ralenti moteur , vous etes a combien moteur chaud ?
- Franck67
- Virage relevé
- Département : 67 Bas-Rhin
moteur froid ( en ce moment ) le ralenti est a 1800 trs environ.........mais a chaud j'ai eu l'impression qu'il descendait pas tant que ca , il faut que je verifie la prochaine fois
mais vous a chaud , le ralenti est a combien ?
- Phil74
- Frottement des cales-pieds
Re: ralenti moteur , vous etes a combien moteur chaud ?
A chaud je suis à 1500 il me sembleFranck67 a écrit :moteur froid ( en ce moment ) le ralenti est a 1800 trs environ.........mais a chaud j'ai eu l'impression qu'il descendait pas tant que ca , il faut que je verifie la prochaine fois
Par contre, dès qu'on met une vitesse il monte un poil (flagrant quand je graisse la chaîne...)
- Franck67
- Virage relevé
c'est l'impression que j'avais ...c haut
j'aimerais bien que les autres nous renseigne aussi
- Cyrille
- Pose de crampons
Vu l'impressionnante lisibilité du compte tour....., je dirais entre 1500 et 1800
- Franck67
- Virage relevé
donc vous confirmez mon ressenti
avez vous déjà fait votre revision des 1000 km ? en avez vous parlé a votre concessionnaire ?
- Chmotard
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 4 fois
cyrille83560 a écrit :Bonjour,
- Phil74
Effectivement c'est haut... il est préconisé entre 1100 et 1300
On verra d'ici la fin du printemps a la révision des 12 000....
- Franck67
- Virage relevé
elle manque de frein moteur a cause de ca , je trouve ( + evidemment legere surconsommation ), j'en avais juste touché un mot au necano de la concession mais comme j'etais pas sur de moi ( j'avais juste une impression pas vraiment surveillé le ralenti a chaud ) , il m'avait effectivement dit que si au dessus de 1300 il regarderait ca lors de la revision des 1000 ( rendez vous pris pour le 09/03 )
Ya(x2)
- Coupe-feu
Intéressant ton post par rapport aux questions que je me posais vis à vis du bloc DCT et du ralenti avant mon achat...Franck67 a écrit :elle manque de frein moteur a cause de ca , je trouve ( + evidemment legere surconsommation ), j'en avais juste touché un mot au necano de la concession mais comme j'etais pas sur de moi ( j'avais juste une impression pas vraiment surveillé le ralenti a chaud ) , il m'avait effectivement dit que si au dessus de 1300 il regarderait ca lors de la revision des 1000 ( rendez vous pris pour le 09/03 )
Pas vérifié le ralenti avec précision, mais moindre mal l'incidence en boîte manuelle ; sur la DCT (cela serait arrivé sur des NCT à priori à en croire certains forums) :
Ralenti vraiment trop haut --> impossibilité de passer en mode "Drive". (Quel seuil et est-ce que ce pb potentiel est corrigé sur l'ECU de la CRF)
Ralenti un peu trop haut --> obligé d'utiliser le frein pour ne pas que la bécane avance à l'arrêt si elle est en mode Drive.
- Strat
- Genoux au sol
- Département : 84 Vaucluse
S'il y a bien 5 barrettes pour 1000 trs/mn alors le ralenti de la mienne oscille entre 6 et 7 soit entre 1200 et 1400 trs/mn.
- Micram
7 barettes x 200 trs/mn = 1400 tr/mn, au neutre, avec perte aléatoire d'une barrette, donc entre 1201 et 1400.
- Cyrille
- Pose de crampons
6 barrettes fixes et la 7e qui clignotte donc comme tout le monde
- A remercié : 116 fois
- A été remercié : 29 fois
Tout le temps, ou simplement le temps de chauffe?
- Franck67
- Virage relevé
il est trop haut ( a mon gout ) moteur chaud , je suis entre 1400 et 1500 trs
- Cariboulio
- Département : 33 Gironde
C'était comme ça avant que tu ne bricoles dessus?Franck67 a écrit :le mien est trop haut
- Franck67
- Virage relevé
oui oui
il est a 1400/1500 comme tt le monde ici a priori
personnellement je trouve ca trop haut , ca supprime du frein moteur et ca fait consommer inutilement
- Mika Nari
- A remercié : 18 fois
sauf que ça préserve la mécanique, notamment la distribution.
- Franck67
- Virage relevé
ce qui preserve la mecanique , notament la distribution c'est de ne pas etre en sous regime ...
Ya(x2)
- Coupe-feu
Franck : Oué mais dans la famille "préserver la distribution" (+ les pneus et la consommation d'essence) il y a aussi le fait d'éviter d'augmenter la démultiplication (accélération) ; à le faire, c'est pire en mettant un pignon plus petit que celui d'origine pour l'usure du kit chaine en plus. Par ailleurs, le régime moteur à la vitesse de croisière notamment sera plus élevé. Donc tirer un peu long sur les 2 premiers rapports alors que l'on bénéficie d'un certain couple sur un twin 1000... c'est très discutable si tu voyages beaucoup. Mais bon, à chacun ses choix.. ;-)Franck67 a écrit :ce qui preserve la mecanique , notamment la distribution c'est de ne pas etre en sous regime ...
Pour éviter les sous-régimes (et ne jamais caler d'ailleurs), il y a une bonne solution --> DCT >= S1
- Franck67
- Virage relevé
le demultiplication courte c'est bien pour le TT , ou pour celui qui veut un peu + de fun " a la maison " , en voyage la demultiplication d'origine sera tres bien , je ferias le changement uniquement avant de partir au maroc , et reviendrai a l'origine ensuite
