fuite d'huile cache culbuteur / fissures étranges
Ferson
- Département : 2B Haute-Corse
Re: fuite d'huile cache culbuteur / fissures étranges
J'ai amener la pièce chez un tourneur à côté de chez moi normalement il peut me récupérer le support
Alors d'ailleurs en parlant serrage
Il faut presque juste serrer à la main non ?
On s'est mes vis qui était fatigué ?
- Globetrotter
Très très facile de dépasser les 1 m.kg !
Comme les écrous de bride de l'axe de roue avant (1,2 m.kg).
Ferson
Ça fait quoi la main ?
Des que ça force un chouille j'arrête ??
- Globetrotter
Trop tard !
J'ai testé avec une clé dynamo. Mon mécano auto en a une pour petits couples.
Et bien 1 m.kg ce n'est rien du tout !
- Globetrotter
Si le boulon avait été trop serré déjà il était fatigué donc il a rendu l'âme.
Ferson
Mais ça c'est clair..
Je vais te dire si tu te rappel un peu des posts que j'ai pu mettre
Ya vraiment des trucs louches sur cette brêle
J'avais même pas de joints au niveau de l'échappement..
Je viens de découvrir ça..
- Globetrotter
Oui et non... Souvent bien collés et pas visibles.Ferson a écrit :...
Ferson
Salut j'ai un souci béquille centrale j'étais en train de nettoyer tout ça qd le système de ressort mets venu dans les Mains
Sur bike parts ça mets un ressort de chaque côté
Mais moi j'avais les 2 accroché sur la pièce métal
Est ce que quelqu'un aurait une photo ??
Car je vois pas où ça va !!
Olala
Olala
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 48 fois
Normalement, tu as un ressort qui s'introduit dans l'autre (diamètres différents) et les 2 s'accrochent en même temps
PS: si tu as besoin de joints d'échappement ..... j'ai
Ferson
Salut Dode !!
[/URL]
Voilà comment ça mets venu dans les Mains..
Merci pour les joints
Je l'ai est récupérer chez Honda déjà ;-)
[/URL]Voilà comment ça mets venu dans les Mains..
C'est une béquille Honda???
Ferson
Je suis désolé
Ça merde à bloc avec mon tel et j'ai pas le net chez moi
Je reviendrais avec une bonne photo
Des que c'est possible !!
Merci Denis !
Merci Denis !
- Jojo31
- A l'aspi
Suivant les béquilles tu peux avoir les deux ressort monté en parrallèles.
Photo de béquille Hd (copyright Titi) , avec 1 seul ressort, le montage est similaire pour celles avec les 2 ressorts (ce que j'ai) mais c'est chaud pour les tendre.
Montage béquille repliée et à deux un qui tend les ressort et l'autre qui les mets en place ou bien seul avec un bon gros tournevis.
- Globetrotter
Ferson
salut les gars !
je vous remet des photos correctes
j'ai récupérer la pièce chez le tourneur
c'est impeccable apparemment
j'ai des vis neuves aussi
demain je remonte le bazar
c'est bon mon petit dode ??
c'est assez zoomer ??
en gros je vois ou on accroche celui de la bequille
l'ergot sur la bequille c'est bon je vois pas le deuxieme
il doit aller en opposition en haut ... mais où!
Ferson
ah et tiens j'ai récuperer internet aussi
oh nexen c'est bon pour l'essai de l'@T !!
Ferson
mdr internet mais je regarde pas !!!!
merci TiTi
c'est good !!
merci TiTi
c'est good !!
- Globetrotter
C'est parce que ma pièce en U est peinte en noir
Ferson
Bon alors la
J'ai chopé la chape du jardinier
L'amorto est sorti pour un bon nettoyage
Par contre pour sortir la chape ???
Oh punaise ya tout qui tourne ??
Ya même la grosse rondelle avec un ergot
Est ce que quelqu un à une idée de la manière pour démonter ça ??
Help
Help
