Nettoyage de printemps
- NounoursAT1024
- Freinage sur route mouillée
- Département : CH - Suisse
Hello tout le monde,
mars rime avec nettoyage, alors je m'y suis mis. On commence le démontage BEURK Après le beurk En bon scout suisse, commandé pignon spécial ATOC.
Vidange huile, liquide de refroidissement, changement flitre à air.
Prochaine étape, à suivre.
Nettoyage cache chaîne, le beurk autour du PSB, etc.
Photos vont suivre
Photos vont suivre
- Tomaz à Trous
- Roly38
- Coupe-feu
Re: Nettoyage de printemps
Ohhhhhh , le beau lève moto tout neuf !
______________
______________
- NounoursAT1024
Juste, inauguré avec la mob du fiston.
Quel plaisir, à 53 ans plus besoin de se mettre à genoux.
Tout vient à point.
Quand même MERCI à Mme. Cadeau groupé pour Noël (oui j'y crois encore) et anniversaire.
Quel plaisir de travailler
Tout vient à point.
- NounoursAT1024
Hello Titi,
j'allais justement te poser la question.
T'es au taquet toi !
Simplement graisse de montage, comme la visserie voiture pour les roues.
N'importe, du moment que c'est graissé.
Si tu as de la graisse "Fortes charges" c'est pas plus mal.
- Roly38
- Coupe-feu
J'veux bien te croire .NounoursAT1024 a écrit :Juste, inauguré avec la mob du fiston.
Tout vient à point.
J'vais faire ma lettre au Père Noël tout de suite ....
______________
______________
- NounoursAT1024
- Tomaz à Trous
En tout cas on voit qu'il commençait à être attaqué cet axe!
Met bien 8 cm de flèche roue en l'air
- NounoursAT1024
- NounoursAT1024
Math01
N'oublie pas toute la partie électrique : Cos de batterie, spirale anti humidité...
Sinon, beau matériel (Suisse ?).
Ciao
Ciao
- NounoursAT1024
Hello Math01,
pas de problème, demain nettoyage de la moto au lavage haute pression. Oui je fais attention.
Nettoyage des petites pièces au taf à la pause de midi.
Photos, va suivre
Photos, va suivre
- Tomaz à Trous
- NounoursAT1024
2ème étape, lavage de la moto.
Mis spray à contact sur tous les contacts. Elle a démarré du premier coup.
Elle est régulière comme une montre suisse. .
Préparation d'une alimentation pour allume cigare, phares additionnels avec interrupteur et relai.
Photos vont suivre.
Photos vont suivre.
- Africalain
- A été remercié : 10 fois
Ça me rappelle de bons souvenirs. Effectivement : relai à toutes les sauces pour soulager le faisceau.
- NounoursAT1024
Mon épouse m'a laissé continuer le remontage de Mlle.
Douche, bain, beauté. Nettoyage de la baignoire. Sa ne m'appartient pas, He oui j'ai que la douche! moi! J'attaque l'avant.
Nettoyage de la fourche. Les pinces de freins ainsi que la fourche a été révisée début 2015,
lors de la préparation pour l'expertise. Service terminé.
Semaine prochaine démontage tête de fourche, remplacement ampoules éclairage compteur, compte-tour, etc.
Remontage du sabot et des protèges moteur, plus phares supplémentaires avec interrupteur séparé et bien sur un relais.
Bonne semaine à TOUS
- NounoursAT1024
Merci Jean-Mi.
Je vois pointer la fin du tunnel.
Il reste plus qu'à finir et de monter le nouveau Kit chaîne.
Et op.
Et op.
Vinze
Beau boulot,
Je vais m'y mettre sous peu!
Sur les photos le lieu me semble familier, t'es "garé" où?
Bien à toi.
Bien à toi.
- NounoursAT1024
Ce soir,
démontage tête de fourche, nettoyage de la dite.
Changements de toutes les ampoules des compteurs.
Montage sabot moteur.
Montage d'un coupe circuit pour phares additionnes et prise allume cigare pour GPS.
- NounoursAT1024
Aujourd'hui Mlle est sortie.
Il reste des petites choses à terminer; comme :
- Mousse de guidon ATOC
- Pose de phares à brouillard, prise allume-cigare avec un un interrupteur et un relai
- Nouveau kit chaîne, PSB, couronne de 47 dents Une petite virée de 30km pour voir si tout ok.
Super, top,
L I B E R T E
Super, top,
L I B E R T E
