Longue portée et anti-brouillard, à leds ?
Cad77
Département : 57 Moselle
Re: Longue portée et anti-broullard, à leds ?
#551 Message par Cad77 » 26 févr. 2016, 17:18
Merci pour votre aide :roll: ,je vous remets des photos,on peut lire 600 sur celui que j'ai "opéré",
sur l'autre en place,quelques lettres §heu .
Je met aussi la photo de l'emballage,peut- êtres que certaines indications vous aiderons,
ça semble juste être du condo assez basique,voici les photos.
Par contre,rien d'écrit sur le condo toujours en place.
#552 Message par Vieux motard » 26 févr. 2016, 20:06
C'est p'têtre pas un condo finalement, mais plutôt une bobinne, peut-être assortie d'une diode redresseuse.
Tout ce qu'on peut lire, c'est 25°C et 600V, ça va faire limite pour trouver un équivalent.
#553 Message par Marcopolo » 26 févr. 2016, 21:31
Cad77 a écrit :Merci pour votre aide :roll: ,je vous remets des photos,on peut lire 600 sur celui que j'ai "opéré",
Ca c'est pas un condo, c'est une self !
et elle est en parfait état (hormis le film maintenant), il faut juste la ressouder et la coller pour qu'elle ne bouge plus.
#554 Message par Africalain » 26 févr. 2016, 21:54
De plus ne jamais déshabiller un condo, s'il est encore chargé c'est très dangereux. Il y a risque d'explosion ou d'électrocution suivant la capacité du bouzin
#555 Message par Marcopolo » 26 févr. 2016, 21:58
Africalain a écrit :De plus ne jamais déshabiller un condo, s'il est encore chargé c'est très dangereux. Il y a risque d'explosion ou d'électrocution suivant la capacité du bouzin
et puis vu la taille ça risquait rien :lol:
mais tu as raison de prévenir, quand c'est du gros condo chimique 220V et plus, ne jamais toucher à la main sans décharger
Cad77
#556 Message par Cad77 » 26 févr. 2016, 22:22
Désolé pour la fausse piste,c'est donc une" bobine"...??,... enchanté §huhu
Je vais écouter vos conseils,on ressoude et on silicone . §chinois
Midi134
Département : 30 Gard
#557 Message par Midi134 » 26 févr. 2016, 22:28
Au contraire ! faut le charger à fond et ensuite le prendre à pleine main : si on ne sent rien, il est foutu ... §mdr
ZeMouette
#558 Message par ZeMouette » 26 févr. 2016, 22:52
Midi t'es malade XD
Ah oui pour sur c'est pas du condo !
Ca doit être la bobine qui gère le mode stromboscope de la discothèque alors XD
Yamaha T700
#559 Message par Marcopolo » 27 févr. 2016, 09:41
Cad77 a écrit :Désolé pour la fausse piste,c'est donc une" bobine"...??,... enchanté §huhu
Oui mais maintenant elle a un sale bobine ta self :lol:
bon faudrait lui mettre une gaine thermo avant remontage, pour protéger le vernis du fil des autres composants.
#560 Message par Vieux motard » 27 févr. 2016, 10:11
S'il noie le tout dans le silcone, normalement il n'y a pas besoin de remettre le plastique autour, ça ne risque pas d'entrer en contact avec quoi que ce soit.
#561 Message par Marcopolo » 27 févr. 2016, 11:31
Ce montage ressemble fortement à une alimentation à découpage.
Si c'est bien ça, la self a un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du montage. Je comprends même qu'il n'est pas été prévu une vraie fixation à plat sur le circuit avec collage.
Cad77
#562 Message par Cad77 » 27 févr. 2016, 15:49
Ca y est,condo euh..bobine remontée ,j'ai dit quoi ? §ouch
Je lui ai remis sa gaine avec un peu de duck tape,j'ai oublié que j'avais de la gaine thermo §heu .
