Premiers tours de roues avec ma RD07, quelques questions...
Bastor
#1 Message par Bastor » 09 avr. 2016, 10:52
Le temps s'améliorant dans les alpes, j'en ai profité pour aller faire mes premiers tours de roues avec la RD07 que j'ai acheté en janvier dernier.
Elle avait été entièrement révisée dans la concession BMW Chambéry où je l'ai achetée (à 55000 au compteur), je ne sais pas si ç'est un gage de qualité mais en tout cas la moto était niquel, le cable d'embrayage changé, vidange, changement des filtres et kit chaine neuf, pompe à essence (origine) neuve, toussa toussa...
J'ai aussi profité de l'hiver pour fiabiliser le circuit de charge de la bête en remplaçant le régulateur par un type mosfet en suivant le tuto dispo sur le forum, de ce coté tout s'est bien passé et les tensions sont justes et stables.
Du coup quelques petites balades pénard pour me mettre la machine dans les jambes... vu que je suis un novice de la moto je ne saurai porter trop de jugement sur cette moto si ce n'est que je trouve qu'elle a un comportement très sain pourvu que l'on attaque pas trop et que le moteur a un caractère très appréciable notamment une belle disponibilité à bas et moyen régime. Une certaine tendance au louvoiement en grande courbe est à noter mais il faut aussi noter que je fais 1.90m et du coup je dépasse pas mal de la bulle ce qui génère quelques turbulences aérodynamiques :lol:.
Après ces premiers cols avalés et quelques routes défoncées empruntées, j'ai quelques questions à poser à vous autres connaisseurs :
-question consommation, je constate sur trois pleins faits un passage sur la réserve aux alentours de 250 à 270km parcourus, ça me paraît être assez important comme conso sachant que tout de même je n'attaque pas (je débute et "attaquer" c'est pas trop mon truc). Ca vous paraît normal ? Je trouve aussi que ma moto sent pas mal l'essence pourtant je n'ai aucune fuite suspecte ni fumée particulière à l'échappement.
-question ralenti, celui-ci est assez curieux : démarrage à froid sur le starter puis ralenti autour de 1200 1500 tours, si je laisse chauffer en coupant le starter au bout d'un moment, je fais monter en régime à vide et là le ralenti ne descend plus en dessous des 2200 2500 tours puis au bout d'un moment si je laisse faire comme ça (la moto n'a toujours pas bougé je précise) ça retombe à 1000 et quelques tours en menaçant de caler. Est-ce normal ?
-question pneus, ma noireaude est montée en Anakee 2 qui ne sont pas particulièrement usés mais tout de même assez vieux, de mémoire un peu plus de dix ans. Je précise qu'ils ne sont pas craquelés donc je vais rouler un peu avec quand même mais j'envisage de les changer dans un avenir assez proche, que me conseillez vous pour une utilisation routière ?
Tchao §tchin
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
Re: Premiers tours de roues avec ma RD07, quelques questions...
#2 Message par Dode38 » 09 avr. 2016, 11:37
Pour ton problème de ralenti, peut-être les boisseaux de starter qui sont "grippés" ;)
A été remercié : 17 fois
#3 Message par Stefter » 09 avr. 2016, 11:48
il se peu que tu ai effectivement un probleme de carburation!
pour la carburation va voir ton concessionnaire qui l'a "entièrement revisé" ,et tu lui parles du probleme,c'est pas normal qu'il te livre une moto avec les starter ou la carburation deregler!
pour les pneux essai les Dunlop trailsmart,c'est tres bon, fait pour les gros trail ,ça tient vraiment bien
et c'est "made in France"
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#4 Message par Ptiju0774 » 09 avr. 2016, 12:22
demonte completement ton cable de starter et mets y de l'huile de tronconneuse.....
Tanxane
#5 Message par Tanxane » 09 avr. 2016, 17:28
Comme Stefter, ta moto achetée chez un pro doit tourner parfaitement. C'est pas le cas donc il doit revoir sa copie.
#6 Message par Africalain » 09 avr. 2016, 19:48
Tanxane a écrit :Comme Stefter, ta moto achetée chez un pro doit tourner parfaitement. C'est pas le cas donc il doit revoir sa copie.
Con-cessionnaire... quant à revoir sa copie, bon courage. Il y en a 1 qui m'a dit "c'est une occasion vous savez... " Ce qui ne l'empéchait pas de livrer une moto correcte...
Zouaverifle
Woops
Woops
#7 Message par Zouaverifle » 09 avr. 2016, 21:01
Demande à Lom2Lyon sur ses aventures...
Enfin moi qui suis un énervé dans ce genre de situation, je manifesterai quelque peu mon mécontentement...
Et pis si ça ne marche pas, je reviendrai un samedi après midi avec un peu plus de voix... §kna
ZR
#8 Message par Gerartiste » 09 avr. 2016, 21:25
Ne pas oublier que Chamonix est a 900m d'altitude et que tu monte vite dans cette région. Le village du tour a 10 klm est 1500m. Col des Montets a 1800. Pour dire que la carburation des moteurs dans cette région est chiant a régler. (je sais , j'y ai habité) Et la sur conso est la conséquence des brusques variations d'altitude. Tes pneus de dix ans sont certainement sec ce qui explique cela.
