Ya(x2) a écrit :http://www.ebay.fr/itm/271734540585?_tr ... EBIDX%3AITFredo21 a écrit :Sympa les logo HRC. Tu les a trouvé où ?
Envoi rapide dans une enveloppe classique mais sticker protégé par un film épais et mis dans une pochette plastique. Sans en avoir la certitude, probable que ces stickers aient pu être (ou soient toujours) un spare-part officiel Honda. Adhésif heavy duty en tout cas... quand c'est posé, ne pas espérer pouvoir rattraper le coup (j'entends, par pour le vernis mais pour le sticker très malléable! Astuce : le poser qques secondes avant la pose sur le carter chaud).
Equipements et accessoires CRF1000L
- Fredo21
- Freinage sur route mouillée
- Département : 21 Côte-d'Or
Re: Equipements et accessoires CRF1000L
- Phil74
- Frottement des cales-pieds
Je fabrique des platine porte bagage si ça vous intéresse..
Les photos c'est le proto en plastique, mais je vais les faire en alu de 4mm.
Possibilité de faire n'importe quelle taille / gravure...
(Le "C" est a moitié foiré sur les photos... trop profond)
- Franck67
- Virage relevé
- Département : 67 Bas-Rhin
ca serait pas mal d'y faire un pli de chaque cote , parce que quand tu veux mettre des sangles a travers les decoupes prevues si c'est plat c'est difficile d'acces a cause du sac qui est dessus, de meme c'est bien de mettre des decoupes sur l'avant mais si il n'y en a pas derriere c'est pas tres util
ce n'est que mon avis
- Phil74
Bah pour les plis.. j'ai pas (encore) de plieuse...,
Pour les trous a l'arrière, ça me coûte rien d'en ajouter....
- Epsilon 2
- Département : 07 Ardèche
Trop tard pour moi...
- Micram
L'un est en alu et mais l'autre semble en acier (ce n'est pas précisé sur le site).Epsilon 2 a écrit :Trop tard pour moi...
Ca pèse combien l'ensemble, car à part Touratech qui donne les poids et dimensions pour tout, les autres c'est motus et non dits.
- Epsilon 2
Moins de 2 Kilos.
- Lee
- Virage à plat
- A été remercié : 4 fois
Il me reste encore à fraiser les trous de fixation, faire brosser les surfaces, et passer à l'anodisation noire.
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
- Epsilon 2
- Franck67
- Virage relevé
rôôô la vache , bonjour le porte a faux avec 2 sacs comme ca .....
- Cariboulio
- Département : 33 Gironde
- Franck67
- Virage relevé
mais vous mettes quoi dans 2 valises = 70 L + 2 sacs donc encore au moins 50 L ????
bon sang je suis parti avec seulement 2 valises de 36 L et une sacoche reservoir pendant 2 mois ...
- Strat
- Genoux au sol
- Département : 84 Vaucluse
Yes ! Beau boulot Lee !Cariboulio a écrit :'tin, y'en a qui savent bosser ici
- Strat
- Genoux au sol
C'est passé inaperçu mais pour info, en plus deux pièces du dessus, il y a deux pattes dessous qui se vissent à l'arrière du cache latéral.
Celle de gauche est visible sur la seconde photo.
Bernardbrenat
- Poignée droite en coin
- Fredo21
On les voit mieuxStrat a écrit :C'est passé inaperçu mais pour info, en plus deux pièces du dessus, il y a deux pattes dessous qui se vissent à l'arrière du cache latéral.
- Micram
Merci.Epsilon 2 a écrit :Moins de 2 Kilos.
2 kilos encore à perdre, je vais finir maigre.
- Micram
Beau travail, bravo et merci pour ça.Lee a écrit :Il me reste encore à fraiser les trous de fixation, faire brosser les surfaces, et passer à l'anodisation noire.
Compatible Rotopax, très bien !
Petite remarque dans le sens constructif, si je peux me permettre.
Compatible pour des percements Givi monokey, le cas échéant ?
Une autre : les réserves pour passage de sangle, pourquoi cette demi-lune d'un coté et de ce coté de la fente ?
La sangle c'est plat, (une corde ronde donc peut passer, OK). Mais la sangle n'aime pas l'arrondi ! Alors pourquoi l'arrondi de ce coté-là, coté charge, car pour moi une sangle doit passer au plus près de la charge !
- Micram
Et peut-être un petit chanfrein pour éviter le cisaillement !Micram a écrit :Lee a écrit :Il me reste encore à fraiser les trous de fixation, faire brosser les surfaces, et passer à l'anodisation noire.
Là on atteint le truc parfait, totalement anti-commercial, car après on a plus rien à acheter ;-))))
Ya(x2)
- Coupe-feu
Micram a écrit :Micram a écrit :Et peut-être un petit chanfrein pour éviter le cisaillement !Lee a écrit :Il me reste encore à fraiser les trous de fixation, faire brosser les surfaces, et passer à l'anodisation noire.
- Micram
- Lee
- Virage à plat
Ce n'était pas dans le cahier des charges pour deux raison. Tout d'abord j'ai une aversion pour leur système de montage. Deuxièmement parce que les gens qui utilisent un top case Givi ont déjà accès à des platines d'ancrage et n'auront donc pas besoin de ce type de porte-pannier. Donc pourquoi compromettre un design pour essayer de lui donner une autre fonction?Micram a écrit : Compatible pour des percements Givi monokey, le cas échéant ?
Modèle 1150 GSA
La demie-lune permet de faire un pli assez rapproché d'un trou sans que la tôle d'alu ne se déforme car la force de pli est répartie sur la courbe. J'ai fait des tests il y a deux ans et ça fait une différence. Ensuite, la sangle (de 1" / 25mm) ne touche pas à la demi-lune. Elle aura toujours un point d'appui plat.Micram a écrit : Une autre : les réserves pour passage de sangle, pourquoi cette demi-lune d'un coté et de ce coté de la fente ?
Quand au chanfrain, c'est ce que j'appelai le "fraisage". Les têtes de boulon coniques seront au niveau de la surface.
Modifié en dernier par Lee le 12 mars 2016, 23:22, modifié 3 fois.
