Démonte pneu
- Africalain
- Département : 84 Vaucluse
- A été remercié : 10 fois
Re: Démonte pneu
Pour info, je monte des pneus depuis 13 ans avec ces démonte pneus, j'ai même tordu une trame de pneu et la jante, le démonte pneu est intact car forgé et traité. J'arrive aussi à démonter des pneus de voiture. C'est à toute épreuve. Ce sont ceux que j'emmène fixés sur mon porte-bagages pour dépanner en cas de crevaison. Chers, mais efficaces, toujours en état neuf.
Il faut noter que ce sont des démonte pneus professionnels, donc pour utilisation intensive. Je pense que je vais contacter le représentant provac pour voir le prix que je peux obtenir.
Merzouga1965
- Broussailles
Re: Démonte pneu
Si vous tordez les démontes pneus, c'est qu'effectivement le pneu est mal positionné mais aussi qu'ils sont de mauvaise qualité.
Re: Démonte pneu
Alain, je préfère quand même tordre un démonte pneu qu'une jante, ça coûte moins cher
Titi, c'est tout à fait exact, c'est toujours la fin du 2ème bord que j'ai du mal à monter sur les pneus rigides, parce que le pneu se met en place de l'autre côté.
Merzouga, un pneu qui est tellement rigide, que même avant montage en sautant à pied joint dessus j'arrives pas à lui faire joindre les deux bords (et je fais plus de 90kg en ce moment), j'appelle pas ça de la mauvaise qualité, j'appelle ça un pneu en béton. Parce que les Mitas E10, je me demande même s'ils ont vraiment besoin d'une chambre... et les roues montées en E10, j'arrivais presque à les faire rebondir avec zéro pression dedans. Je pense que dans les sections boueuses, on doit pouvoir rouler en très basse pression si on n'a pas trop mis de savon sur les flans.
Par contre, les TR91 neuf et les E07 neuf, j'arrive à les plier à la main, c'est fait dans de la capote durex
D'ailleurs, j'ai une paire d'E07 que je fais vieillir un peu, je ne me voyais pas en tout chemin avec des pneus aussi malléable à froid, c'est un coup à se prendre une écharde dans les zones de débardages, elle rentrerais comme dans du beurre.
J'ai aussi entendu parler de l'Anakee 3 qui était très dur à monter parce que trop rigide, mais bon, ce n'est pas un pneu qui m'intéresse.
- Africalain
Re: Démonte pneu
Oui, c'est sûr, mais quand on monte des pneus très rigides (Bardot), ça donne ce résultat..Vieux motard a écrit :Alain, je préfère quand même tordre un démonte pneu qu'une jante, ça coûte moins cher![]()
Alain
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 52 fois
Re: Démonte pneu
sinon il y a ça : (je ne pense pas que ça se torde)
http://www.ebay.fr/itm/PINCE-A-TALON-OC ... 35d047e8b5
en principe avec ça , ça devrait venir
- Tomaz à Trous
Re: Démonte pneu
Vu le prix.... tu m'étonnes !Dudu.13 a écrit :sinon il y a ça : (je ne pense pas que ça se torde)
- ZeMouette
Re: Démonte pneu
Y'a des démonte pneu chez cardi qui sont assez balèzes sinon (vu leur poids en plus !!). Je sais plus le prix mais je les ai eu dans une pochette avec deux longs et un court.
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
Re: Démonte pneu
Tu me les avais montrés et ils ont l'air pas mal, je les ai quand même trouvé un peu court, mais ça doit convenir pour la plupart des pneus routiers et certains mixtes pas trop rigides.
- Jojo31
- A l'aspi
Re: Démonte pneu
pour la graisse à pneu (savon) bien appliquée là où ça va frotter intérieur / extérieur ça fait quand même une bonne partie du boulot.
Ensuite pour décoller le talon du pneu (arrière surtout) oui Maxou bien compris il faut rouler à plat, j'ai fait 35 bornes roue avant crevée en sortant du boulot à 05H00 du mat par flemme, j'étais assis le plus possible sur l'arrière c'est pas le meilleur de mes souvenir
il y a ça
Pas encore essayé ou sinon il y a aussi ça
c'est ce que j'ai et rien ne lui résiste auto ou moto c'est nickel et c'est pas compliquer à réaliser avec deux barres d'acier carré plein soudées sur un tube carré dans lequel coulisse une autre barre d'acier carré plein. Et pour le support de roue je me mets sur une jante de B à R pour que le disque ou la couronne passe dans le creux.
- Niquedouille
- Département : 974 Réunion
Re: Démonte pneu
plus simplement, tu peuxutiliser l'autre pneu.. le nouveau pour demonter, et le vieux pour remonter.. parce qu'au bord de la route c'est pluys compliqué d'arreter une bar pour lui piquer une jante..Jojo31 a écrit : Et pour le support de roue je me mets sur une jante de B à R pour que le disque ou la couronne passe dans le creux.
Re: Démonte pneu
Chouette le décolle-pneu à inertie
(attention les doigts).
Et comme support, la palette magique...
- A remercié : 150 fois
Re: Démonte pneu
OuiTiTi a écrit :Ça me donne l'idée d'intégrer à la palette un décolle-pneu à levier
Re: Démonte pneu
oui mais encombrant tout ça
le décolleur à inertie me tente bien
si un jour je me récupère un tube bien lourd , je m'en fais un
Re: Démonte pneu
Oui mais un truc qu'on accroche facilement au bord de la palette et qu'on pourrait même ranger à l'intérieur. Faible encombrement avec rangement vertical de la palette !Dode38 a écrit :OuiTiTi a écrit :Ça me donne l'idée d'intégrer à la palette un décolle-pneu à levierpour arriver à un truc de ce genre
Re: Démonte pneu
Sauf que cet appareil est plus léger et plus facile de rangement (facile à accrocher dans un coin) et pas plus encombrant qu'une palette
Re: Démonte pneu
sinon habituellement
je mets ma roue dans mon étau
une planchette au fond pour appuyer sur la jante sans l'abimer
et le mors de devant sur le pneu juste au raz de la jante
ça va pas mal !
ça va pas mal !
Re: Démonte pneu
Il m'a bien fait marré celui-là, à l'époque
Il s'appelle Richard Kiel, 2m18, il ferait un bon Africatwiniste.
- Poulpito
- Virage à plat
Re: Démonte pneu
Toutafay il est rangé dans un coin du garage à la verticaleDode38 a écrit :Sauf que cet appareil est plus léger et plus facile de rangement (facile à accrocher dans un coin) et pas plus encombrant qu'une palette
j'ai juste rajouté une bande de protection autour du cerceau rouge et basta
- Chmotard
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: Démonte pneu
Sur vos conseils je les ai commandé hier soir , si je m'en sort pas je crierai au secoursDode38 a écrit :Dudu.13 a écrit :ceux là me paraissent bien
http://www.ebay.fr/itm/3-DEMONTE-PNEU-F ... 4155ae714f
pas besoin d'y mettre une fortuneC'est exactement ceux là que j'ai pour le TT
