A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#1
par TiTi » 17 avr. 2016, 20:31
Juste un proto avec ce que j'ai sous la main...
2 bouts de ferraille 20x40 :
2 trous de 8 et un taraudage M8 :
Des idées ??
- Département : CH - Suisse
A remercié :
0
A été remercié :
0
#2
par Jeanmivd » 17 avr. 2016, 20:47
pas un moule à gaufres mais...
Yarglll
A remercié :
1 fois
A été remercié :
4 fois
#3
par Yarglll » 17 avr. 2016, 21:14
Des pontets sur mesure?
A remercié :
0
A été remercié :
0
#4
par Tomaz à Trous » 17 avr. 2016, 21:16
Oui pontets multi positions
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#5
par TiTi » 17 avr. 2016, 22:57
Pas multi mais pontets oui
Il me faut trouver 2 boulons 8x100 et les monter pour tester la position...
- As du franchissement
A remercié :
0
A été remercié :
0
#6
par Bebert » 17 avr. 2016, 23:00
Ça va faire hurler Merzouga ces pièces
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#7
par TiTi » 17 avr. 2016, 23:11
Je veux juste tester pour pas cher (comme les pontets de TDM gratos) avant d'investir ou faire fabriquer...
A remercié :
0
A été remercié :
4 fois
par Africalain » 17 avr. 2016, 23:12
C'est du brut de décoffrage, mais avec un peu de finition, ça fera la rue Michel... Au moins tu auras résolu tes problèmes de déport.
Courbine33
- Département : 33 Gironde
A remercié :
0
A été remercié :
0
#9
par Courbine33 » 18 avr. 2016, 00:07
ça va pas etre un peu lourd ?
Poulpito
- Virage à plat
A remercié :
0
A été remercié :
0
#10
par Poulpito » 18 avr. 2016, 08:41
y'a des fois je me demande si les gens savent lire ....
A remercié :
45 fois
A été remercié :
29 fois
par Dudu.13 » 18 avr. 2016, 08:50
attention en braquant à fond ,
que ça ne touche pas le ----
top case
sinon a voir si pas trop d'élasticité , vu le déport
car contrairement aux autres rehausses désaxées, là les déports s'ajoutent
A remercié :
0
A été remercié :
4 fois
par Africalain » 18 avr. 2016, 09:05
PROTOTYPE
A remercié :
9 fois
A été remercié :
10 fois
#13
par Le Pat » 18 avr. 2016, 09:39
Salut titi
il faudrait faire usiner la réhausse pour qu'il y ait une demi lune qui vienne en appuis sur les demi pontets du bas, ca éviterait en cas de choc que ce ne soit que la vis qui travaille en cisaillement ;-)
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#14
par TiTi » 18 avr. 2016, 16:29
SI ça me convient soit je prends chez HD, soit je fais faire (si prix raisonnable) mais en monobloc, pontet inférieur inclus (il suffit de mettre un boulon traversant ou mieux une grosse btr)
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#15
par TiTi » 18 avr. 2016, 20:32
Photos à l'arrache entre les pontets TDM et les protos :
Faut que je modifie le passage de tous les câbles !!!
A remercié :
0
A été remercié :
4 fois
par Africalain » 18 avr. 2016, 22:17
Il y a une grosse différence quand même. Mais il faudra effectivement faire un dégagement de matière sur le dessous. Je pense qu'un fraiseur pourrait te réusiner ceux là pour en faire une paire définitive.
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#17
par TiTi » 18 avr. 2016, 23:27
Rhôôô :
TiTi a écrit :Juste un proto avec ce que j'ai sous la main...
TiTi a écrit :Si ça me convient soit je prends chez HD, soit je fais faire (si prix raisonnable) mais en monobloc, pontet inférieur inclus (il suffit de mettre un boulon traversant ou mieux une grosse btr)
Et évidemment en alu (enfin en alliage-qui-va-bien) !
Beaucoup trop lourds les 2 bouts de ferraille !
A remercié :
0
A été remercié :
0
#18
par Bebert » 19 avr. 2016, 07:40
TiTi a écrit :Beaucoup trop lourds les 2 bouts de ferraille !
ah tu vois !!
depuis le temps qu'on te le dit...
A remercié :
0
A été remercié :
0
#19
par Jeanmivd » 19 avr. 2016, 14:56
A remercié :
0
A été remercié :
4 fois
A remercié :
9 fois
A été remercié :
10 fois
#21
par Le Pat » 19 avr. 2016, 17:06
écrit plus fort, je suis un petit peu dur de la feuille
Zouaverifle
- Woops
A remercié :
0
A été remercié :
0
#22
par Zouaverifle » 19 avr. 2016, 18:54
Il serai pas un peu tendu du string l'Africalain ?
ZR
Président autoproclamé de la République Démocratique de l'Ain
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#23
par TiTi » 19 avr. 2016, 19:43
Je redémonte pour passer les câbles différemment, donc dépose du té sup !
J'ai trouvé un truc pour tenir le guidon
J'en profite pour resserrer la direction qui était beaucoup trop souple :
Et voilà, à gauche tous les câbles (embrayage, starter, commodo) sont passés à l'arrière du té et à droite gaz et frein au dessus de neimann principalement :
A remercié :
0
A été remercié :
0
#24
par Bebert » 19 avr. 2016, 20:19
TiTi a écrit :J'ai trouvé un truc pour tenir le guidon
bien vu ! Je suis tout le temps emmerdé pour resserrer la direction (qui se dessert régulièrement...)
A remercié :
0
A été remercié :
4 fois
par Africalain » 19 avr. 2016, 21:22
Pour le passage des câbles, c'est ce que j'avais fait sur mon RD04. Pas gênant et très probant. J'ai roulé comme ça pendant 7 ans.
