rehausse /rabaisse
A été remercié : 21 fois
rehausse /rabaisse
#1 Message par Stefter » 23 mars 2016, 18:23
le sujet a été traiter de differente manière ,
chappe de hauteur differente
ecrou contre ecrou ,pas inversé etc...
j'ai un système sur la moto figé depuis longtemps ,car l'assiette me convient à peu pres, et je m'en sert exclusivement sur route .
c'est ça!
il y a 3 positions : origine/ haute et basse...
c'est un système que j'ai repris et modifier !
à l'origine c'était etudier pour etre monter avec 2 roulements simples!
le système ne me plaisant pas, je l'ai modifier pour reprendre les rouleaux du "U" d'origine
j'ai sectioner les 2 tirants d'origine ,et fait tourner un diametre exterieur pour positionner les 2 pattes réglables autour
les tirants sont ajustés, mais pas monter trop serrer, pour s'orienter facilement lors du montage .
le serrage sur la partie fixée, sur le bras oscillant suffit pour tenir en place sans sortir du centrage sur le corps des rouleaux !
j'ai fais 15000 avec ce montage sans probleme!
j'ai un montage mixte qui va bien :
:arrow: cadre de 04(cartre grise oblige)
:arrow: bras de 07 raccourcit de 5cm (pas de 04 sous la main)
pour une vivacité accrue
:arrow:"triangulette" de 04
avec rajout de graisseur pour remplir de graisse et remplir les cavitées évitant aà l'eau d'y stagner
:arrow: ohlins de 07 raccourcit de 1cm(tronconnage et refiltage de la tige)
pour avoir la cote d'un ammortisseur de 04
malgré tout ça la moto est encore haute de l'arierre et la moto a beaucoup à gagner en stabilité et guidage dans le sinueux...
j'aurai pu refaire raccourcir le ohlins mais j'ai une solution avec cette bielette !
il me suffit d'en faire une de 5mm de plus en longueur pour baisser l'arierre de 2à3cm!
je pars pour une paire en alu 7075 avec une position unique ,vu que ça bougera plus
ou titane vu que je roule aussi à 2 parfois
difference de section et de forme pour tenir à la contrainte!
mon pote Jean charles travaille courament ce type de matiere
"ça peune fout" diront certain... :P
ben oui, là c'est que pour ma brelle !
mais ensuite, j'ai un peu cogité pour essayer d'addapter l'idée au plus grand nombre :hehe
donc meme principe !
on reprends le rouleau d'origine et on l'associe à ça!:
http://i84.servimg.com/u/f84/11/13/55/20/troupa10.png
je mets pas de balise cliquer sur le lien
il y a donc 5 positions!
+5mm/-10mm/l'origine /+5mm/+10mm
ce qui devrait faire à la roue -3cm/-6cm/l'origine +3cm/+6cm(je mesurerai exactement)
la piece en "U" est commune aux 600(89=>)/RD03/04/07/07A
j'attends le calcul du cout pour vous dire a combien je peux sortir le kit avec l'usinage du rouleau ,voir une fabrication d'un rouleau alu pour gagner du poids...
oui je sais!
j'ai qu'a faire regime gnagna gna gna gna §nah §nah §nah §nah
Liste des intéressés:
La Bretonne
Dan
Nanard
Ricore
Lom2Lyon
Gregory88
Re: rehausse /rabaisse
#2 Message par Gregory88 » 23 mars 2016, 18:36
beau boulot, plusieurs réglages, on garde les roulements, tres bien :)
ZeMouette
#3 Message par ZeMouette » 23 mars 2016, 20:03
Ca, ca m'interesse !!
Yamaha T700
A remercié : 44 fois
#4 Message par Lom2lyon » 23 mars 2016, 20:13
ZeMouette a écrit :Ca, ca m'interesse !!
J'en était sûr que t'allais tiquer sur cette "Steftererie" ! :mrgreen:
Ca peut également m'intéresser, non pas pour surélever, mais pour rabaisser, afin que je puisse enfin avoir mes pieds à plat ! ^^
#5 Message par Africalain » 23 mars 2016, 20:37
Lom2lyon a écrit :Ca peut également m'intéresser, n[on pas pour surélever, mais pour rabaisser, afin que je puisse enfin avoir mes pieds à plat ! ^^
Je pense que ça peut intéresser DAN qui vient d'acheter l'@T de Tennophil. Il n'aime pas avoir les talons décollés du sol.
Alain
Dan
#6 Message par Dan » 23 mars 2016, 21:01
Salut à tous
Comme tu dis Alain, ça m'intéresse beaucoup :) . Petite question peut être embarrassante §siffle . Le faite de modifier une pièce, est ce que pour les assurances ce ne serait pas du pain bénis pour ne pas payer ???
#7 Message par Africalain » 23 mars 2016, 21:05
Dan a écrit :Petite question peut être embarrassante §siffle . Le faite de modifier une pièce, est ce que pour les assurances ce ne serait pas du pain bénis pour ne pas payer ??? @+
Non rien à voir avec la modification de la puissance ou autre, il s'agit d'une modification de la hauteur de la machine, rien d'autre.
#8 Message par Lom2lyon » 23 mars 2016, 21:07
Alain
Heureusement que Dan n'a pas acheté la 03 de Tennophil, car me concernant, et l'ayant essayée (à l'arrêt), j'avais l'impression d'être comme un gosse assis dessus : il devait y avoir au moins 10 cms de vide sous chacun de mes pieds ! §mdr
#9 Message par Africalain » 23 mars 2016, 21:21
Non la 07, au départ il voulait une RD03, ce que je lui ai déconseillé. Il va la chercher ce samedi et la hauteur lui conviendra très bien.
