BaseCamp
- Bebert
- As du franchissement
BaseCamp
Quelle carte ? Comment l'utiliser ? etc...
- Bebert
Re: BaseCamp
je reprends mon exemple pour illustrer
là, c'est la carte OSM France téléchargée sur :
http://garmin.openstreetmap.nl/
est-ce qu'il y aurait un moyen de voir apparaître le nom des patelins de façon plus claire ?
parce que en zoomant un peu, je trouve ça pas clair du tout, sauf sur la dernière image mais où c'est très zoomé !!
là on se repère a peu près
là je suis perdu
encore perdu
là ça va
là je suis perdu
encore perdu
là ça va
- Bebert
Re: BaseCamp
en revanche la carte topo V4 est vraiment bien !!
- Africa 13
- Bro7
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 33 fois
Re: BaseCamp
Africa 13 a écrit :Tu l'as trouvée où la Topo V4 Bébert ?
Pour les détails, tu dois avoir une fenêtre qui va de "Le plus bas" à "Le plus haut", ça te mettra plus ou moins de détails suivant comment tu es zoomé.
Moins tu mets de détails, plus il te faudra zoomer pour voir tout les détails de la carte.
- Bebert
Re: BaseCamp
Bro7 a écrit :![]()
et si ça en intéresse d'autres, merci de me poser la question directement par mp.
et sinon, j'y pense... prenez une clé USB 8Go avec vous au meeting !!
Re: BaseCamp
Confronte la au terrain, la Topo Garmin
Perso c'est la V2 que j'ai confronté au terrain
Vu la daube que c'est, j'ai même jamais essayé de télécharger la 3 ou la 4.
Je préfère Open Fiet Map. Ici la page pour télécharger toute l'Europe (9.2Gb)
http://www.openfietsmap.nl/downloads/europe
Pour la version PC, extraire tout le zip et exécuter l'exe qu'il y a dans le dossier.
Une fois basecamp lancé, vous pouvez cliquer sur "installer les cartes" dans le menu "Cartes". Le système vous indique combien de Mo ou Go ça prend, histoire que vous ne dépassiez pas les 4Go, ce qui rendrait la carte illisible par votre GPS.
Carte très précise, c'est ma préférée pour la balade.
P'tite capture d'écran:
http://photos.vieuxmotard.fr/cartes/OFM_lac_anecy.jpg
Créer un GPX avec basecamp
Pour créer un GPX d'après un itinéraire fait avec basecamp, on clique droit sur l'itinéraire et on clique sur "créer un tracé à partir de l'itinéraire sélectionné" et on l'envoi dans un téléphone branché, une carte SD ou une clé USB, ça fait un fichier .gpx à partager avec les copains.
- Bebert
Re: BaseCamp
et voilà une bonne base pour apprendre à se servir de basecamp
Re: BaseCamp
Juste un p'tit truc, évite de faire un itinéraire fermé. Parce que tu risques d'avoir le même soucis que moi au début, t'es arrivé à peine partit
Logique, le point de départ étant le point d'arrivée, le GPS ne comprend pas pourquoi on fait une boucle pour arriver au point de départ.
Dans le cas d'une boucle, laisse au moins 100m entre le départ et l'arrivée, ou fragmente en deux parties.
- Bebert
Re: BaseCamp
ok, noté VM.
sauf que Réalité ne lâche rien... elle ne veut vraiment pas d'un nouveau GPS...
ouaiiiis !Bro7 a écrit :Tu vas pouvoir te faire plaisir Bébert!!
- Lee
- Virage à plat
Re: BaseCamp
Et pour ceux qui ont épuisé toute leur patience avec Basecamp. TyreToTravel est très, très intuitif.
http://www.tyretotravel.com/
Fonctionne avec Google Map. Pöur PC uniquement.
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
- Bebert
Re: BaseCamp
une méthode empirique pour créer une trace avec BaseCamp, si ça peut aider...
on commence par faire un nouveau tracé
avec le crayon qui s'est affiché, clic sur le premier point, puis clic sur un deuxième
ça nous fait un tracé vol de zoizo
l'idée est de le transformer en itinéraire pour qu'il reconnaisse les chemins et routes
double clic sur le tracé créé (tracé 005 ici) puis créer itinéraire
ok (on s'en fout, on pourra y revenir au cas où)
là on a des réglages sympa
pour ma part, je sélectionne tout terrain
et on peut fermer cette fenêtre
oh miracle ! il passe par la route !!
il reste à insérer des points de passage avec l'outil... insérer ! (crayon jaune avec un +)
pour en ajouter un, il faut balader un peu le curseur autour du dernier point, de manière à faire apparaitre un gros point sombre
quand on s'est loupé, on peut insérer un point intermédiaire (sortir puis reprendre la fonction insérer)
supprimer un point etc... avec les outils à côté du crayon jaune.
