Micro coupure toujours même régime. (RESOLU)
Le Motard Aventurier
Re: Micro coupure toujours même régime.
#26 Message par Le Motard Aventurier » 09 mars 2016, 19:12
Je vais aller la refaire tourner et essayer de voir si le rejet vient du bas de la boite à air ou des pipes.
#27 Message par TiTi » 09 mars 2016, 19:31
C'est quoi le petit flash lumineux en bas du cylindre à 8" ??
(Peut-être simplement l'environnement !)
#28 Message par Le Motard Aventurier » 09 mars 2016, 20:31
Bon j'ai trouvé la raison de mes soucis :D
C'est en prenant les pipes d'admissions que j'ai identifié le problème qui se trouvait pas très loin §3eme
La durite de dépression du reservoir si je ne me trompe pas? qui est percée.
J'ai eu un doute sur cette cause, mais je l'ai rebouché et visiblement je n'ai pas réussi à reproduire ensuite le toussotement.
A voir sur le long terme mais ça semble bien être ça.
ça te parait logique Dode38? car pour le coup c'est bien une prise d'air §ouch
#29 Message par Le Motard Aventurier » 09 mars 2016, 20:37
Sinon les pipes sont bien serrées.
juste une qui a une couleur différente des autres.... et bien gras en bas à gauche
A remercié : 116 fois
#30 Message par Dode38 » 09 mars 2016, 21:06
Oui §super c'est sûr que cela vient de la durite de dépression ;)
#31 Message par Le Motard Aventurier » 09 mars 2016, 21:09
Bon ba rien de grave content que ce soit juste ça :)
J'ai pas mal galéré à déposer le réservoir pour changer le filtre la dernière fois j'ai du la trouer à ce moment la.
Merci de ton aide ;)
Merci à tous ceux du forum qui partagent leurs connaissances !
Re: Micro coupure toujours même régime. (RESOLU)
#32 Message par Tomaz à Trous » 09 mars 2016, 22:02
Cool!!!!
:D
Roly38
#33 Message par Roly38 » 09 mars 2016, 22:28
§super2 Nickel !
______________
#34 Message par TiTi » 09 mars 2016, 22:59
Durite qui commande l'ouverture du robinet d'essence.
Il me semble que tes cylindres sont un peu jaunes quand même ???
Sohutaa
#35 Message par Sohutaa » 09 mars 2016, 23:31
Le Motard Aventurier a écrit :Bon ba rien de grave content que ce soit juste ça :)
Content pour toi, c'est une bonne raison pour avoir des soucis.
As tu fait un essais routier ?
SOHUTAA.
