sabot enveloppant " home made "
Franck67
#1 Message par Franck67 » 11 avr. 2016, 22:03
je n'etais pas satisfait de ce que je voyais dans le commerce j'ai donc decidé de me fabriquer mon propre sabot pour le TT et surtout pour ma virée au maroc fin avril
mon cahier des charges est relativement simple :
- utiliser les points de fixations du sabot d'origine , afin de passer de l'un a l'autre en 5 minutes et en ne demontant que 3 vis
- le sabot devra proteger la pompe a eau et le carter d'alternateur
- le sabot sera fait en 3 mm d'epaisseur , c'est ce que j'avais utilisé pour le voyage en mongolie et l'experience d'une grosse chute dans un pierrier me conforte pour cette epaisseur , sabot pas dechirée , juste une bosse ..
voila c'est tout
pour ce faire , je commence par mettre la moto sur la table , je demonte le sabot d'origine et je reproduit le fond ainsi que les pates de fixation avec du contreplaqué de 3 mm d'epaisseur
le sabot d'origine de la crf
on commence par la decoupe du fond et la pose des pattes , on recupere les 2 silentbocs du sabot pour les mettre sur les pattes
on pose tout ca sur la moto , on ajuste la patte de droite directement sur la moto , et on colle
puis commence un long travail de prise de cotes , de collage , de bidouillage , pour faire une maquette faut etre patient et bien imaginer ce qu'on veut parceque au final on obtient qq chose qui vu de l'exterieur ne ressemble pas a grand chose
coté droit :
coté gauche
vue 3/4 face
on demonte , vue de l'interieur du sabot ca donne ca :
a ce stade je ne m'embete pas , les formes sont brutes c'est quand la soudure sera faite que je m'appliquerais a faire des arrondis de decoupe et a y faire un peu d'aeration ( histoire d'alleger aussi )
on passe maintenant a la realisation du gabarit de decoupe
pour ce faire , on bouche les trous d'assemblage par du silicone , on met une grande feuille de papier dedans , on coupe on ajuste, on repere les traits de pliage
on a un gabarit en papier qu'on peut reporter sur qq chose de plus rigide , une grande feuille de papier /carton
gabarit papier
gabarit carton, les pointillés sont les traits de pliage
avec ce gabarit je connais maintenant la dimension exact de la chute d'alu que j'irai chercher demain ( j'irai avec le gabarit comme ca j'aurai le choix de la chute )
prochain boulot , report des traits sur la feuille d'alu et decoupe
a+
Ya(x2)
Re: sabot enveloppant " home made "
#2 Message par Ya(x2) » 11 avr. 2016, 22:51
Bravo! P'tain t'as quand même tu t'embêter pour faire le gabarit...
On attend de voir le résultat final... pile-poil pour ton trip au Maroc. ;-)
Edit : Bien outillé en tout cas et ton environnement de travail fait rêver...
#3 Message par TiTi » 11 avr. 2016, 23:25
Tu peux toujours chercher des chutes plus petites mais avec plus de soudure ensuite.
#4 Message par Fox » 11 avr. 2016, 23:58
super projet §super vivement la suite . §super
j'adore suivre ce genre de boulot homemade §tictic
Ouarese
#5 Message par Ouarese » 12 avr. 2016, 09:20
Bravo Franck félicitation pour ton boulot, je reste admiratif de ce genre de projet, que je serais bien incapable de faire...
Franck67
#6 Message par Franck67 » 12 avr. 2016, 10:53
plaque d'alu 3mm , environ 80x60
YAKA ...couper,plier,souder,poncer,percer ... une paille quoi §heu
Erey
#7 Message par Erey » 12 avr. 2016, 11:18
Juste une remarque. As-tu prévu de le rendre compatible avec certains crashbars?
Franck67
#8 Message par Franck67 » 12 avr. 2016, 11:25
alors Erey , je ne suis pas un pro , juste un bricoleur , je n'ai donc pas tenu compte des crashbars existants ds le commerce , je n'ai moi meme pas trouvé de crashbars qui me convenait c'est pour ca que je fais ce sabot qui servira aussi de crashbars , les carters sont tres bien protegés avec ce sabot ( il me semble )
la seule chose que je rajouterai peut etre ca sera des crasbars haut pour proteger les radiateurs
Franck67
#9 Message par Franck67 » 12 avr. 2016, 12:09
c'est pas grave on va attendre qu'un modo le fasse ( merci pour ta comprehension )
#10 Message par Bebert » 12 avr. 2016, 12:22
tu as une presse plieuse pour faire les pliages ??
sinon, je veux bien que tu expliques ta technique.