Dan
#10 Message par Dan » 24 mars 2016, 06:40
Salut a tous
En sachant que la RD03 est plus haute. Est ce qu'avec cette pièce les courte en pattes pouront ils avoir les pied à plat avec sur une RD03.
#11 Message par Africalain » 24 mars 2016, 07:19
pas sûr, RD03 et RD04 sont nettement plus hautes et baisser la machine d'autant risque d'influer le comportement.
A été remercié : 19 fois
#12 Message par Tenno » 24 mars 2016, 07:35
Dan a écrit :Salut a tous
Il y a 4 cm d'écart d'origine entre une 07 et une 03, il faudrait quand même bien la rabaisser et elle perdrait une partie de son intérêt.
La 07 avec la selle Moillo creusée est assez basse, tu verras, ça fait pas mal de différence avec la selle d'origine.
Lom2lyon a écrit :Heureusement que Dan n'a pas acheté la 03 de Tennophil, car me concernant, et l'ayant essayée (à l'arrêt), j'avais l'impression d'être comme un gosse assis dessus : il devait y avoir au moins 10 cms de vide sous chacun de mes pieds ! §mdr
Ma 03 est un peu spéciale niveau hauteur :mrgreen:
De toutes façons elle n'est pas à vendre §non
Stefter a écrit : je mets pas de balise cliquer sur le lien
Pourquoi tu fais un évidement au milieu ?
Pour le poids ?
La pièce ne risque t'elle pas d'être fragilisée ?
A remercié : 77 fois
A été remercié : 63 fois
#13 Message par Dudu.13 » 24 mars 2016, 07:44
Stefter a écrit :Image
salut Stefter §super2
si j'osais :oops:
ne serait il pas préférable de monter un tube entretoise serré avec un boulon
monté au plus près de l'axe du corps des rouleaux
pour éviter qu'éventuellement les 2 tirants ne s'écartent
ça ne devrait pas , mais ça me parait préférable , vu l'effort qu'il y a là dessus .
Eventuellement matière acier aussi non ?
(à voir si ça passe )
§tchin
La Bretonne
#14 Message par La Bretonne » 24 mars 2016, 08:04
Super, intéressant d'avoir les pieds bien a plat a un feux rouge.
ZeMouette
#15 Message par ZeMouette » 24 mars 2016, 08:14
Ouef, entre 04 et 07 y'a pas des masses de différences ! 225mm pour la 04 et 215mm pour la 07 (origine). 255mm pour la 03, la oui y'a du joli taff.
Une selle creusée de 3-4cm ca change la vie ! +1000
T'as combien de garde sur ta 03-giraffe Tenno ?
Quelqu'un connait la relation pour 1cm de + ou - sur les bielles ca change comment la hauteur de l'AT ?
Yamaha T700
#16 Message par Lom2lyon » 24 mars 2016, 08:38
La Bretonne a écrit :Super, intéressant d'avoir les pieds bien a plat a un feux rouge.
Clairement ! C'est sur qu'il m'arrive souvent de faire des numéros d'équilibriste, surtout quand le sol est irrégulier genre petit dénivelé :cry:
Mais bon, c'est un peu ça l'aventure urbaine :mrgreen:
#17 Message par Africalain » 24 mars 2016, 09:17
sinon vous avez cette solution... ajustable en enlevant les strates en fonction de la "courtitude" de la patte du proprio §kna §kna
#18 Message par TiTi » 24 mars 2016, 10:02
J'en suis moins sûr... Modification d'un élément de suspension !
#19 Message par Lom2lyon » 24 mars 2016, 10:17
De plus, ça agit sur le comportement routier du véhicule...
Il faudrait que de vrais spécialistes répondent !
#20 Message par Africalain » 24 mars 2016, 10:19
Honda a commercialisé des kits de rabaissement, ça n'a pas fait lieu à un passage à la DRIRE pour modification du véhicule.
#21 Message par Stefter » 24 mars 2016, 16:01
Pour le poids ?
c'est pour alleger effectivement !
la section des 2 tirants est superieur a celui d'origine!
et celui çi serais fait en inox 304 ou 316L
donc aucun risque!
bien plus costaud que les kit en tige filetées qui cassait
si j'osais :oops:
§tchin
le kit presenter n'as pas bouger d'un mm utilisé en solo en duo etc..
il a une section de 10mm
c'est ajuster glissant H7g6 ,une fois monter ça bouge pas!
le kit reglable sera fait en inox 307 ou 316L de 12mm de section!
les axes seront alignés tres précisément!
les tirants ne peuvent pas sortir du logement ,ils sont en butes contre l'epaulement du cylindre!
la cote est la meme que l'entretoise de la triangulette qui se fixe en face!
je n'ai pas de trace d'usure ou de frottement après 15000 bornes
RicoRé
#22 Message par RicoRé » 16 avr. 2016, 16:05
Moi aussi suis preneur!
#23 Message par Stefter » 18 avr. 2016, 11:54
je devrais avoir les protos bientôt...!
RicoRé
#24 Message par RicoRé » 18 avr. 2016, 20:24
cool alors moi ce sera du -8 cm hihihihihi
non je rigole, -2 à -4 ce serait top
Nanard
#25 Message par Nanard » 18 avr. 2016, 22:01
§super2 toujours de bonnes idées stefter.
§+1 pour moi .
§tchin
akuna matata
