DCT et calage : C'est possible!
Ya(x2)
Re: DCT et calage : C'est possible!
#51 Message par Ya(x2) » 23 avr. 2016, 06:06
Micram a écrit :
Ya(x2) a écrit :Tout est dans le titre : Une DCT en 1ère (ralenti normal : fluctuation habituelle entre 6/7 barres), au départ d'un feu vert, ça peut caler!
Cela est arrivé une seule fois en 3000kms sur un roulage de 650bornes... mais c'est arrivé. A la différence d'une boîte classique, pas la faute du conducteur... plutôt ballot donc, @suivre.
Aïe!(x2)
A plus de 9500 km, et pour une première fois sur ma DCT, cela m'est arrivé. En sortant d'un chemin de terre pentu et grimpé au pas, sur un démarrage très légèrement en côte et sur un petit filet (pléonasme voulu) de gaz afin de ne pas patiner et cela en mode D.
Heureusement la moto a calé sans même avoir avancé et donc n'était pas engagée sur la route.
Calage et la boite s'est remise au neutre automatiquement m'affichant le N.
Je n'ai pas essayé de redémarrer immédiatement malheureusement. J'ai coupé le contact plutôt, réflexe sur incident, je pense.
Remise du contact, démarrage et elle est repartie !
On reste con à se demander ce qu'il se passe ! J'imagine pour celui à qui cela arrive à un feu libérateur ! ;-)
Précision, je ne venais pas de faire le plein ( déjà 100 km de parcouru avec ce dernier, et pompiste habituel à très gros débit).
Un cul de cuve veut que le filtre soit là et efficace normalement !
Ah... je n'avais pas vu ce retour. Oui, tu as raison concernant le filtre... c'est ce que je me suis dit aussi sauf si plutôt que des dépôts il y a du carburant + H2O le tout en emulsion lors d'un plein.
@Bambi : Pas de psychotage, on rapporte juste ce qu'il s'est produit, ni plus, ni mois. Pas contre, si un calage peut sembler anodin... sa conséquence peut ne pas l'être si la moto a le temps de parcourir ne serait-ce qu'1m50. Si la roue est juste avant la bande d'un stop, que tu démarres et que la moto cale... mieux vaut qu'elle n'avance pas du tout si un véhicule arrive assez vite à gauche. Bref, que ces expériences de calage ne se produisent qu'en faisant grimpette sur un trottoir et ça ira bien.
Ouarese
#52 Message par Ouarese » 11 mai 2016, 11:05
Premier calage pour moi aussi, rien de gênant, dans les embouteillages de banlieue.
Démarrage sur un filet de gaz en D, en côte. Pied sur le frein, pas de souci.
Par contre , j'ai juste "oublié" de réenclencher le mode D après redémarrage...et donc moteur qui s'emballe au point mort :)
#53 Message par Quasimoto » 11 mai 2016, 14:36
Il m’arrive de regretter l'achat de la boite manuelle . Un essai plus complet de la version DCT se profile .....
Je passe les vitesses vers les 4500tr/mn. Quel est le mode qui me conviendrait le mieux?
Le vendeur avait été parfaitement nul et ne m'expliquant rien.Les dix kg en plus ne me séduisent pas spécialement ; mais sont ils particulièrement gênants ?
Dites moi tout que je fasse un essai concluant . Merci les copains .
Ouarese
#54 Message par Ouarese » 11 mai 2016, 15:08
Le mode S1 passe les vitesses vers 4000 tr/minutes (si pas de rotation max de la poignée bien sur), je pense que c'est le mode que j'utilise le plus actuellement > c'est celui qui devrait te convenir. Le S2 monte un peu plus haut encore dans les tours, je m'en sert en duo et en mode petits virolos sympas.
Le S3, pas encore testé...
Le D sur route/autoroute avec trafic fluide, et exceptionnellement en ville, mais trop de sous-régime au passage de vitesse supérieure pour moi dans ce cas.
Ya(x2)
#55 Message par Ya(x2) » 11 mai 2016, 22:31
@ouarese : Idem, j'aime bien le S1 et pour avoir traversé la France plusieurs fois via des départementales et chemins communaux... c'est le meilleur compromis plaisir/conso sur ce genre de routes me concernant.
@quasimoto : Tu n'as pas a regretter... la base est identique et tu as la possibilité de débrayer et l'embrayage est super moelleux à priori. Au pire, tu échanges avec une moto de direction de ta concession si l'essai t'a enchanté. L'ironie concernant les 10kgs, c'est que moi je les apprécie... car lorsqu'il y a du zef ou sur des accélérations, l'avant devient léger surtout avec du chargement (quand le conducteur ne fait pas 80/90kg... 10kg de lest sur la moto c'est mieux qu'un régime au "Chanko nabe" pour le conducteur! ;-). Sinon, la différence de poids serait à priori sensible dans les manoeuvres à basse vitesse en off-road mais comme je ne ferai jamais l'Africa Race avec, perso, ça me va (Mais David Frétigné y a participé avec une XTZ1200 bien plus lourde donc ceux qui se plaignent de +10kg, faudrait déjà qu'ils méditent sur ce qu'ils seraient capables de faire avec les 232kgs de la version classique dans du sable ou des single tracks... ;-)
J'attends impatiemment de voir si bloc DCT ne va pas trop chauffer lorsque ça va cogner fort ; car vu la taille des ventillos, c'était mon inquiétude dès le départ. Mais j'ai d'ores et déjà constaté qu'ils ne se déclenchaient pas, lorsqu'ils tournaient à plein régime sur la katoche 990 d'un pote après avoir fait le même roulage, au même rythme... très bon point pour l'instant en tout cas.
