si c'est pour les reperdre bêtement en optimisant pas les réglages ( ou acheter un cdi programmable :lol: )
pi ce moteur le jour ou il chauffe c'est qu'il a un probleme !!
#87 Message par Vieux motard » 14 janv. 2016, 15:12
'suffit d'un calostat qui ne s'ouvre plus et ça chauffe ou d'un calostat qui reste ouvert tout le temps et ça peut faire un gros contraste thermique entre la chambre et l'eau de refroidissement :P
Bon je sais, c'est très rare qu'un calostat déconne, donc on va dire qu'il ne va pas chauffer, ni fissurer et qu'il aura une pêche d'enfer :D
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
#88 Message par Stefter » 07 févr. 2017, 17:48
p'tit avancement du projet!
j'avais donc ajusté les conduit aux sieges agrandit,j'ai pas d'autres photo
j'ai monté les soupapes aujourd'hui!
j'essai de les posés sur un moteur rapidement !
je doit avoir l'ancien a denis dans un coin!
avec un petit demontage ,et changement de segmentation ça devrait bientôt tourner !
je pense avoir des news de celui de blessdom....
celui de mon pote qui avait copier l'idée tourne depuis quelque temps ,mais pas finit pour rouler avec sur route!
des essai privé sur une route ferme c'est tout pour le moment...
Franck67
#89 Message par Franck67 » 07 févr. 2017, 18:07
les aac sont ceux d'origine ?
#90 Message par Stefter » 07 févr. 2017, 18:10
Franck67 a écrit :les aac sont ceux d'origine ?
oui!
le but est de faire un moteur plus performant sans cout prohibitif...
des arbres retaillés c'est 250€ en plus mini!
Franck67
#91 Message par Franck67 » 07 févr. 2017, 18:12
ca sera le prochain boulot ?
#92 Message par Stefter » 07 févr. 2017, 18:29
Franck67 a écrit :ca sera le prochain boulot ?
complexe a faire.... §ouch
Franck67
#93 Message par Franck67 » 07 févr. 2017, 18:34
oui!
oui mini ... mais ca change tout ....
Re: Des culasses modifiées pour augmenter le rapport volumétrique et le brassage
#94 Message par Jeanmivd » 07 févr. 2017, 21:59
Le projet est magnifique! Et ça a une sacrée gueule, tout ça §huhu
#95 Message par Stefter » 20 mars 2017, 19:03
le moteur est bientot fermé !
j'ai pris le bloc de la moto de jean valere que je refais !
le sien a 90 000 pas usé !
je fais un deglaçage ,change la segmentation et les joints!
prêt a refermé!
il devrait etre dispo fin de semaine...
Gregory88
#96 Message par Gregory88 » 20 mars 2017, 20:04
§encore §encore §encore §encore
#97 Message par Jeanmivd » 20 mars 2017, 20:22
Oh purée, des news!!!
Merci et surtout encore bravo, Doc, t'es le King.
Renaud42
Département : 42 Loire
#98 Message par Renaud42 » 23 mars 2017, 21:30
Tu as mesuré le volume avant et après pour connaitre le nouveau taux de compression?
Normalement ça va être mieux à tous les régimes.
#99 Message par Stefter » 24 mars 2017, 05:21
Le taux passe de 9 /1 à. 11,6/1...
Fabtone
#100 Message par Fabtone » 24 mars 2017, 08:06
§aime
Vivement les essais §encore
"on the road again "
