HELP Conso excessive sur transalp 600 de 93 77000km
Inthetree
- Département : 45 Loiret
Suite à la prepa de mon transalp, je suis allé salir les gommards sur les pistes, et oh suprise, il n'y a pas de SP95 en foret.
L'agent ONF me l'a d'ailleurs rappelé!!!!!!! mdr
Bref: Je suis à 12 L/ 100!!!! HELP!!!
jeu de soupape OK
Synchro OK
Richesse OK 1T 3/4
Membrane pompe de reprise???
Merci d'avance!!!!
jeu de soupape OK
Synchro OK
Richesse OK 1T 3/4
Merci d'avance!!!!
- Alain22
Re: HELP Conso excessive sur transalp 600 de 93 77000km
heuuuuuuuuu..............mis à part une fuite d'essence ou un mauvais calcul de ta conso , je ne voie pas
650 transalp 2004 . 900 triumph 99 . 650 suzuki dr 94 .
C'était quoi comme prépa ?
Tu as calculé sur 1 seul plein ?
- Mpapeur
- Sentier de randonnée
effectivement ça peux venir des membranes et aussi celles de reprises,
mais je pense que du devrais avoir des trous dans l'accélération
ça fume derrière ?
filtre à air changé ou nettoyé ?
ça fume derrière ?
et 1 de + !!!
- Chatothierry
- Virage relevé
TiTi a écrit :C'était quoi comme prépa ?
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 23 fois
- A été remercié : 95 fois
Vérifies si le starter n'est pas coincé
- Natha a ri
- Relais 2023
- Département : 26 Drôme
Sauf erreur de ma part ... Tu as oublié de te présenter ... Il me semble
Sinon enchantée de faire ta connaissance
Michel AUDIARD
Michel AUDIARD
Loupé Nath : viewtopic.php?f=11&t=58Natha a ri a écrit :Sauf erreur de ma part ... Tu as oublié de te présenter ... Il me semble![]()
- Picsou
encore un pourrissage de post
Ça en devient gavant et excessif
En premier, faire au plus simple et vérifier l'état des durites et leurs emboîtements sur les tuyaux et autres raccords. J'ai déjà eu le cas de durites qui se ramollissaient sur les bouts et d'autres qui avaient séchées/fissurées et forcément, l’étanchéité n'était pas top.
Mais
pour savoir ce que c'était comme préparation... certaines te font consommer 2x plus pour avoir peu de gain au final.
Mais
pour savoir ce que c'était comme préparation... certaines te font consommer 2x plus pour avoir peu de gain au final.- Dode38
- A remercié : 116 fois
- A été remercié : 29 fois
Je supprime les posts incriminésGuiohm a écrit :![]()
encore un pourrissage de post![]()
- Tenno
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 12 fois
A 12 litres, je pense à une fuite.
Inthetree
BAT
Alors oui je ne suis pas un postillon, je me suis présenter!!!!! Alors chevaliers cesser de monter au créneau!!!!! mdr.....
Merci à tous pour vos idées!!!
Concernant la prepa, le moteur est stock!
J'ai tout démonté/remonté, et je n'ai rien vu de particulier a part une mise à l'air libre de carbu légèrement bouché!!!!
Voila
Je vous tiens au jus,
Voila
- A remercié : 45 fois
déjà dit
mais vérifies le bon "retombage" des boisseaux de starter
ils ont souvent tendance à se gripper en position ouvert et leurs ressorts s'avachissent
vérifies aussi que tu ais un peu de jeu à la gaine starters enlevés
un indice , quant c'est ça , le moteur tourne mal au ralenti , ça pete dans le pot
et les vis de richesse sont inefficaces
et bien sur grooooosse consommation
- Jeff44
sur une 93 la richesse est de 2t1/4, j'avais egalement le problème et j'ai decouvert des prises d'air au niveau de l'emboitement du carbu avant.
- Roly38
- Coupe-feu
Ca me laisse de la marge .
Ca me donnera toujours quelques pistes .
______________
______________
