Nettoyage de printemps
NounoursAT1024
#1 Message par NounoursAT1024 » 07 mars 2016, 19:37
Hello tout le monde,
mars rime avec nettoyage, alors je m'y suis mis.
Préparation de la table des tortures
Mlle attachée, pardon Madame, elle à quand même 26ans. Hein !
On commence le démontage
Plastique d'un côté
Plastique d'un côté
Pièces métalliques de l'autre
Mlle en petite tenue
BEURK
Pas propre sous sa jupe . . .
Après le beurk
Bonne surprise, plus de 70'ooo km, pas mal du tout.
En bon scout suisse, commandé pignon spécial ATOC.
Vidange huile, liquide de refroidissement, changement flitre à air.
Prochaine étape, à suivre.
Nettoyage cache chaîne, le beurk autour du PSB, etc.
Photos vont suivre
Re: Nettoyage de printemps
#2 Message par Tomaz à Trous » 07 mars 2016, 19:38
Aaaaaaah enfin :D
Roly38
#3 Message par Roly38 » 07 mars 2016, 19:39
Ohhhhhh , le beau lève moto tout neuf ! §super2
______________
#4 Message par TiTi » 07 mars 2016, 19:53
Faut juste graisser l'axe :D
NounoursAT1024
#5 Message par NounoursAT1024 » 07 mars 2016, 19:54
Juste, inauguré avec la mob du fiston.
Quel plaisir, à 53 ans plus besoin de se mettre à genoux.
Tout vient à point.
Quand même MERCI à Mme. Cadeau groupé pour Noël (oui j'y crois encore) et anniversaire.
Quel plaisir de travailler
NounoursAT1024
#6 Message par NounoursAT1024 » 07 mars 2016, 19:55
Hello Titi,
j'allais justement te poser la question.
T'es au taquet toi !
Simplement graisse de montage, comme la visserie voiture pour les roues.
#7 Message par TiTi » 07 mars 2016, 19:57
N'importe, du moment que c'est graissé.
Si tu as de la graisse "Fortes charges" c'est pas plus mal.
Roly38
#8 Message par Roly38 » 07 mars 2016, 20:02
NounoursAT1024 a écrit :Juste, inauguré avec la mob du fiston.
Tout vient à point.
J'veux bien te croire . ;)
J'vais faire ma lettre au Père Noël tout de suite .... :lol:
______________
NounoursAT1024
#9 Message par NounoursAT1024 » 07 mars 2016, 20:08
Merci Titi pour ton information.
#10 Message par Jeanmivd » 07 mars 2016, 20:15
Cooool Nounours!
Au fait, t'as un moment cette semaine?
#11 Message par Tomaz à Trous » 07 mars 2016, 23:10
En tout cas on voit qu'il commençait à être attaqué cet axe!
Met bien 8 cm de flèche roue en l'air ;)
NounoursAT1024
#12 Message par NounoursAT1024 » 08 mars 2016, 16:08
Tu veux dire roue arrière levée (béquille centrale ou lève-moto)
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#13 Message par Dode38 » 08 mars 2016, 16:49
Oui, c'est ça ;)
NounoursAT1024
#14 Message par NounoursAT1024 » 08 mars 2016, 22:32
Merci Dode38 pour ta réponse.
Bonne soirée
Math01
#15 Message par Math01 » 09 mars 2016, 12:58
N'oublie pas toute la partie électrique : Cos de batterie, spirale anti humidité...
Sinon, beau matériel (Suisse ?).
Ciao
NounoursAT1024
#16 Message par NounoursAT1024 » 11 mars 2016, 12:59
Hello Math01,
pas de problème, demain nettoyage de la moto au lavage haute pression. Oui je fais attention.
Nettoyage des petites pièces au taf à la pause de midi.
Photos, va suivre
#17 Message par Tomaz à Trous » 12 mars 2016, 01:47
Karcher pas dans les têtes de rayons et roulements hein?! :D
NounoursAT1024
#18 Message par NounoursAT1024 » 14 mars 2016, 22:12
2ème étape, lavage de la moto.
Prête à partir
Prête à partir
Au lavage
Au lavage
Retour à la maison
Retour à la maison
Attend pour monter sur le lift
Plus Beurk
Plus Beurk
Moteur brille
Moteur brille
Remontage, commence avec quelques petites modifications.<br />Prise pour chargeur de batterie
Mis spray à contact sur tous les contacts. Elle a démarré du premier coup.
Elle est régulière comme une montre suisse. .
Préparation d'une alimentation pour allume cigare, phares additionnels avec interrupteur et relai.
Photos vont suivre.
#19 Message par Africalain » 14 mars 2016, 22:20
Ça me rappelle de bons souvenirs. Effectivement : relai à toutes les sauces pour soulager le faisceau.
NounoursAT1024
#20 Message par NounoursAT1024 » 28 mars 2016, 21:12
Mon épouse m'a laissé continuer le remontage de Mlle.
Douche, bain, beauté.
Nettoyage de la baignoire. Sa ne m'appartient pas, He oui j'ai que la douche! moi!
Sabot moteur, plus beurk
Attaché Mlle par derrière. Les choses importantes commençent
J'attaque l'avant.
Nettoyage de la fourche. Les pinces de freins ainsi que la fourche a été révisée début 2015,
lors de la préparation pour l'expertise.
En France le bleu
En France le bleu
La fondue moitié moitié
C'est quand même mieux d'une couleur
Service terminé.
Semaine prochaine démontage tête de fourche, remplacement ampoules éclairage compteur, compte-tour, etc.
Remontage du sabot et des protèges moteur, plus phares supplémentaires avec interrupteur séparé et bien sur un relais.
Bonne semaine à TOUS
#21 Message par Jeanmivd » 28 mars 2016, 21:15
Eh good job, Nounours!
Bonne continuation ;)
NounoursAT1024
#22 Message par NounoursAT1024 » 28 mars 2016, 21:31
Merci Jean-Mi.
Je vois pointer la fin du tunnel.
Il reste plus qu'à finir et de monter le nouveau Kit chaîne.
Et op.
Vinze
#23 Message par Vinze » 29 mars 2016, 09:37
Beau boulot,
Je vais m'y mettre sous peu!
Sur les photos le lieu me semble familier, t'es "garé" où?
Bien à toi.
NounoursAT1024
#24 Message par NounoursAT1024 » 30 mars 2016, 21:38
Ce soir,
démontage tête de fourche, nettoyage de la dite.
Changements de toutes les ampoules des compteurs.
Montage sabot moteur.
Montage d'un coupe circuit pour phares additionnes et prise allume cigare pour GPS.
NounoursAT1024
#25 Message par NounoursAT1024 » 02 avr. 2016, 18:53
Aujourd'hui Mlle est sortie.
Il reste des petites choses à terminer; comme :
- Mousse de guidon ATOC
- Pose de phares à brouillard, prise allume-cigare avec un un interrupteur et un relai
- Nouveau kit chaîne, PSB, couronne de 47 dents
Elle me regarde dans les yeux
Une petite virée de 30km pour voir si tout ok.
Super, top,
L I B E R T E
