CRF 1000 - réglages suspensions [2016/2017]
Cyrille
#1 Message par Cyrille » 13 mars 2016, 19:14
le sujet étant complexe §doc je vous propose de donner vos settings, vos resentis, etc
Un minimum de données sur le poids embarqué, le style de conduite (ballade, sportif...) et les trajets (route ou TT) sont indispensable pour se faire une idée.
Nous pourrons alors ainsi trouver ce que nous recherchons au niveau comportement dynamique de nos brèles.
Je me suis fait un petit EXCEL pour conserver traces de mes tests
Allons y gaiement ! §scoot
Réglages amorto CRF.xlsx
(11.49 Kio) Téléchargé 1931 fois
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
Re: CRF 1000 - réglages suspensions
#2 Message par FleePee » 16 mars 2016, 17:02
LioXRV m'a transmis son tableau que j'ai mis en format Excel LibreOffice et PDF.
A tester!
Note: poids de LioXRV à sec: 80kg...
Réglages suspensions Africa CRF1000.pdf
(45.32 Kio) Téléchargé 3238 fois
Réglages suspensions Africa CRF1000.ods
(11.56 Kio) Téléchargé 1515 fois
Cyrille
#3 Message par Cyrille » 16 mars 2016, 18:47
Bonjour Fleepee,
j'ai ouvert un post avec un tableau XL pour les réglages suspattes
Je tatone un peu pour trouver mon bonheur.
J'ai une question :
l'amplitude AR compr et detente n'est pas dans le manuel, vous l'avez donc vérifier vous même ?
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#4 Message par FleePee » 16 mars 2016, 18:58
cyrille83560 a écrit :l'amplitude AR compr et detente n'est pas dans le manuel, vous l'avez donc vérifier vous même ?
Je suppose que Lio l'a fait... car je ne l'imagine pas ne pas le faire! :mrgreen:
Cyrille
#5 Message par Cyrille » 16 mars 2016, 19:12
Sachant que "La compression doit être moins freinée que la détente",
son réglage avant ne semble pas conforme car sa compression est fermé à 83% et sa détente à 67% (l'arrière est conforme à cette loi car Compression fermée à 58% et Détente fermée à 85%).
A+
Lioxrv
#6 Message par Lioxrv » 17 mars 2016, 18:37
A+
Effectivement j'ai compté les clics entre maxi et mini puisque pas indiqué dans le manuel.
Mon tableau c'est mon premier réglage de base en cours de rodage (800 km ultra soft jusqu'à aujourd'hui, il sera terminé à 3000km, mais ça c'est juste mon habitude)
Ne cherche pas à appliquer des principes, mais base toi plutot sur ton ressenti.
En effet, c'est pas parce que mon réglage de détente semble plus proche du maxi (que la compression) que la détente est plus freinée (que la compression)
pour schématiser si tu mets à zéro la détente et à zéro la compression, y aura déja une différence à la base.
Idem si tu mets à mi réglage les deux, y aura déja un décalage entre ton ressenti en compression et ton ressenti en détente
Le seul principe de base couramment admis est : d'abord régler les ressorts et trouver l'équilibre AV et AR puis s'attaquer à l'hydraulique
Cyrille
#7 Message par Cyrille » 17 mars 2016, 20:30
Oui c'est bien ce que j'ai retenu des diverses lectures que j'ai fait ça et là
1 - Precontrainte
2 - Compression sans exagérer et surtout Détente.
Un gros chantier...quand je pense que c'es la première fois que je me penche sérieusement la dessus en 29 ans de moto §scoot
Avant c'était : "ya pas à tortiller du cul pour chier droit, essore et on verra... §tire §samu
Lioxrv
#8 Message par Lioxrv » 20 mars 2016, 00:43
T'inquiete pas, un petit chantier pour une super efficacité ensuite ;)
Hier sur 350 km de virages sur route assez lisse, je valide mon tableau de réglages : nickel §youhou
Oldschool
#9 Message par Oldschool » 20 mars 2016, 07:44
Cela n'affecte pas trop le confort de durcir les suspensions?
Chmotard
#10 Message par Chmotard » 20 mars 2016, 09:53
question reglage arrière j'ai juste monté de 3 crans la précharge ressort (grosse molette manuelle), elle se cale mieux dans les virages rapides sur route.
pour le reste ça me va.
A vitesses (très) élevées sur route , ça manque forcément de fermeté , mais même si c'est une machine capable de plus de 200 , c'est pas sa vocation première . Mieux vaut éviter de trop forcer le rythme sur routes viroleuses avec les réglages d'origine.
#11 Message par Dode38 » 20 mars 2016, 11:49
Petite question: je suis étonné qu'il n'y ait pas de bouchon en bas de tube de fourche pour préserver le réglage :cry:
Je pense que je vais essayer de trouver un système §hein
#12 Message par TiTi » 20 mars 2016, 15:07
Il y a des bouchons caoutchoucs sur les XR !
#13 Message par Dode38 » 20 mars 2016, 18:04
Oui, sur mes tubes de KTM aussi :) c'est pour ça que je me posais la question ;)
#14 Message par TiTi » 20 mars 2016, 18:08
Tu aurais une photo pour voir comment c'est foutu ?
