poignee d'accelerateur
- Niquedouille
- Département : 974 Réunion
salut a tous,
mon tube d'accelerateur est cassé (au niveau des butees de cables) et il faut que je le remplace rapidement. Existe t-il des modeles compatibles ?
est ce que je peux remplacer l'ensemble par quelque chose comme ca : http://www.agpl.net/-poignees-de-gaz/78 ... 86393.html (moins cher qu'un tube seul chez honda)
Ghost58
- Département : 58 Nièvre
Re: poignee d'accelerateur
Tube honda trouvé à moins de 15€ sur Ebay dans sachet d'origine ça vaut ptete le coup d'oeil
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
Oui, on peut, je l'ai fait sur New Mamie, mais tu vas devoir bidouillerNiquedouille a écrit : est ce que je peux remplacer l'ensemble par quelque chose comme ca : http://www.agpl.net/-poignees-de-gaz/78 ... 86393.html (moins cher qu'un tube seul chez honda)
- Niquedouille
C'est à dire, Denis ? Bidouiller à quel niveau ? Car il semble que ce soit un ensemble cocotte + tube, donc le seul endroit ou ça coincerait, c'est le passage des cables de l'africa dans la cocotte Domino. Toi qui en as une, c'est de la bonne came ?
Tant qu'à faire de changer.. une poignée à tirage rapide, c'est agréable à l'usage, ou pas terrible ?
Sur wemoto, le manchon d'accélerateur est à 20€ pour une RD04.. et inconnu au bataillon pour une RD07. Est-ce les mêmes ?
L'autre possibilité, c'est ca : https://www.louis.de/fr/artikel/manchon ... r=10019604 mais j'ai peur que ce soit de la mer**
@Ghost : rien trouvé sur ebay :(
- Africalain
- A été remercié : 12 fois
Pour le 1er lien il n'y a qu'un câble au lieu de 2 sur l'Africa, donc comme dit Denis
adaptation
- Niquedouille
Dode38 a écrit :Si tu n'as besoin que du manchon, je peux t'en fournir un
Je n'ai effectivement besoin que du manchon.. le mien est cassé au niveau du passage des cables
Merci pour ta prop, on voit ça en MP avec le reste !
