Restauration RD07
ZeMouette
Re: Restauration RD07
#51 Message par ZeMouette » 29 févr. 2016, 14:40
Il a du mettre dans un album privé sur google+ ?
Yamaha T700
#52 Message par TiTi » 29 févr. 2016, 14:59
Je les ai moi :P
Bribri
#53 Message par Bribri » 29 févr. 2016, 17:47
Je suis désolé pour les photos, je change le stockage dès que possible!
#54 Message par TiTi » 29 févr. 2016, 19:55
TiTi a écrit :Je les ai moi :P
Je les avais... dans mon cache !! Après Ctrl+[F5] plus rien :cry:
#55 Message par Dode38 » 29 févr. 2016, 20:03
:P
#56 Message par Africalain » 29 févr. 2016, 21:17
Bien fait, ça t'apprendra à fayotter :P :P :P :P §mdr
Bribri
#57 Message par Bribri » 01 mars 2016, 20:01
Voilà j'ai refais tous les liens normalement !
Le cadre est fini maintenant ! J'ai remis la plupart des clips noirs pour maintenir les câbles
Té inférieur : peinture et mise en place du roulement.
Sinon aujourd'hui, nettoyage extérieur du moteur et peinture des carter d'embrayage et d'allumage :
Le moteur devrai être dans le cadre d'ici la fin de semaine ! (je suis en vacances §youhou )
La peinture de l'araignée est faite aussi, j'ai attaqué le montage.... quelle galère...
Objectif: La moto doit tourner pour fin mars !
#58 Message par Lom2lyon » 01 mars 2016, 20:45
Whaouh, c'est beau ! :shock:
§encore
#59 Message par Jeanmivd » 01 mars 2016, 20:47
Lom2lyon a écrit :Whaouh, c'est beau ! :shock:
§encore
§+1 C'est top! §chinois
A remercié : 22 fois
#60 Message par Bro7 » 01 mars 2016, 22:10
Ca valait le coup de voir les photos!! §bravo
#61 Message par Africalain » 02 mars 2016, 09:20
Excellent, j'en ferai de même l'hiver prochain, mon cadre est oxydé aux mêmes endroits, mais moins quand même.
Merci d'avoir repris tous les liens des photos §coucou
Bribri
#62 Message par Bribri » 02 mars 2016, 20:03
Merci à tous !
Ca avance bien ! Je vais même essayer de mettre le moteur dans le cadre demain.
voici pour aujourd'hui :
Le cadre est prêt :
Nettoyage du moteur :
Pose du carter d'embrayage repeint :
Les puristes me demanderont pourquoi je n'ai pas tout repeint --> Il fallait tout démonter, et le reste est plutôt en état (contrairement aux carters...) Puis manque de temps.
Fixations du moteur :
Après sablage, (puis peinture epoxy non photographié) :
Nettoyage du bras oscillant (j'ai trouvé un super produit, donc j'en profite):
Nettoyage des fourches :
A demain !
Fabtone
#63 Message par Fabtone » 02 mars 2016, 20:11
[quote="Bribri"]Merci à tous !
Wouha tu ne vas pas être déçu après le remontage , elle va être superbe , j'ai fait le même boulot que toi ces dernières semaines mais pas de trace de rouille , nul part . Il y avait surement un autre traitement anticorrosion sur les africa made in Japan .
J ai hate de la voir remonter !
Hold on !
"on the road again "
#64 Message par Africalain » 02 mars 2016, 20:55
Rien à voir entre le Japon et l'Italie, car les sous-traitants étaient italiens aussi d'où une qualité en chute libre. D'autres modèles comme la 500CB ont eu droit au même traitement avec les mêmes effets.
#65 Message par Africalain » 02 mars 2016, 21:14
pour mes fourreaux de fourche, j'ai peint avec de la HAMERITE, ça rend pas mal et c'est une peinture qui tient très bien dans le temps. Comme elle est assez épaisse, elle encaisse bien les gravillons et intempéries
avant
pendant
après
#66 Message par Dode38 » 03 mars 2016, 07:46
Penses à protéger ton cadre pour la pose du moteur ;)
Surtout pour éviter d'endommager la peinture du moteur :)
#67 Message par Tomaz à Trous » 03 mars 2016, 09:01
J'ai rentré un moteur de 07 y'a 1 mois donc je te donne ma technique :lol:
Tu vise le côté droit du cadre et perpendiculairement à celui ci, avec le moteur penché légèrement vers l'avant.
Quand le cylindre avant ressort de l'autre côté du cadre (à gauche donc), tu pivote en penchant le moteur sur la droite et tu fais rentrer l'arrière.
En gros.
Mais la première étape c'est de rentrer par la droite bien perpendiculaire au cadre ;)
Superhawk
Département : 57 Moselle
#68 Message par Superhawk » 03 mars 2016, 09:03
Il va surtout fixer le cadre sur le moteur couché au sol vu que tout est démonté. Beaucoup plus facile...
#69 Message par Tomaz à Trous » 03 mars 2016, 09:29
Oui c'est pas faux.... :lol:
#70 Message par TiTi » 03 mars 2016, 09:43
07 ou 07A c'est facile avec le morceau de cadre démontable !!!
Bribri
#71 Message par Bribri » 03 mars 2016, 18:53
Pas besoin de le couché pour moi, j'ai juste mis des cales de bois en dessous (30 secondes top chrono):
Après pour aujourd’hui :
- j'ai décapé les radiateurs puis peinture haute température
- Fixation du moteur
- pose du bras oscillant et de l'amorto
- repositionnement du faisceau.....heureusement que j'ai pris des photos avant le démontage
#72 Message par TiTi » 03 mars 2016, 20:16
J'ai un bon dossier RD07A...
Pour le faisceau tu as l'éclaté bike-parts qui te donne les positions des différents colliers. Après le faisceau tombe tout seul en place.
Bribri
#73 Message par Bribri » 03 mars 2016, 21:25
Merci TiTi! Je te demanderai au cas où.
#74 Message par Africalain » 03 mars 2016, 22:26
profites-en pour regainer ton faisceau, ça lui fera du bien.
Bribri
#75 Message par Bribri » 04 mars 2016, 18:31
Bonne idée Africalain !
sinon aujourd'hui pas de bricolage mais j'ai fais une grosse bêtise....
Utilisateurs parcourant ce forum : TiboRo
