Prototype...
Prototype...
#1 Message par TiTi » 17 avr. 2016, 20:31
Juste un proto avec ce que j'ai sous la main...
2 bouts de ferraille 20x40 :
2 trous de 8 et un taraudage M8 :
Des idées ??
Re: Prototype...
#2 Message par Jeanmivd » 17 avr. 2016, 20:47
pas un moule à gaufres mais... §hein
Yarglll
Département : BEL - Belgique
Re: Prototype...
#3 Message par Yarglll » 17 avr. 2016, 21:14
Des pontets sur mesure?
Re: Prototype...
#4 Message par Tomaz à Trous » 17 avr. 2016, 21:16
Oui pontets multi positions ;)
Re: Prototype...
#5 Message par TiTi » 17 avr. 2016, 22:57
Pas multi mais pontets oui §1er
Il me faut trouver 2 boulons 8x100 et les monter pour tester la position...
Re: Prototype...
#6 Message par Bebert » 17 avr. 2016, 23:00
Ça va faire hurler Merzouga ces pièces :lol:
Re: Prototype...
#7 Message par TiTi » 17 avr. 2016, 23:11
Je veux juste tester pour pas cher (comme les pontets de TDM gratos) avant d'investir ou faire fabriquer...
Re: Prototype...
#8 Message par Africalain » 17 avr. 2016, 23:12
C'est du brut de décoffrage, mais avec un peu de finition, ça fera la rue Michel... Au moins tu auras résolu tes problèmes de déport.
Courbine33
Re: Prototype...
#9 Message par Courbine33 » 18 avr. 2016, 00:07
ça va pas etre un peu lourd ?
Re: Prototype...
#10 Message par Poulpito » 18 avr. 2016, 08:41
y'a des fois je me demande si les gens savent lire ....
A remercié : 77 fois
A été remercié : 63 fois
Re: Prototype...
#11 Message par Dudu.13 » 18 avr. 2016, 08:50
attention en braquant à fond ,
que ça ne touche pas le ---- top case :D
sinon a voir si pas trop d'élasticité , vu le déport §hein
car contrairement aux autres rehausses désaxées, là les déports s'ajoutent :cry:
Re: Prototype...
#12 Message par Africalain » 18 avr. 2016, 09:05
PROTOTYPE
A été remercié : 17 fois
Re: Prototype...
#13 Message par Le Pat » 18 avr. 2016, 09:39
Salut titi
il faudrait faire usiner la réhausse pour qu'il y ait une demi lune qui vienne en appuis sur les demi pontets du bas, ca éviterait en cas de choc que ce ne soit que la vis qui travaille en cisaillement ;-)
Re: Prototype...
#14 Message par TiTi » 18 avr. 2016, 16:29
SI ça me convient soit je prends chez HD, soit je fais faire (si prix raisonnable) mais en monobloc, pontet inférieur inclus (il suffit de mettre un boulon traversant ou mieux une grosse btr) :D
Re: Prototype...
#15 Message par TiTi » 18 avr. 2016, 20:32
Photos à l'arrache entre les pontets TDM et les protos :
Faut que je modifie le passage de tous les câbles !!!
Re: Prototype...
#16 Message par Africalain » 18 avr. 2016, 22:17
Il y a une grosse différence quand même. Mais il faudra effectivement faire un dégagement de matière sur le dessous. Je pense qu'un fraiseur pourrait te réusiner ceux là pour en faire une paire définitive.
Re: Prototype...
#17 Message par TiTi » 18 avr. 2016, 23:27
Rhôôô :
TiTi a écrit :Juste un proto avec ce que j'ai sous la main...
TiTi a écrit :Si ça me convient soit je prends chez HD, soit je fais faire (si prix raisonnable) mais en monobloc, pontet inférieur inclus (il suffit de mettre un boulon traversant ou mieux une grosse btr) :D
Et évidemment en alu (enfin en alliage-qui-va-bien) !
Beaucoup trop lourds les 2 bouts de ferraille !
Re: Prototype...
#18 Message par Bebert » 19 avr. 2016, 07:40
TiTi a écrit :Beaucoup trop lourds les 2 bouts de ferraille !
ah tu vois !!
depuis le temps qu'on te le dit...
:mrgreen:
Re: Prototype...
#19 Message par Jeanmivd » 19 avr. 2016, 14:56
Ben TiTi, qu'Est-ce qu'y faut pas subir quand on fait un prototype :lol: :lol: :lol:
Re: Prototype...
#20 Message par Africalain » 19 avr. 2016, 15:53
Je le répépète pour ceux qui n'auraient pas vu le titre :@ :@ :@ :evil:
prototype
prototype
Re: Prototype...
#21 Message par Le Pat » 19 avr. 2016, 17:06
écrit plus fort, je suis un petit peu dur de la feuille §mdr
Zouaverifle
Woops
Woops
Re: Prototype...
#22 Message par Zouaverifle » 19 avr. 2016, 18:54
Il serai pas un peu tendu du string l'Africalain ? §maxou
ZR
Re: Prototype...
#23 Message par TiTi » 19 avr. 2016, 19:43
Je redémonte pour passer les câbles différemment, donc dépose du té sup !
J'ai trouvé un truc pour tenir le guidon :mrgreen:
J'en profite pour resserrer la direction qui était beaucoup trop souple :
Et voilà, à gauche tous les câbles (embrayage, starter, commodo) sont passés à l'arrière du té et à droite gaz et frein au dessus de neimann principalement :
Re: Prototype...
#24 Message par Bebert » 19 avr. 2016, 20:19
TiTi a écrit :J'ai trouvé un truc pour tenir le guidon :mrgreen:
bien vu ! Je suis tout le temps emmerdé pour resserrer la direction (qui se dessert régulièrement...)
Re: Prototype...
#25 Message par Africalain » 19 avr. 2016, 21:22
Pour le passage des câbles, c'est ce que j'avais fait sur mon RD04. Pas gênant et très probant. J'ai roulé comme ça pendant 7 ans.
