Pignon
Pignon
#1 Message par Jeanmivd » 02 févr. 2016, 21:20
T'chô tout le monde!
Comme ça en passant...
Pignon pas vérifié, kit-chaîne changé il y a à peine 10'000KM mais...
cette année je pense rouler beaucoup, p'têt'même tenter le terrain.
Bref, un PSB ",moins 1 dent", z'en pensez quoi, les pros?
Ou alors PSB-Couronne?
Quel mix?
Merci de vos tuyaux... 8-)
Re: Pignon
#2 Message par Le Pat » 02 févr. 2016, 21:23
d'origine, c'est très bien
Re: Pignon
#3 Message par Jeanmivd » 02 févr. 2016, 21:56
Merci Ppt!
Et à part ça? Tirer un poil plus court (non j'ai ce qu'il faut, merci)?
Pignon moins 1 dent, couronne???
Des avis des comm'???
Sachant que cet été je part pour les Dolomites et le Tyrol (après le meeting et la Grok)...
Re: Pignon
#4 Message par Tomaz à Trous » 02 févr. 2016, 22:02
De mémoire, une dent de moins au pignon= 3 de plus a la couronne....
Mais je suis pas sur de mon coup...
si c'est le cas, ca va être trop court je pense...meme si tu roule jamais sur autoproute'
Re: Pignon
#5 Message par Jeanmivd » 02 févr. 2016, 22:11
Donc me faut combien de dents en moins sur la couronne?
Hein? Les pros, lâchez-vous, Didiou!
Récuperer un peu de pêche... Sans trop tricher...
Re: Pignon
#6 Message par Stefter » 02 févr. 2016, 22:14
Jeanmivd a écrit :T'chô tout le monde!
Quel mix?
rajoutes 1 ou 2 dents à la couronne ,tu tireras un poil plus court mais sans exces
Re: Pignon
#7 Message par Bebert » 02 févr. 2016, 22:21
ou technique Dode : un pignon TT et un route
toujours prêt à dégainer.
Re: Pignon
#8 Message par Bro7 » 02 févr. 2016, 22:24
Si tu recherches juste à tirer un poil plus court, 1 dent en + à la couronne va très bien.
J'ai senti une différence en pèche et quasiment pas de pertes en vitesse maxi. ^^
Tu peux en rajouter 2, voire 3 dents. Il me restait pas mal de marge de réglage avec 1 dent en + à la couronne, donc ça doit passer avec 2 ou 3 en +. Avec le kit chaine origine j'entends. Mais même moi qui fait plus de TT que de route, je trouve qu'une dent à la couronne, c'est déjà bien, il y a assez de couple pour montée en seconde au ralenti!!
Eric10 en parlait dans un autre post, un PSB de diamètre inférieur ne peut qu'user la chaine un peu plus vite. De quel ordre, je ne sais pas.
La solution de Denis avec +1 dent à la couronne et un PSB de 15 dans le sac pour faire du TT après une longue virée sur route, c'est le top! A part pour ceux qui ne veulent pas démonter ça au moment de l'apéro.... :roll:
Comme moi! §vin
Re: Pignon
#9 Message par Jeanmivd » 02 févr. 2016, 22:27
Merci Bro , Bebert et Stefter!
Et je trouve ce pignon magique où donc?
(Je sais, ch'uis un nouveau, débile, mais j'apprends :lol: )
Re: Pignon
#10 Message par Bro7 » 02 févr. 2016, 22:28
Jeanmivd a écrit :Merci Bro , Bebert et Stefter!
Dans le shopping?? §hein
Re: Pignon
#11 Message par TiTi » 02 févr. 2016, 23:34
Bebert a écrit :ou technique Dode : un pignon TT et un route
Je faisais ça y'a longtemps pour la Stella par exemple.