Midi134
Département : 30 Gard
#9 Message par Midi134 » 10 avr. 2016, 11:24
Quand un concessionnaire reprend un véhicule, il fait 30 fois le tour pour tout vérifier.
Il est normal, que quand il vend, il fasse pareil; donc si problème de carburation, voir vendeur ... ça tient du vice caché ou de la tromperie ...
Bastor
#10 Message par Bastor » 10 avr. 2016, 12:39
Gerartiste a écrit :Ne pas oublier que Chamonix est a 900m d'altitude et que tu monte vite dans cette région. Le village du tour a 10 klm est 1500m. Col des Montets a 1800. Pour dire que la carburation des moteurs dans cette région est chiant a régler. (je sais , j'y ai habité) Et la sur conso est la conséquence des brusques variations d'altitude. Tes pneus de dix ans sont certainement sec ce qui explique cela.
Oui je sais que ça peut avoir une influence c'est pour ça que ça m'inquiète pas trop, la moto fonctionne bien mis à part ce ralenti un peu chaotique à froid et cette conso importante. C'est sur que pour tourner comme une horloge sur des réglages donnés il faudrait habiter en Champagne...
Bastor
#11 Message par Bastor » 10 avr. 2016, 12:47
Stefter a écrit :il se peu que tu ai effectivement un probleme de carburation!
J'ai pris contact avec le concess qui m'a vendu la moto, évidemment ils ne veulent rien entendre quand à une faute de leur part lors de la révision. Le type au téléphone est allé chercher le mécano (spécialiste honda apparemment) qui a révisé ma moto et il m'a dit qu'il avait été très soigneux sur le boulot et qu'il avait tout réglé selon les préconisations. Il entend bien que la carburation peut ne pas être idéale à mon goût mais que de toutes façons si il devait faire un nouveau réglage ce serait payant vu que les occasions ne sont pas garanties.
#12 Message par Gerartiste » 10 avr. 2016, 12:53
Y a pas OBLIGATION de garantie pour un "Pro" §siffle Me semble que oui !!!!
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publ ... fessionnel
Bastor
#13 Message par Bastor » 10 avr. 2016, 12:57
La moto fonctionnerait pas ou calerait sans prévenir ils auraient compris mais là le discours qui m'a été tenu c'est que c'est pas un vice caché, c'est une question de réglages fins qui sortent du champs de la révision à proprement parler.
Zouaverifle
Woops
Woops
#14 Message par Zouaverifle » 10 avr. 2016, 13:18
Et bien donnes nous donc son nom qu'on lui fasse un peu de publicité,.... §kna
Perso, je viendrai gueuler tous les samedi après midi (déjà vécu :mrgreen: mais pour un autre sujet)...et je te promets que le gonze à un moment te propose un deal... §mdr
ZR
#15 Message par Africalain » 10 avr. 2016, 13:27
Autre solus, débouler un samedi après-midi à plusieurs africas et faire le siège... ça calme en général. Sur pages jaunes et autres sites louer ses services avec des 1 étoile et commentaires assassins. Ça fait fuir la.clientèle. Le menacer de saisir la concurrence et répression des fraudes et lui dire qu'un contrôle fiscal ça peut aussi le lui coûter plus cher que de refaire des réglages.
Zouaverifle
Woops
Woops
#16 Message par Zouaverifle » 10 avr. 2016, 13:49
Pas con ! On pourrai même faire un pic nic solidaire ! Je suis partant !
ZR
Yop1025
#17 Message par Yop1025 » 10 avr. 2016, 14:24
Mon Ex RD07 ici, dans les hautes pyrénées, fesait du 5.2 litres/100 km, que ce soit en montagne ou ailleurs.
Ce que tu consommes en sus en monté, en fait tu le récupère en redescendant...
ce qui aplanit ta conso.
Une RD07A bien reglé, c'est autour des 4.9 litres/100
Pour moi, synchro carbu / richesse / degrippage starter & graissage cables
Midi134
#18 Message par Midi134 » 10 avr. 2016, 16:50
Si y faut aider, je peux aussi venir ? :twisted:
Y en a marre d' être pris pour des cons alors qu' on est clients ...
Bastor
#19 Message par Bastor » 10 avr. 2016, 20:40
J'ai été rouler aujourd'hui du coup j'en ai profité pour démonter mon cable de starter et huiler tout ça et ça a pas mal marché pour cette histoire de ralenti irrégulier. C'est toujours un peu chaotique durant la chauffe mais une fois chaude et starter coupé le ralenti se stabilise durablement vers les 1250 tours. Votre diagnostique était donc le bon.
Question conso ben je vais voir si ça s'améliore. Aujourd'hui après recomplètement du plein je tourne vers les 6,6 litres au 100...
A remercié : 19 fois
#20 Message par Bro7 » 24 avr. 2016, 22:39
:lol:
Tu vas voir qu'avec une goutte d'huile, tu repars pour des milliers de km!!! §mdr
Sérieusement, pas la peine d'aller crier scandale à ton concessionnaire.
Les boisseaux de starter capricieux, on l'a tous eu!!
Pour ta conso, ce n'est pas abusé si en plus ton starter restait ouvert. Je consomme du 6,5L/100 de moyenne et ça me parait normal vu ma conduite...
Et pour l'odeur d'essence, pareil, starter resté ouvert. ;)
En fait, après la première frayeur de problème, elle va tourner nickel!! ^^