Je laisse bien sécher 48 h,j'espère que mes soudures tiendrons ensuite,car avec ce que j'ai mis comme
silicone..... :D
#563 Message par Vieux motard » 27 févr. 2016, 17:25
Le silicone se dissout dans l'acide acétique (le vinaigre blanc en contient 8 à 10%), je te le dis à tout hasard, ça peut te servir...
Cad77
#564 Message par Cad77 » 27 févr. 2016, 17:44
Merci pour le tuyau,j'espère que je n'aurai pas à m'en servir .
#565 Message par Vieux motard » 27 févr. 2016, 18:33
Pour te nettoyer les doigts quand tu fais du joint dans la salle de bain, peut-être ;)
A été remercié : 185 fois
#566 Message par Picsou » 27 févr. 2016, 19:21
Début du §off
Pour faire des joints à base de silicone, humidifier le doigt avec de l'eau savonneuse, le produit ne collera pas et se lissera plus facilement ;)
Fin du §off
#567 Message par Marcopolo » 27 févr. 2016, 20:40
Guiohm a écrit :... le produit ne collera pas et se lissera plus facilement ;)
oui on voit le résultat §mdr
Cad77 a écrit :Image
#568 Message par Vieux motard » 27 févr. 2016, 20:51
Oué, mais là c'est pas un joint :mrgreen:
C'est quand même dommage, qu'on ait besoin de noyer nous même dans la résine les électroniques de nos feux additionnel :|
#569 Message par Africalain » 27 févr. 2016, 21:41
sinon on peut acheter de la résine spéciale dans des magasins comme AG Electronique. Par contre pas de retour possible, ou tout du moins assez laborieux
#570 Message par Vieux motard » 27 févr. 2016, 22:00
T'en a un paquet de résine pour l'encapsulation.
http://www.electrolube.fr/produits/resines.html
Chmotard
#571 Message par Chmotard » 28 févr. 2016, 08:18
Si c'est juste pour empêcher les vibrations/destruction de certains composants , perso je mets quelques plots de colle bien placés au pistolet , ça cale bien les composants sur le circuit imprimé et ça peut se retirer au besoin sans trop de difficulté.
Cad77
#572 Message par Cad77 » 28 févr. 2016, 17:12
Ben zut,en revissant un des capuchons des leds,avec un effet de torsion du silicone, une soudure n'a pas tenu.
Curage du silicone :@ et ressoudage §heu ,mais j'ai une question off topic,
après mes essais,j'ai oublié le contact sur on plus d'une heure,il me semble avoir entendu que les bobines
n'aiment pas, ou bien c'est sans conséquences ?
La DuF
#573 Message par La DuF » 28 févr. 2016, 17:27
Bonjour !
Pour tes bobines, y'a pas de souci, l'allumage de nos machines étant électronique, les bobines ne sont jamais sous tension en permanence.
Pour la petite histoire, c'était (c'est toujours) le cas sur certaines bécanes ou voitures simplistes ou un peu anciennes, avec un allumage par vis platinées. Dans certains positions du moteur, les vis platinées sont fermées, s'il y a contact, la bobine correspondante est sous tension, elle chauffe et elle n'aime pas ça, au point de finir par te faire définitivement la gueule.
N'attends pas pour dire à tes potes que tu les aimes. Un jour, il sera trop tard...
Cad77
#574 Message par Cad77 » 28 févr. 2016, 21:31
Merci La Duf ;) ,me voilà rassuré,j'avais un lointain souvenir de bobines grillées suite à une clé de contact
resté en mode "on" toute une nuit sur un Z " qqchose" :| il me semble.
#575 Message par Fox » 20 juin 2016, 21:02
petite MaJ
voici quelque photos avec le remplacement de mes H4 halogene par des H4 led
Barre LED sous la tete de fourche
H4 LED
LED MKR ( je dois corriger l'assiette pour remonter le faisceau )
Barre +H4
Barre + H4 + MKR
