[rd03] Est ce normal que mon altenateur baigne dans l'huile?
Xliv44
Département : 30 Gard
#1 Message par Xliv44 » 28 mars 2016, 17:10
Bonjour, voila, depuis quelques temps j'ai des problemes d'allumages et de démarrage sur ma rd03.
J'ai donc voulu vérifier la charge de l'alternateur, et en démontant le carter d'alternateur, une bonne quantité d'huile en est sortie, et au vu de la quantité, j'en ai déduit que mon alternateur baignait dans l'huile, a environ mi hauteur du stator.
Est ce normal? Y a t'il un joint défectueux? Sur la revue technique, rien n'est mentionné concernant ce sujet.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: [rd03] Est ce normal que mon altenateur baigne dans l'huile?
#2 Message par Marcopolo » 28 mars 2016, 17:35
Oui c'est tout à fait normal. N'oublie pas de refaire le niveau d'huile après remontage.
Il faut plutôt chercher côté régulateur (vérifier que les cosses des 3 fils jaunes n'ont pas surchauffé).
Mais en sortie d'hiver, je dirais d'abord batterie.
#3 Message par Dode38 » 28 mars 2016, 19:36
§ouch Côté alternateur §non
Marcopolo §siffle
#4 Message par Marcopolo » 28 mars 2016, 19:47
Pourtant le dernier que j'ai eu entre les mains était plein d'huile §siffle
et puis pourquoi y'aurait un joint de carter, s'il n'y a pas d'huile §hein
et pourquoi y'aurait des joints toriques aux bouchons d'accès au vilebrequin et aux positions de point mort haut ...
#5 Message par Stefter » 29 mars 2016, 09:15
bien sur qu'il y a de l'huile..
Lioxrv
#6 Message par Lioxrv » 29 mars 2016, 09:27
Stefter a écrit :bien sur qu'il y a de l'huile..
et heureusement qu'il y en a ! 8-)
#7 Message par Dode38 » 29 mars 2016, 09:50
:oops: §tapevieux
Pas bon les weekends londoniens §dehors
Poulpito
#8 Message par Poulpito » 29 mars 2016, 17:07
heureusement que tu as vendu l'autre ^^ tu devrai te séparer aussi de new mamie du coup si tu sais plus faire la maintenance :D
#9 Message par Tenno » 29 mars 2016, 17:10
:shock:
#10 Message par Marcopolo » 29 mars 2016, 17:22
§bandit Denis, j'ai eu un grand moment de solitude hier en croyant être le seul au monde à baigner dans l'huile moteur §hein
j'ai alterné entre surtension §chaud et black-out total §samu
:lol:
#11 Message par Dode38 » 29 mars 2016, 19:25
Changer 3 fois d'heure dans le weekend §roule
#12 Message par Le Pat » 29 mars 2016, 21:03
excuses en bois
:P §mdr
#13 Message par Dode38 » 29 mars 2016, 21:04
§fumier
#14 Message par Marcopolo » 29 mars 2016, 22:42
Ca va faire couler couler de l'huile dans les carters cette histoire §oui
#15 Message par Stefter » 30 mars 2016, 10:22
Poulpito a écrit :heureusement que tu as vendu l'autre ^^ tu devrai te séparer aussi de new mamie du coup si tu sais plus faire la maintenance :D
pareil !
on la desosse... :P
#16 Message par Dode38 » 30 mars 2016, 10:40
§bandit §viking
#17 Message par Tomaz à Trous » 30 mars 2016, 11:07
Rends toi compte Denis, un mec de ta trempe n'a vraiment pas le droit à l'erreur!
C'est un peu comme si Hollande faisait un gros lapsus en plein discours, derrière ça crée le
Buzz pendant des semaines!
Aaaaah....célébrité, quand tu nous tiens...
#18 Message par Dode38 » 30 mars 2016, 12:55
On va peut-être changer le titre de ce sujet §siffle
"Ça baigne pour le président!"
Zouaverifle
Woops
Woops
#19 Message par Zouaverifle » 30 mars 2016, 14:05
Ou "n'est ce point temps de changer de Président ?" §mdr
Je ne suis pas candidat, la gestion de la République de l'Ain me prends tout mon temps !
ZR
Poulpito
#20 Message par Poulpito » 30 mars 2016, 17:48
l'ain devrait déjà commencer par avoir des signatures plus petites ;) on y verrait mieux (c'est pas toi le plus ... visible ... cela dit )
bref pour une fois qu'on peut en profiter avec le président on va pas se priver
Zouaverifle
Woops
Woops
#21 Message par Zouaverifle » 30 mars 2016, 18:22
l'Ain c'est avec un A majuscule...pour commencer....
ZR
#22 Message par Tenno » 30 mars 2016, 19:22
Zouaverifle a écrit :l'Ain c'est avec un A majuscule...pour commencer....
ZR
L'Ain ou l'Autre on s'en fout, le président est Isérois
Poulpito
#23 Message par Poulpito » 30 mars 2016, 19:42
Bah tour pareil
Raf de l'ain
#24 Message par Dode38 » 30 mars 2016, 20:03
Sinon, je viens de faire la vidange de la noiraude §tictic
Pour remettre de l'huile côté alternateur, vous faites comment??? :cry:
Poulpito
#25 Message par Poulpito » 30 mars 2016, 20:19
Alors. C'est assez délicat. Faut le remplir par la gaine des fils d'alternateur
La dernière fois ça m'a prit 5h. Un peu long mais ça se fait