Franck67
#11 Message par Franck67 » 12 avr. 2016, 12:27
Bebert a écrit :tu as une presse plieuse pour faire les pliages ??
j'ai pas de presse plieuse , , oui j'avais prevu de montrer comment je fais avec 3 fois rien ....
#12 Message par Dode38 » 12 avr. 2016, 17:26
Ménage fait ;)
Franck67
#13 Message par Franck67 » 12 avr. 2016, 21:10
j'ai choppé la disqueuse de 230 et zou decoupe faite
demain pliage
#14 Message par Fox » 12 avr. 2016, 22:40
Gregory88
#15 Message par Gregory88 » 12 avr. 2016, 22:42
§encore
#16 Message par Tomaz à Trous » 12 avr. 2016, 22:52
Super projet!
T'as qu'à vendre ton gabarit sur ebay maintenant!
:lol:
Cricou38
#17 Message par Cricou38 » 12 avr. 2016, 23:06
Bravo, beau projet,
j'ai hâte de voir la suite maintenant.
#18 Message par TiTi » 12 avr. 2016, 23:12
Faut bien réfléchir à l'ordre de pliage pour ne pas se retrouver coincé :D
Cariboulio
#19 Message par Cariboulio » 12 avr. 2016, 23:19
Faut que tu fasses gaffe Franck, Iron Man a commencé comme ça, en découpant des petits bouts d'alu...et regarde comment il a fini!...
A remercié : 85 fois
#20 Message par Dudu.13 » 13 avr. 2016, 07:52
bravo §super2
§encore
#21 Message par Tenno » 13 avr. 2016, 08:09
Franck67 a écrit :j'ai choppé la disqueuse de 230 et zou decoupe faite
demain pliage
tu ne repères pas le perçage des fixations avant de plier ?
Franck67
#22 Message par Franck67 » 13 avr. 2016, 08:17
salut tennophil
si j'avais du materiel de pliage " pro " oui je percerais avant pliage , il y a 4 percage a faire ca demande d'etre tres tres precis ( percage par rapport au pliage ), et je ne pourrais etre precis au 1/10e prés avec mon pliage donc je prefere percer après pliage et prise de cote precise
si j'avais du en faire 3 ou 4 en meme temps, je travaillerais moins " artisanalement "; la bonne facon de faire dans ce cas la serait d'ammener la maquette chez un pro pour y faire un relevé 3D de la forme finale, des cotes de percages et des angles, des aerations, puis decoupage lazer et pliage numerique avec outil de positionnement; ca reviendrait trop cher pour une piece mais pour plusieurs c'est faisable
François4205
#23 Message par François4205 » 13 avr. 2016, 12:44
Beaucoup plus, après tu apportes tes tôles découper à un chaudronnier, il peux te les plier et souder, c'est surement le plus rentable.
Franck67
#24 Message par Franck67 » 13 avr. 2016, 13:22
bon je passe au pliage , mais pour ca il faut une plieuse , et une plieuse bein ca j'ai pas ...
par contre j'ai :
des aglos de 50
1 etai de macon
1 planche de bois
des tasseau
un cric hydraulique
une barre de fer plat
donc j'ai une plieuse §super2
allez on y va
on commence par percer la base du cric et on vis le cric sur la planche de bois
puis on place cette planche l'etai et les agglos comme ca :
on fait une table et avec les tasseaux de bois le V inferieur de la plieuse
pour la lame superieur il faut bricoler son installation sur l'embout du cric , qui est comme ca donc pas pratique pour faire tenir la lame
on passe donc sur le tour
on fini la piece a la disqueuse; on coupe a la longueur et on biseaute la lame ( fer plat )
percage taraudage et on monte ca sur le cric , j'ai mis 2 goupilles histoire de ne pas etre obligé de tenir la piece qd le cric remonte ( j'aime mon confort hihihi)
essai , et la c'est la catastrophe !!! le cric ne fonctionne pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vous le saviez vous qu'un cric ne fonctionne pas tête en bas ?? j'y avais pas pensé !
heureusement j'ai trouvé une video sur Youtube qui explique la modif a faire pour que ca marche https://www.youtube.com/watch?v=3hpmQJEKDdQ
allez je redemonte le cric pour le modifier
je retourne dans le garage
#25 Message par Tomaz à Trous » 13 avr. 2016, 13:29
:lol:
Quand tu as parlé de catastrophe, je pensais que tu avais trop serré l'étai et qu'il avait traversé le plafond §mdr
Joli boulot, allez courage ! ;)