Va falloir faire comme les bouchons de BO :lol:
Strat
#15 Message par Strat » 20 mars 2016, 18:33
Voici mes réglages en cours. Bilan :
- L'avant plonge toujours un peu dès la saisie du levier de frein mais passé les premiers cm la fourche cesse de plonger. Malgré tout l'avant est resté confortable sur les dos d'âne. Naturellement même si l'amplitude est diminuée, lors des gros freinages de trappeurs l'avant plonge pas mal. Mais comme le comportement à un rythme rapide est bon, pour l'instant je ne touche plus à la fourche.
PS : je n'ai pas touché à la précontrainte car je veux que l'assiette soit un peu sur l'avant. D'ailleurs il faudrait peut-être voir si on peut remonter les tubes, il y a une marge de 1 cm environ.
- L'arrière : plus trop de pompage en solo mais en duo ce n'est pas encore ça. Prochain essai : visser le détente de 2 crans supplémentaires. A noter qu'en duo j'ajoute deux crans à la précontrainte. A noter également que ce constat est sur une route dégradée et à un rythme "soutenu" (je devais bien être parfois 20 km de plus qu'avec la RD07).
Réglages.pdf
(4.73 Kio) Téléchargé 1035 fois
Strat
#16 Message par Strat » 12 avr. 2016, 22:12
De retour d'une longue tournée triomphale, ci-joint mes réglages validés par moi !
Attention, je ne suis pas un expert en réglage de suspensions donc à vous de voir. En attendant voici mon retour après plusieurs jours de roulage.
Qualités :
Lors des freinages l'avant plonge uniquement les premiers cm du début de course après c'est nickel
D'une manière générale pas de pompage exagéré en solo, ni en particulier en duo sur route défoncée (en solo c'est top, ça pousse même à en remettre)
Défauts (résiduels) :
Sur route lisse j'ai parfois l'impression que l'avant rebondit (légèrement) et que l'accord avant/arrière n'est pas au top. Mais c'est une impression et à force d'analyser tous les mouvements je ne sais plus, notamment si en réglages standards je n'avais pas le même ressenti.
Commentaire :
Suspensions étonnantes d'efficacité dès que les conditions se durcissent : à l'attaque, en duo sur route défoncée (en solo je n'en parle même pas), un chemin avec des rochers et des pierres. Autre exemple, si vous connaissez un passage à niveau bien cassant, allez-y franco, là où la RD07 pouvait talonner ou presque, avec la CRF vous serez surpris.
Réglages CRF.pdf
(4.81 Kio) Téléchargé 1079 fois
Erey
#17 Message par Erey » 13 avr. 2016, 07:31
Merci pour tes infos.
Par rapport au tableau qui a été commencé à la page 1, où se situent tes réglages? Que veut dire +2 est-ce par rapport à l'origine?
Strat
#18 Message par Strat » 13 avr. 2016, 22:25
Les valeurs correspondent à un nombre de clics ou de tours supplémentaires à partir de la position standard.
Pour les mesures que tu as reprises :
- le réglage de la détente de la fourche est en nombre de tours
- les autres réglages sont en nombre de clics
Edit : certains de mes réglages sont très différentes de ceux de LioXRV.
La précontrainte (édit 2 : précontrainte, pas compression comme c'était écrit) de la fourche notamment, je suis resté standard car je ne veux absolument pas que la moto soit basculée sur l'arrière.
D'ailleurs je pense que je vais essayer d'enlever un clic pour voir si la fourche est moins sautillante sur les (très) petites irrégularités.
Sur la détente de l'amorto, LioXRV y est allé franco.
Modifié en dernier par Strat le 21 mai 2016, 08:41, modifié 3 fois.
Cyrille
#19 Message par Cyrille » 20 mai 2016, 15:57
Je viens d'avoir EMC, ils travaillent sur l'Africa et devrait sortir des amortos orientés route et d'autres TT vers mi Juin
Surveillez leur site.
Ya(x2)
#20 Message par Ya(x2) » 20 mai 2016, 17:13
Cyrille a écrit :Bonjour,
Je connaissais l'autre EMC2, pour le stockage notamment : https://www.emc.com/ ;-)
#21 Message par Dode38 » 20 mai 2016, 20:09
TT §hein tu es sûr????? car ils étaient très frileux (quelques mauvaises expériences) pour proposer un amortisseur de ce type :roll:
Poulpito
#22 Message par Poulpito » 20 mai 2016, 20:55
ouai ... tout chemin au mieux mais faut oublier EMC pour le TT dixit ... eux ^^
Sysy
#23 Message par Sysy » 21 mai 2016, 01:05
En même temps, quoi de plus normal de connaître emc² Quand on s'appelle ya² :)
Ya(x2)
#24 Message par Ya(x2) » 21 mai 2016, 15:37
Bien vu sy² ! ;-)
Sysy
#25 Message par Sysy » 21 mai 2016, 16:38
Bien vu sy² ! ;-)
Je n'avais pas pensé à mon pseudo :-D