Re: Pignon
#12 Message par Dode38 » 03 févr. 2016, 07:33
Comme dit Aurélien, une dent de plus à la couronne, et tu verras la différence, sans trop perdre en vitesse de pointe, et en gagnant en agrément sur petites routes ;)
A remercié : 85 fois
Re: Pignon
#13 Message par Dudu.13 » 03 févr. 2016, 07:46
pour changer le pignon sur place
mais c'est un peu "gras " à faire :D
16 X 46 bien plus agréable que mon 16 X 45 d'origine de ma RD07A
16 X 46 c'est d'ailleurs la monte d'origine des RD04
pour la Stella j'avais mis 15 X 46 c'est très joueur §super
un regal ,
je l'avais monté à la maison , mais sur l'autoroute :cry:
110 en régime 130 en pointe , ça ronfle un peu
faut pas vouloir traverser la France avec ça
Modifié en dernier par Dudu.13 le 03 févr. 2016, 13:51, modifié 1 fois.
Re: Pignon
#14 Message par TiTi » 03 févr. 2016, 08:56
16x45 d'origine Dudu 16x45...
Quand on était descendu sur Vintimille après une Stella, j'étais resté en transmission courte (15x45).
A la fin du retour quand je me suis retrouvé seul j'ai fini sur l'autobeurk au taquet (à 170-175 aux environs de 7500-8000 tr/mn) sur 200 bornes.
Le Karoo n'a pas aimé :mrgreen:
Xliv44
Département : 30 Gard
Re: Pignon
#15 Message par Xliv44 » 03 févr. 2016, 08:59
J'ai une dent en moins sur le pignon de boite, et de ce que je peux en dire, et bien oui tu tires plus court bien sur.
Des reprises plus franches , plus sympa selon l'utilisation, j'apprécie surtout quand je suis en off road.
Par contre sur autoroute ça aime pas trop, a partir de 130 ça gueule et au dessus le moteur hurle.
A éviter si tu compte faire régulièrement de l'autoroute.
NounoursAT1024
Re: Pignon
#16 Message par NounoursAT1024 » 03 févr. 2016, 09:05
Hello Jeanmi,
quelle option as tu choisi.
Commande groupée ?
Re: Pignon
#17 Message par Dudu.13 » 03 févr. 2016, 13:54
TiTi a écrit :16x45 d'origine Dudu 16x45...
:oops: corrigé
sauvage :D t'avais envie de casser ton moteur ?
Re: Pignon
#18 Message par TiTi » 03 févr. 2016, 14:21
Non pressé de rentrer !!!
Re: Pignon
#19 Message par Tomaz à Trous » 03 févr. 2016, 15:46
C'est pas avec ça que tu vas casser un v52!! :lol:
Re: Pignon
#20 Message par Jeanmivd » 03 févr. 2016, 19:31
Merci pour tous ces comm'
je vais m'orienter vers une couronne +1 ou2 dent...
on trouve ça où? Pasque je peut pas me connecter au shop, moi §non
(en attente d'une réponse su staff)
Toujours intéressé, Nounours?
Re: Pignon
#21 Message par Dode38 » 03 févr. 2016, 19:41
Jeanmivd a écrit :Pasque je peut pas me connecter au shop, moi §non
Tu t'es inscrit au Shopping??? §siffle
Re: Pignon
#22 Message par Jeanmivd » 03 févr. 2016, 19:46
Ben voui!
pour rappel, les autocollants... ;) ;)
Re: Pignon
#23 Message par Dode38 » 03 févr. 2016, 19:49
Oui, sauf que je ne te vois pas dans la base de données §hein
Les autocollants sont passés par Lilian ???
Re: Pignon
#24 Message par Jeanmivd » 03 févr. 2016, 20:53
Pour finir, oui!
Je pouvait me connecter mais pas commander pour la Suisse.
je retente une inscription, je suppose?
PS: merci pour le suivi
Re: Pignon
#25 Message par Dode38 » 03 févr. 2016, 20:56
Par contre, avec une adresse en France :roll:
Boite postale chez Lilian :lol:
