HELP Conso excessive sur transalp 600 de 93 77000km
Inthetree
Département : 45 Loiret
#1 Message par Inthetree » 05 janv. 2014, 00:29
Suite à la prepa de mon transalp, je suis allé salir les gommards sur les pistes, et oh suprise, il n'y a pas de SP95 en foret.
L'agent ONF me l'a d'ailleurs rappelé!!!!!!! mdr
Bref: Je suis à 12 L/ 100!!!! HELP!!!
jeu de soupape OK
Synchro OK
Richesse OK 1T 3/4
Membrane pompe de reprise???
Merci d'avance!!!!
Alain22
Re: HELP Conso excessive sur transalp 600 de 93 77000km
#2 Message par Alain22 » 05 janv. 2014, 09:03
heuuuuuuuuu..............mis à part une fuite d'essence ou un mauvais calcul de ta conso , je ne voie pas §ouch
650 transalp 2004 . 900 triumph 99 . 650 suzuki dr 94 .
#3 Message par TiTi » 05 janv. 2014, 09:38
C'était quoi comme prépa ?
Tu as calculé sur 1 seul plein ?
Mpapeur
#4 Message par Mpapeur » 05 janv. 2014, 09:56
effectivement ça peux venir des membranes et aussi celles de reprises,
mais je pense que du devrais avoir des trous dans l'accélération
ça fume derrière ?
filtre à air changé ou nettoyé ?
et 1 de + !!!
Chatothierry
#5 Message par Chatothierry » 05 janv. 2014, 10:21
TiTi a écrit :C'était quoi comme prépa ?
A remercié : 23 fois
A été remercié : 95 fois
#6 Message par Picsou » 05 janv. 2014, 10:51
Vérifies si le starter n'est pas coincé ;)
Natha a ri
#7 Message par Natha a ri » 05 janv. 2014, 11:25
Sauf erreur de ma part ... Tu as oublié de te présenter ... Il me semble :oops:
Sinon enchantée de faire ta connaissance :D
Michel AUDIARD
#8 Message par TiTi » 05 janv. 2014, 11:27
Natha a ri a écrit :Sauf erreur de ma part ... Tu as oublié de te présenter ... Il me semble :oops:
Loupé Nath : viewtopic.php?f=11&t=58
#9 Message par Picsou » 05 janv. 2014, 12:12
§off
encore un pourrissage de post :evil:
Ça en devient gavant et excessif
§off
#10 Message par Vieux motard » 05 janv. 2014, 13:28
En premier, faire au plus simple et vérifier l'état des durites et leurs emboîtements sur les tuyaux et autres raccords. J'ai déjà eu le cas de durites qui se ramollissaient sur les bouts et d'autres qui avaient séchées/fissurées et forcément, l’étanchéité n'était pas top.
Mais Image pour savoir ce que c'était comme préparation... certaines te font consommer 2x plus pour avoir peu de gain au final.
A remercié : 116 fois
#11 Message par Dode38 » 05 janv. 2014, 14:01
Guiohm a écrit :§off
§off
Je supprime les posts incriminés §siffle
A remercié : 7 fois
#12 Message par Tenno » 05 janv. 2014, 14:08
A 12 litres, je pense à une fuite.
Inthetree
#13 Message par Inthetree » 05 janv. 2014, 18:38
BAT
Alors oui je ne suis pas un postillon, je me suis présenter!!!!! Alors chevaliers cesser de monter au créneau!!!!! mdr.....
Merci à tous pour vos idées!!!
Concernant la prepa, le moteur est stock!
J'ai tout démonté/remonté, et je n'ai rien vu de particulier a part une mise à l'air libre de carbu légèrement bouché!!!!
Voila
Je vous tiens au jus,
A remercié : 45 fois
#14 Message par Dudu.13 » 05 janv. 2014, 21:11
déjà dit
mais vérifies le bon "retombage" des boisseaux de starter
ils ont souvent tendance à se gripper en position ouvert et leurs ressorts s'avachissent
vérifies aussi que tu ais un peu de jeu à la gaine starters enlevés
un indice , quant c'est ça , le moteur tourne mal au ralenti , ça pete dans le pot
et les vis de richesse sont inefficaces
et bien sur grooooosse consommation
Jeff44
#15 Message par Jeff44 » 08 janv. 2014, 21:42
sur une 93 la richesse est de 2t1/4, j'avais egalement le problème et j'ai decouvert des prises d'air au niveau de l'emboitement du carbu avant.
Roly38
#16 Message par Roly38 » 09 janv. 2014, 21:12
:o Et moi je râle avec mes 6,2 litres .... :D
Ca me laisse de la marge .
Ca me donnera toujours quelques pistes .
______________
