[RÉSOLU]Aide vis carbu rd03 manquante
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
Re: Aide vis carbu rd03 manquante
oui (c'était un MP)
j'aurais besoin à l'occasion de la petite durite d'essence coudée entre le robinet et le filtre (n° 31)
pour ma RD07A
ça ne presse pas , mais tu passes une commande ?
c'est une durite coudée préformée et si j'en mets une normale je pense quelle va se plier
pour ma RD07A
- Aplesro
- Virage relevé
Longueur du rayon mis a jour sur l'autre postDode38 a écrit :Bein oui![]()
Tant que tu y est..... longueur de ton rayon
- Aplesro
- Virage relevé
Ca y est colis DodeExpress reçu hier !
Je monte les nouvelles ce week end
- Aplesro
- Virage relevé
Je suis en train de les monter, par contre pour l'ordre du montage je sais pas trop ou se mettent la rondelle et le ptit bout de joint ?
Ca devrait faire : filetage->ressort->rondelle->joint->pique ?
Et vous savez si il faut bie' serrer ?ou bien laisser pas mal de jeux ?
- Paulo01
- Woops
- Département : 36 Indre
ressort , rondelle métal , joint
surtout pas e, il y a un réglage préconiser sur la RT
- Aplesro
- Virage relevé
Merci Paulo
Je check la RT transalp il me semble que ce sont les même carbu
Merci !
Merci !
- Aplesro
- Virage relevé
Bon bah pas trouvé dans la rt transalp, je les ai serré jusqu'au bout sans trop forcer
Jai tout remonté et là ben j'ai l'impression de tourner sur un seul cylindre la moto prend plus les tours ....
Les aurai-je trop serré ?
Je vais tenter de changer les CDI j'en ai en rab...
- Département : 09 Ariège
normal une fois vissé à toucher il faut la desserré de 2 tour 1/4.
- Aplesro
- Virage relevé
Ok merci
C'est parti pour tout re démonter
- Paulo01
- Woops
mais non tu dévisse de deux tour un quart et ça doit le faireAplesro a écrit : C'est parti pour tout re démonter
Ben oui c'est le "réglage de richesse" !!!
Entre 2 tours 1/4 et 2 tours 3/4 en général.
- Aplesro
- Virage relevé
Je voulais dire carénage et réservoir car j'avais tout remonté...
En tout cas j'ai re fait de chaque côté j'ai dévissé de 2 tours et 1/4
Résultat c'est un peu mais mieux pas encore bon, je monte pas plus de 5500 tours ca sature...
J'essaye de dévisser plus ?
- Aplesro
- Virage relevé
Donc d'après toi Titi ces deux visses non rien a voir ?
- Aplesro
- Virage relevé
Bon j'ai redemonté
Desserré de 2tours et 3/4 alterné les cdi et là ca sur marche !!! Avec le pignon de 15 du doc stefta ! C'est de labble
Je passe le topic a résolu merci a tous pour votre aide
Il y a une vis par carbu, à régler à peu près pareil (voir post de Stefter pour les affinages !).Aplesro a écrit :Donc d'après toi Titi ces deux visses non rien a voir ?
