C'est imparable
La résurrection de la bleue
Re: La résurrection de la bleue
Pour le bouchon sur l'étrier : dévisseuse en montant progressivement le couple de (dés)serrage !! Avec bien sûr le bon embout.
C'est imparable
C'est imparable
- Lee
- Virage à plat
Ceux qui n'ont pas de compresseur peuvent acheter un pistolet de douilles à choc qui marche sur le 220v et c'est assez puissant. En fait, ça a été mon premier. Ensuite j'ai eu un compresseur. Les deux se valent et ça évite de suer et de perdre du temps. Prenez-en un avec prise 1/2"
http://www.ebay.fr/itm/Heavy-Duty-Elect ... SwoydWlmD-
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
Zouaverifle
- Woops
Je plussois...ou passe à la casa..j'en ai un de disponible (de pistolet à choc !)
Acheté à l'épique pour le démontage de l'écrou de l'embrayage de la RD 03 et qui me sert bien pour monter démonter les roues d'hiver/été de madame !
Pis y'a des binouzes aussi...et du vin du Bugey, pétillant (ou pas)
Comme Lee...vu le prix...c'est du bonheur !
ZR
ZR
- Tenno
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 12 fois
Déjà testé et le couple claque même au maximum. Pour le moment l'empreinte est encore bonne.TiTi a écrit :Pour le bouchon sur l'étrier : dévisseuse en montant progressivement le couple de (dés)serrage !! Avec bien sûr le bon embout.
C'est imparable
J'ai un compresseur, il faut que j'achète ça et aussi des douilles dignes de ce nom.Lee a écrit :Ceux qui n'ont pas de compresseur peuvent acheter un pistolet de douilles à choc qui marche sur le 220v et c'est assez puissant. En fait, ça a été mon premier. Ensuite j'ai eu un compresseur. Les deux se valent et ça évite de suer et de perdre du temps. Prenez-en un avec prise 1/2"
Je passerai un de ces jours, mais pour les binouzes et le vin du Bugey pas pour la clé à chocsZouaverifle a écrit :Je plussois...ou passe à la casa..j'en ai un de disponible (de pistolet à choc !)
Pis y'a des binouzes aussi...et du vin du Bugey, pétillant (ou pas)![]()
ZR
En attendant en chauffant j'en ai débloqué 4 sur 6, je laisse les deux derniers parce que ma douille commence à s'arrondir, je préfère assurer.
- Bebert
- As du franchissement
et prends des axes 6 pans sur le shop, au moins, t'es tranquille après.
- Tomaz à Trous
Tontonzagor a écrit : ton bouchon d axe de plaquette t emmerde aussi ... bon tournevis qui prend bien l empreinte et zzzzzzzzzzzzzzzbam bon coup d marteau sec et hop débloqué![]()
J'ai toujours fais comme ca..
maintenant je m'emmerde plus, je remonte l'axe, et je met du silicone sanitaire noir a la place du bouchon
A chaque fois faut le refaire, mais une fois par an ca va...
Sinon, évidemment, les axes 6 pans dont parle Hubert, euh Norbert, euh Herbert, euuuuh Bebert, CA, c'est le top
- Bebert
Norbert... Ksss
Et Hubert... Vais avoir des problèmes avec les taxis !!
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 29 fois
4 sur 6Tennophil a écrit :[En attendant en chauffant j'en ai débloqué 4 sur 6, je laisse les deux derniers parce que ma douille commence à s'arrondir, je préfère assurer.
gaffe a prendre le bon embout le plus large possible mais qu'il rentre
car si tu ruines l'empreinte après t'es mal
malheureusement souvent le problème se retrouve aussi pour ressortir l'axe des plaquettes
si tu y arrives , ne montes plus ces axes de m--de
montes les 6 pans tu n'auras plus de soucis
- Tontonzagor
- Localisation : Psychopathologue pour @t et éventuellement Gourouthozor de démangeaisons mobiales
la c est pour les boulons de couronne mais philippe fait aussi en meme temps les axes des plaquettesDudu.13 a écrit : 4 sur 6tu fais les 2 mobs à la fois ?
- Tenno
Ouais Norbert, les axes j'ai, c'est le dernier étrier sur mes deux motos qui n'en à pas.Bebert a écrit :Norbert... Ksss
- Tenno
Merci Dode
Finalement je m'en suis sorti sans.
