[rd03] Est ce normal que mon altenateur baigne dans l'huile?
- Xliv44
- Département : 30 Gard
Bonjour, voila, depuis quelques temps j'ai des problemes d'allumages et de démarrage sur ma rd03.
J'ai donc voulu vérifier la charge de l'alternateur, et en démontant le carter d'alternateur, une bonne quantité d'huile en est sortie, et au vu de la quantité, j'en ai déduit que mon alternateur baignait dans l'huile, a environ mi hauteur du stator.
Est ce normal? Y a t'il un joint défectueux? Sur la revue technique, rien n'est mentionné concernant ce sujet.
Merci d'avance pour vos réponses.
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
Re: [rd03] Est ce normal que mon altenateur baigne dans l'huile?
Oui c'est tout à fait normal. N'oublie pas de refaire le niveau d'huile après remontage.
Il faut plutôt chercher côté régulateur (vérifier que les cosses des 3 fils jaunes n'ont pas surchauffé).
Mais en sortie d'hiver, je dirais d'abord batterie.
Pourtant le dernier que j'ai eu entre les mains était plein d'huile
et puis pourquoi y'aurait un joint de carter, s'il n'y a pas d'huile
et pourquoi y'aurait des joints toriques aux bouchons d'accès au vilebrequin et aux positions de point mort haut ...
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 23 fois
bien sur qu'il y a de l'huile..
- Lioxrv
- Genoux au sol
Stefter a écrit :bien sur qu'il y a de l'huile..
et heureusement qu'il y en a !
- Poulpito
- Virage à plat
heureusement que tu as vendu l'autre
tu devrai te séparer aussi de new mamie du coup si tu sais plus faire la maintenance
- Tenno
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 22 fois
j'ai alterné entre surtension
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
Changer 3 fois d'heure dans le weekend
Ca va faire couler couler de l'huile dans les carters cette histoire
Poulpito a écrit :heureusement que tu as vendu l'autretu devrai te séparer aussi de new mamie du coup si tu sais plus faire la maintenance
pareil !
on la desosse...
- Tomaz à Trous
Rends toi compte Denis, un mec de ta trempe n'a vraiment pas le droit à l'erreur!
C'est un peu comme si Hollande faisait un gros lapsus en plein discours, derrière ça crée le
Buzz pendant des semaines!
Aaaaah....célébrité, quand tu nous tiens...
On va peut-être changer le titre de ce sujet
"Ça baigne pour le président!"
Zouaverifle
- Woops
Ou "n'est ce point temps de changer de Président ?"
Je ne suis pas candidat, la gestion de la République de l'Ain me prends tout mon temps !
ZR
ZR
- Poulpito
- Virage à plat
l'ain devrait déjà commencer par avoir des signatures plus petites
on y verrait mieux (c'est pas toi le plus ... visible ... cela dit )
bref pour une fois qu'on peut en profiter avec le président on va pas se priver
Zouaverifle
- Woops
l'Ain c'est avec un A majuscule...pour commencer....
ZR
ZR
- Tenno
L'Ain ou l'Autre on s'en fout, le président est IséroisZouaverifle a écrit :l'Ain c'est avec un A majuscule...pour commencer....
ZR
- Poulpito
- Virage à plat
Bah tour pareil
Raf de l'ain
Raf de l'ain
Sinon, je viens de faire la vidange de la noiraude
Pour remettre de l'huile côté alternateur, vous faites comment???
- Poulpito
- Virage à plat
Alors. C'est assez délicat. Faut le remplir par la gaine des fils d'alternateur
La dernière fois ça m'a prit 5h. Un peu long mais ça se fait
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
