Remise en état Africa twin RD04 de 1990 + améliorations
Re: Remise en état Africa twin RD04 de 1990
#251 Message par Tomaz à Trous » 09 févr. 2016, 14:44
Euh attends.....rd04 et 07 pas tout à fait pareil je crois...
Faut que je compare...
#252 Message par Guiguy56 » 09 févr. 2016, 15:09
Zut, je n'ai pas précisé, c'est pour les RD04 sans trip master
#253 Message par Guiguy56 » 09 févr. 2016, 20:27
Hier, aillant bossé du matin, j'avais l'après midi pour commencer à fabriquer un espèce de tableau de bord pour l'@T.
J'avais récupéré une plaque en fibre de verre de 3mm d'épaisseur et j'ai commencé par percer le trou du compteur d'un diamètre de 100mm.
N'ayant pas de cloche de cette taille j'ai utilisé un outil pour faire des trous dans le carelage.
Ce n'est pas d'une grande précision mais ça marche.
Traçage par le dessous du boîtier de témoins
Découpe des trous carrés
Finition des contours avec une dremel
J'avais acheté sur le Bay un voltmètre et des prises USB, c'est le moment de les instaler
En blanc ça me plait, mais je pense qu'en noir ce sera plus discret et on verra moin les défauts.
Je vais essayer demain
#254 Message par Lom2lyon » 09 févr. 2016, 21:01
Tomaz à Trous a écrit :Euh attends.....rd04 et 07 pas tout à fait pareil je crois...
Et hop viewtopic.php?f=23&t=5495#p142229
Tout frais, de quelques jours (pour 07A) ;)
Merci Denis !
§tchin
#255 Message par Africalain » 09 févr. 2016, 21:16
J'aime bien en blanc, ça change de tous ces trucs noirs. Je pense que tu te fais un flanc monstre pour les défauts... que l'on ne voit pas trop. Un peu de finition à la cale à poncer grain 00 et on y verra plus rien.
Alain
#256 Message par Guiguy56 » 09 févr. 2016, 21:46
Effectivement tu a raison Africalain, je vais le laisser en blanc.
Il y a juste une chose que je n'aime pas trop ce vide aux extrémités
Mais je vais essayer d'y remédier
#257 Message par Jeanmivd » 09 févr. 2016, 21:49
Good job Guiguy!
Ca fait une très bonne base de travail
#258 Message par Africalain » 09 févr. 2016, 22:16
Est-ce que tu as mis la plaque par dessus les compteurs ou as-tu démonté et inséré les compteurs et fixé la plaque en lieu et place ? Si tu as fait la 1ère solution, c'est normal qu'il y ait un jour. Le plus simple serait la 2nde solus, ton tableau de bord serait alors plus bas et viendrait sous les écopes latérales (comme je cause riche :shock: ) .
Alain
#259 Message par Guiguy56 » 09 févr. 2016, 22:38
La plaque est posé sur la mousse, je vais essayer demain sans la mousse pour voir ce que cela donne.
Ce que j'aime dans cette configuration c'est que les compteurs sont à fleure de la plaque.
Je vais tester plusieurs configuration avant de faire mon choix.
#260 Message par Africalain » 09 févr. 2016, 23:12
oui, mais tu peux poser la plaque à la place de la mousse et fixer les compteurs dessus. Tu es ainsi plus bas de l'épaisseur de la mousse.
Pascal66
#261 Message par Pascal66 » 09 févr. 2016, 23:33
Quel boulot et quelle patience il faut pour une telle restauration, je suis aussi admiratif §super .... moi qui a deux mains gauches §heu :D
KTM 640 adventure
Je l'aime bien ma katoche! :P
#262 Message par Guiguy56 » 10 févr. 2016, 20:35
Merci pascal66, mais ce n'ai pas une réél restauration, c'est juste une grosse remise en état et de présentation.
Pour une vrai resto il faut remettre le plus possible de pieces à l'origine et sur la mienne, rien que pour la peinture j'ai utilisé des teintes basic et non d'origine Honda, par exemple le rouge c'est du RAL 3020.
Je ne cherchais pas non plus à la remettre à l'origine car déjà je n'ai pas le budget et de plus mon vrai plaisir a été de remettre un "prèsque épave" en "prèsque toute belle" et tout ça avec un budget limité.
Le forum à egalement été d'une très grande aide, et m'a servis à me conforter dans mes choix comme par exemple le démontage de la cloche d'embrayage (j'ai longtemps hesité avant de me lancer) et est egalement une véritable mine d'idée.