faut essayer un peu avec des petits tracés avant de se lancer dans un grand projet !!
là, les points déposés en cliquant sont les petits points noirs
puis pour finir, si on veut mettre une "trace" ou "tracé" dans le GPS Garmin, c'est couillon mais on double clic sur l'itinéraire créé pour le reconvertir en tracé...
sauf que là, il ne fait plus du vol d'oiseau mais suit bien les chemins !
en TT, sur le peu que j'ai pratiqué, j'ai trouvé plus pratique d'afficher un tracé sur la carte
plutôt que faire un itinéraire qui va nous dire de tourner à droite ou à gauche.
si un chemin ne passe pas par exemple, on prend un autre et en jouant avec le zoom sur le GPS, on se débrouille pour retrouver la trace.
là je renomme et je convertis
une fois le GPS branché au PC, il suffira de faire glisser le tracé dedans, puis d'aller dans l'outil qui va bien du GPS pour afficher la trace.
bon et sinon, y a plein de tutos vidéo sur le tube et autres...
les commentaires des pros sont évidemment bienvenus !!
- Bebert
Re: BaseCamp
c'est totalement fortuit, tu me connais !!Lom2lyon a écrit :Pas mal la trace autour d'Anus![]()
- Bebert
Re: BaseCamp
tu me diras, parce que c'est une soirée avec François à découvrir à l'arrache, donc pas forcément la meilleure méthode.Algo_38 a écrit :je vais tester, je faisait autrement...
- Bro7
Re: BaseCamp
Tu as bien pris en main le gps en tout cas!
La trace est moins évidente dans les zones à grosse densité de routes mais imparable pour ne pas se planter dans des zones moins peuplées!!!
J'ai hâte de voir ce que tu nous prépares pour le 7 aout!!
- Bebert
Re: BaseCamp
je n'ai rien touché à ta trace...Bro7 a écrit :J'ai hâte de voir ce que tu nous prépares pour le 7 aout!!
c'est juste que le rythme sera peut-être un peu élevé pour toi, compte tenu de ta convalescence...
- Bebert
Re: BaseCamp
en effet, je ne l'aime pas cette technique, en tous cas pour du TT.Algo_38 a écrit :pour en revenir a la trace, je faisait un itinéraire en le créant via la case crée un iti, ou tu rentre le depart et la destination.
ensuite, je faisait glisser la ligne rose avec le bouton prévu sur les point de passage.
- Bro7
Re: BaseCamp
Ta technique est bonne Alain, mais sujette à erreur quand tu l'importes dans le GPS, surtout en mode touriste/petits chemins.Algo_38 a écrit :Content de voir que bébert est finalement un humain normal qui peut faire du TT lui aussi, il me semblais qu'un expert (ou deux) comme on les aime sur le forum (et bien d'autre) lui ai dit "c'est pas pour toi, moi je suis un homme, tu vois!" mais notre obsédé sexuel a fait abstinence pendant un mois et a mis des crampon (a l'envers surement) sur ses jante et a finir par comprendre la dure réalitée des hommes, des vrai, ceux qui on pas peur, qui roule hors goudron !![]()
Ta technique a l'air bien plus sympa, je vais voir.
merci, l'homme! (comme me dit depuis toujours caum (michel))
Ça m'est arrivé plus d'une fois.
Ton parcours sera enregistré en passant par les points que tu as mis, et si ton gps trouve que ça va mieux par une autre voie que celle de BaseCamp, il te modifie ton itinéraire sans rien te dire...
Une fois que tu as bien fait ton itinéraire, tu peux "convertir ton itinéraire en trace" qui, une fois rentrée dans ton GPS et activée, sera ce que j’appelle "un calque" sur ton fond de carte.
Tu le suis ou pas, le tracé ne peut pas être recalculé et sera une image fidèle de ce que tu avais sur l'ordinateur.
Etant donné ce que j'ai vu, je vais te redonner la trace sans les passages coupés!!
Ça passera à l'aise, surtout avec ce temps sec!
Je peux même te rajouter un superbe point de vue dans votre pays de l'Ain, pour faire une boucle!
Zouaverifle
- Woops
Re: BaseCamp
Mouais...la dernière fois que j'ai suivi Alain....
on a pris plus de sens interdits que de route !
ZR
ZR
- A remercié : 120 fois
- A été remercié : 30 fois
Re: BaseCamp
Parce-que tu n'as pas désactivé le recalcul automatiqueBro7 a écrit : Ta technique est bonne Alain, mais sujette à erreur quand tu l'importes dans le GPS, surtout en mode touriste/petits chemins.
