Transalp de PD 300 I Limacing
Charlybravo
#1 Message par Charlybravo » 24 sept. 2015, 13:19
ATOCiens, ATOCiennes, bonjour
Après avoir délaissé mamie pendant quelques temps (faute à une KTM attachante), je l'ai ressorti hier pour faire l'aller-retour entre Aix-en-Provence et Béziers.
Toute la journée, à chaque démarrage, je pestais car elle semblait rester collée. Elle ratatouille.
Non non, ma chérie n'est pas obèse. :twisted:
Bref, on passe la journée à rouler, puis sur le chemin du retour, après avoir passé Montpellier, en pleine Camargue, vers 19h :
passage en mode Transalp 300 I Limacing.
Vous l'aurez compris, c'est une panne de CDI. §1er
Je m'arrête, je sors la monstrueuse trousse à outils Honda, mais malheureusement pas de clé à pipe de 10 pour retirer la selle et intervertir les deux boitiers. Donc on roulera sur un cylindre pendant encore 1h15 (selon Tom²) jusqu'à Aix. §zzz
Boitier Ignitec, changement des condensateurs, remplacement bête et méchant des boitiers, cassage de tirelire, dépose à la casse moto du coin... Que me conseillez-vous?
La moto ne sert plus très souvent, donc je n'ai pas envie de tout claquer pour ça.
Je retourne sur ma KTM §surf
Re: Transalp de PD 300 I Limacing
#2 Message par Clément Naisse » 24 sept. 2015, 13:32
attends j'arrive avec ma remorque on la met dessus et roule lol
Nan ça serait dommage de s'en séparer un CDI c'est pas la mer à boire au niveau frais.
Franck67
#3 Message par Franck67 » 24 sept. 2015, 13:52
euh si tu as un cdi HS , je suis preneur du CDI HS si c'est un MS8 ) :oops: , je paie les frais de port
tout le monde te conseillera un ignitech
Joe82
#4 Message par Joe82 » 24 sept. 2015, 14:21
si je peut t'aider à t'en séparer, je la récupère..... ^^ ;)
Charlybravo
#5 Message par Charlybravo » 24 sept. 2015, 15:06
franck67 a écrit :euh si tu as un cdi HS , je suis preneur du CDI HS si c'est un MS8 ) :oops: , je paie les frais de port
Tu sais les réparer?
Joe82 a écrit :si je peut t'aider à t'en séparer, je la récupère..... ^^ ;)
Contre un mois de salaire je te la laisse.
Clément Naisse a écrit :attends j'arrive avec ma remorque on la met dessus et roule lol
Même proposition qu'à Joe. Tu ne m'en voudra pas, pour 2 CDI...
Blague à part. Les Ignitec vous les achetez en commande groupée ou en direct?
Quel modèle? Quel réglage? Qui en a sur un 600 T@?
§doc
Merci à vous. ;)
Aplesro
#6 Message par Aplesro » 24 sept. 2015, 17:39
Salut, j'en ai un monté sur Mamie et je l'avais acheté lors de la commande groupée,
Le gars avait effectué un réglage standard, il est plug and play :) plus qu'a le brancher;
Ca doit faire 4 mois que je l'ai monté et 0 soucis ! que du bonheur ! une deuxieme vie pour mamie;
Je te le conseille !
Migdoohan
#7 Message par Migdoohan » 25 sept. 2015, 22:45
Salut Charly
Tu es sur c'est un boitier CDI? moi j'ai eu le soucis semaine derniere avec la mienne en Corse,s'est mise a tourner sur un cylindre...et fait 60 bornes comme ca,fond de 3 a 60 km/h,c'etait le fil antiparasite cuit.....
Tu as controlé si allumage a la bougie? essence arrive? un cyl reste froid??
Tchao
MIG 8-)
Charlybravo
#8 Message par Charlybravo » 26 sept. 2015, 00:35
Pas checké non :|
Migdoohan
#9 Message par Migdoohan » 17 janv. 2016, 11:14
alors tu en es ou avec ton transalp??
Tchao
MIG