#263 Message par Guiguy56 » 10 févr. 2016, 23:08
J'ai fais des essais ce soir de positionnement du tableau de bord et au final je vais le poser sur la mousse (meilleur rendu) puis boucher les extrémités entre le tableau de bord et les carénages.
Je vous ferais des photos de l'installation.
#264 Message par TiTi » 10 févr. 2016, 23:15
Moi je verrai bien les extrémités pliés vers le bas pour rejoindre les carénages.
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#265 Message par Dode38 » 11 févr. 2016, 07:50
J'ai une plaque, justement avec les bords repliés, mais elle est en fibre de verre.
Si je la retrouve, je vous fais une photo ;)
#266 Message par Guiguy56 » 11 févr. 2016, 07:55
Bonne idée Titi, mais je ne vais pas pouvoir plier de la fibre le verre, je vais découper les extrémités afin que ça vienne mourrir sur le carénage et recoller.
#267 Message par Guiguy56 » 11 févr. 2016, 07:59
Dode38 a écrit :J'ai une plaque, justement avec les bords repliés, mais elle est en fibre de verre.
Je veux bien.
#268 Message par Dode38 » 11 févr. 2016, 08:01
Ah! bein si tu veux attendre un peu, si je la retrouve je te l'envoie avec le carter de chaîne :roll:
#269 Message par Guiguy56 » 11 févr. 2016, 08:17
Je parlais des photos :lol:
après, ce n'est pas grave si tu ne le trouve pas, c'était juste pour voir ce que ça donnait.
Je vais faire des essais ce WE avec des gabarits carton pour voir ce que donne les extrémités pliées.
Jojo31
#270 Message par Jojo31 » 11 févr. 2016, 12:23
Guiguy56 a écrit :Bonne idée Titi, mais je ne vais pas pouvoir plier de la fibre le verre, je vais découper les extrémités afin que ça vienne mourrir sur le carénage et recoller.
Je ne pense pas que le carénage ai les mêmes mouvements que le TdB, les silents blocs doivent amortir les vibrations différemment,
si tu colle ça risque de casser ou fêler sur les jonctions §huhu
Au fait le PC est en Bretagne !!!!! (dixit Mondial Relay) :D
Zouaverifle
Woops
Woops
#271 Message par Zouaverifle » 11 févr. 2016, 12:28
On va me traiter de pervers ou de mono maniaque.....mais avec une plaque en plastique en PETG...ben tu peux plier à froid sans souci de casse...
ZR (le gars obsédé par le PETG (bien que le cuir et les bas résille...quel pervers, non mais ça va pas !))
#272 Message par Guiguy56 » 11 févr. 2016, 13:22
je ne vais pas coller la plaque tableau de bord au carenage, je colle uniquement des morceaux au extrémité ce cette plaque afin de suprimer l'espace vide entre le carenage et la tableau de bord (j'espere avoir été claire dans mon explication)
Jojo31 a écrit :
Guiguy56 a écrit :Au fait le PC est en Bretagne !!!!! (dixit Mondial Relay) :D
toujours pas eu d'info de mondial relais, j'attend leur SMS ou leur mail
#273 Message par Guiguy56 » 11 févr. 2016, 13:29
Zouaverifle a écrit :On va me traiter de pervers ou de mono maniaque.....mais avec une plaque en plastique en PETG...ben tu peux plier à froid sans souci de casse...
Je pense que oui, mais j'ai utilisé ce que j'avais sous la main et je pense que ça fera très bien mon affaire.
Zouaverifle
Woops
Woops
#274 Message par Zouaverifle » 11 févr. 2016, 13:46
je peux te filer des formats A4 au cas...ils sont transparents mais peint par en dessous ça peut le faire...
Tu peux séparer le tableau en 2 ?
ZR
#275 Message par Guiguy56 » 13 févr. 2016, 13:59
Un grand merci à Jojo31, j'ai récupéré ce jour ton colis, il me reste plus qu'à me mettre au travail.
J'ai récupéré egalement un colis commandé sur LBC, un jeu de chaines de distribution avec les ressorts d'origine Honda pour un prix dérisoire
Voici egalement les modifs que je veux faire sur la plaque couvre compteur, mais je ne peut pas aller plus loin ce WE car j'ai oublier de prendre la colle au boulot, donc la suite la semaine prochaine
Pose du gabarit en carton
Traçage et découpe des pieces
Présentation des pieces
Il me restera à coller et faire les finitions pour qu'il soit tout beau.