Je ne fais pas de pub, mais une clé à pipe de bonne qualité et un tournevis de la même marque m'ont permis de venir à bout de tous ces problèmes en quelques minutes. Comme quoi, pour l'outillage encore plus que pour d'autres choses, il ne faut pas trop hésiter à investir un peu.
Là j'ai une question existentielle, la nouvelle couronne, vous la remonteriez comme ça avec les inscriptions et le décrochement à l'extérieur
ou dans l'autre sens ? J'ai pas serré pour le moment en attendant vos réponses.
- Tomaz à Trous
C'est quasiment toujours comme ca d'ailleurs....
Comment sont tes amorto de couple Phil ?
- Tenno
En très bon état, pas écrasés, pas cassés. Le roulement de couronne et les roulements de roue sont impeccables aussi.Tomaz à Trous a écrit :Comment sont tes amorto de couple Phil ?
Merci Titi, le PSB s'est un SteftechTiTi a écrit :Inscriptions vers l'extérieur comme pour le PSB !
- Tenno
Allez, on avance
Maintenant j'attend mes pneus, je les monte et je règle la hauteur.
- Tomaz à Trous
- Tenno
Niet, Mitas déjà eu sur mon ancienne transalp et pas glop sur le mouilléTomaz à Trous a écrit :T'as commandé quoi?
Mitas burnasses?
T63, déjà eu aussi sur ma XT, très bien, mais usure rapide, alors sur la 03, je n'essaye pas.
Donc finalement j'essaye le Pirelli MT21 sur les conseils de Bro7 et VM.
On verra bien.
- Tomaz à Trous
Ça doit s'user assez vite aussi je pense. Mais dans le tes c'est le bonheur il parait!
Bon c'est cool ça avance
- Bro7
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 33 fois
Au top les MT21!Tennophil a écrit :Niet, Mitas déjà eu sur mon ancienne transalp et pas glop sur le mouilléTomaz à Trous a écrit :T'as commandé quoi?
Mitas burnasses?
On verra bien.
Pas pu vraiment tester le fait que le pneu Ar soit un poil plus haut, il aurait fallu que je descende en pression.
Quelques virgules sur le sec mais c'est parce que je l'avais bien cherché et il a très bien raccroché.
Sur la pluie, je sers les fesses dans tous les cas....
Et en TT, génial, ça accroche.
Le seul défaut est la longévité et le prix et l'un n'arrange pas l'autre.
Un pneu cher mais qui dure ça va, mais cher et qui ne dure pas....
J'en suis à moins de 2000km et il me reste grand maxi 1000km à faire....
Bon, on a fait des bonnes sessions autoroute à fond mais bon, je ne suis pas sur de monter ça à l'Ar pour un Maroc... Ou il en faudrait un de rechange en milieu de parcours.
Pour l'avant, aucune critique! Bien mieux que le Mitas en accroche et surtout plus rigide.
- Tomaz à Trous
C'est quasi un pneu cross faut dire
Si tu veux que ca tienne un peu plus, TKC 80... mais dans le gras, tu oublie c'est la misère.
Et vu ce que Tenno veut faire de sa meule (petits chemins graillons du nord isere?) le Pirelli sera top je pense
- Bro7
Et puis le prix du pneu!!!Tomaz à Trous a écrit :C'est quasi un pneu cross faut dire
Non, un montage rapport qualité/prix/longévité, ce serait MT21 devant et Mitas E09 Dakar derrière.
Et c'est clair que les MT21 seront nickels pour Tenno, tu vas pouvoir monter partout!!
C'est un peu le problème qu'on a par ici, les chemins sont bien, plutôt sol dur la plupart du temps, mais tôt ou tard, t'as des montée ou des descentes avec 3cm de boue collante étalé dessus, et si t'as pas des crampons qui se débourrent bien, t'as du mal à passer tout en restant maître de ta direction.
- Bro7
Tu sais ce qu'il faut pour débourrer Michel??!!??Vieux motard a écrit :C'est un peu le problème qu'on a par ici, les chemins sont bien, plutôt sol dur la plupart du temps, mais tôt ou tard, t'as des montée ou des descentes avec 3cm de boue collante étalé dessus, et si t'as pas des crampons qui se débourrent bien, t'as du mal à passer tout en restant maître de ta direction.
