[RÉSOLU]Aide vis carbu rd03 manquante
A remercié : 85 fois
Re: Aide vis carbu rd03 manquante
#26 Message par Dudu.13 » 04 mars 2016, 20:54
oui (c'était un MP)
j'aurais besoin à l'occasion de la petite durite d'essence coudée entre le robinet et le filtre (n° 31)
pour ma RD07A
ça ne presse pas , mais tu passes une commande ?
c'est une durite coudée préformée et si j'en mets une normale je pense quelle va se plier
#27 Message par TiTi » 04 mars 2016, 23:48
J'ai mis une normale mais avec un ressort autour.
Aplesro
#28 Message par Aplesro » 05 mars 2016, 12:04
Dode38 a écrit :Bein oui ^^
Tant que tu y est..... longueur de ton rayon :roll:
Longueur du rayon mis a jour sur l'autre post ;)
Aplesro
#29 Message par Aplesro » 18 mars 2016, 15:32
Ca y est colis DodeExpress reçu hier ! :)
Je monte les nouvelles ce week end :)
Aplesro
#30 Message par Aplesro » 20 mars 2016, 11:54
Je suis en train de les monter, par contre pour l'ordre du montage je sais pas trop ou se mettent la rondelle et le ptit bout de joint ?
Ca devrait faire : filetage->ressort->rondelle->joint->pique ?
Et vous savez si il faut bie' serrer ?ou bien laisser pas mal de jeux ?
Paulo01
Woops
Woops
#31 Message par Paulo01 » 20 mars 2016, 12:00
ressort , rondelle métal , joint ;)
surtout pas e, il y a un réglage préconiser sur la RT ;)
Aplesro
#32 Message par Aplesro » 20 mars 2016, 12:08
Merci Paulo ;)
Je check la RT transalp il me semble que ce sont les même carbu ;)
Merci !
Paulo01
Woops
Woops
#33 Message par Paulo01 » 20 mars 2016, 12:43
ci idem 2 1/4 ;)
Aplesro
#34 Message par Aplesro » 20 mars 2016, 13:46
Bon bah pas trouvé dans la rt transalp, je les ai serré jusqu'au bout sans trop forcer
Jai tout remonté et là ben j'ai l'impression de tourner sur un seul cylindre la moto prend plus les tours ....
Les aurai-je trop serré ?
Je vais tenter de changer les CDI j'en ai en rab...
#35 Message par Clément Naisse » 20 mars 2016, 14:05
normal une fois vissé à toucher il faut la desserré de 2 tour 1/4.
Aplesro
#36 Message par Aplesro » 20 mars 2016, 14:09
Ok merci :)
C'est parti pour tout re démonter :P
Paulo01
Woops
Woops
#37 Message par Paulo01 » 20 mars 2016, 14:27
Aplesro a écrit : C'est parti pour tout re démonter :P
mais non tu dévisse de deux tour un quart et ça doit le faire ;)
#38 Message par TiTi » 20 mars 2016, 14:29
Ben oui c'est le "réglage de richesse" !!!
Entre 2 tours 1/4 et 2 tours 3/4 en général.
Aplesro
#39 Message par Aplesro » 20 mars 2016, 15:07
Je voulais dire carénage et réservoir car j'avais tout remonté...
En tout cas j'ai re fait de chaque côté j'ai dévissé de 2 tours et 1/4
Résultat c'est un peu mais mieux pas encore bon, je monte pas plus de 5500 tours ca sature...
J'essaye de dévisser plus ?
#40 Message par TiTi » 20 mars 2016, 15:08
Aucun rapport. Ces vis ne travaillent qu'à bas régime !
Aplesro
#41 Message par Aplesro » 20 mars 2016, 15:11
Donc d'après toi Titi ces deux visses non rien a voir ?
Aplesro
#42 Message par Aplesro » 20 mars 2016, 15:50
Bon j'ai redemonté :)
Desserré de 2tours et 3/4 alterné les cdi et là ca sur marche !!! Avec le pignon de 15 du doc stefta ! C'est de labble :)
Je passe le topic a résolu merci a tous pour votre aide :D
Paulo01
Woops
Woops
Re: [RÉSOLU]Aide vis carbu rd03 manquante
#43 Message par Paulo01 » 20 mars 2016, 16:28
§super2 §tchin
#44 Message par TiTi » 20 mars 2016, 18:16
Aplesro a écrit :Donc d'après toi Titi ces deux visses non rien a voir ?
Il y a une vis par carbu, à régler à peu près pareil (voir post de Stefter pour les affinages !).
Verrouillé