A remercié : 17 fois
#56 Message par Bro7 » 11 mai 2016, 22:44
Ce n'est plus vraiment la machine d'origine quand même:
http://www.moto-station.com/article7947 ... sHLFBFF.99
Mais bravo à lui pour rouler avec une moto de ce format! §bravo
Ça permet de démocratiser un peu plus les trails TT!
Ya(x2)
#57 Message par Ya(x2) » 12 mai 2016, 00:12
Bro7 a écrit :Ce n'est plus vraiment la machine d'origine quand même:
HS : Celle préparée pour l'Africa Race était "relativement" proche de la stock et l'un de ses objectifs était de tester la bécane en conditions "aventure" (ils les a pourri sur la dernière spéciale façon "Touquet" quelque chose de bien... et il y avait des 450 dont les guidons n'étaient pas tenus pas des branques ;) . Instructives vidéos sur youtube avec un speech sympa concernant la formation des motards possédant de gros trails justement (https://www.youtube.com/watch?v=7sG4yREywUg). Son centre de formation est très très proche à vol d'oiseau de l'endroit d'où j'écris d'ailleurs... :)
#58 Message par Bro7 » 12 mai 2016, 00:25
Pas de polémique mais je ne pense pas vraiment être HS.
Regardes la 4è minute de ta vidéo et l'avant dernière photo de l'article et tu te rendras compte que nous parlons du même modèle.
Alors soit, "elle est relativement proche de l'origine" mais ce n'est pas du tout l'origine... ^^
Ce qui n'enlève toujours rien en son talent. <3
Ya(x2)
#59 Message par Ya(x2) » 12 mai 2016, 00:40
Bro7 a écrit :Pas de polémique mais je ne pense pas vraiment être HS.
Détails des modifs expliqué par lui-même : https://www.youtube.com/watch?v=Evi7fztDdbU
(En deux parties... Enjoy! ;-)
Et le pompon : https://youtu.be/cCF54s3si6o
#60 Message par Bro7 » 12 mai 2016, 01:06
§mdr §mdr
Donc si je fais la liste de la moto "relativement" d'origine:
- Roues spéciales renforcées pour le off road
- Sabot renforcé
- Avant de la moto renforcé + phares remplacés
- Travail de la fourche par Ohlins, donc il ne reste que l’extérieur d'origine (http://www.lequipement.fr/produit/kit-f ... fka-trails :1350€)
- Commandes / leviers / pédale de frein (bon, classique ça...)
- Réservoir refaçonné :shock:
- Selle modifiée
- Partie Ar transformée et raccourcie de 18cm + réservoir supplémentaire
- Ammorto Olhins avec butée hydraulique et tout les réglages
- Échappement modifié
Très franchement, je vais m’arrêter là car nous n'avons pas la même conception de la moto "relativement" d'origine!!
§maxou
Ya(x2)
#61 Message par Ya(x2) » 12 mai 2016, 02:39
Bro7 a écrit :§mdr §mdr
- Sabot renforcé
- Selle modifiée
§maxou
Ce qui m'avait surpris à l'époque était le diamètre des roues qui est identique à l'origine surtout (pas du 18/21") et c'est un détail qui a son importance. Après, que la moto soit relativement proche d'une moto que l'on achète en concession ou relativement proche d'une préparation "usine" digne de ce nom, à toi d'en juger effectivement. Même esprit pour la CRF1000 Touratech qui fait le Hellas Rallye d'ailleurs...
Note les guillemets autour du mot relativement... Ils servaient à exprimer quelle notion d'après toi ? Allez, je vais continuer à compter mes moutons sur ce... ;-)
#62 Message par TiTi » 12 mai 2016, 09:02
§off
A remercié : 7 fois
#63 Message par Tenno » 12 mai 2016, 11:57
Apparemment, les calages ont surtout lieu en mode D.
Est-ce que l'un de vous a déjà constaté un calage en mode S ?
Ya(x2)
#64 Message par Ya(x2) » 12 mai 2016, 14:02
Tennophil a écrit :Apparemment, les calages ont surtout lieu en mode D.
Excellente question!
En ville je ne suis jamais en "D" mais à vrai dire, je n'ai plus le souvenir du mode en cours lors de mon unique calage avec certitude... J'avais peut-être mentionné cela dans mon message initial.. je vais relire une fois sur mac, pas simple sur smartphone de passer en revue l'historique! Je suis en D sur les routes monotones / autoroute pour économiser l'essence ou si j'oublie de passer en S1. Je sais que j'étais passé à une station juste avant... j'avais peut-être oublié de passer en S... me souviens plus :-p.
Un truc est sûr, il faut de la zentitude et aimer jouer du sélecteur ou des gâchettes pour tolérer le mode D en ville ou pendant une traversée d'agglomération (30-50km/h en 6ème... car bonjour le bloc à la longue longue "cloq cloq cloq"...).
Yapoussie
Département : 28 Eure-et-Loir
#65 Message par Yapoussie » 22 mai 2016, 11:44
Calages aussi mais pas en DCT , rétrogradage un petit "pfffffff" et calage , idem sur ma Ducati a l'époque , réglage injection/ouverture des papillons et problème réglé. ;)
Cédric74
#66 Message par Cédric74 » 23 mai 2016, 00:09
Deux calages pour moi en mode S2
Une fois au stop des que je suis arrivé à l'arrêt complet elle a calé, pas gênant. Elle devait avoir 150km au compteur
Deuxième fois plus gênante 400km au compteur, je monte sur un gros trottoir je passe la roue avant, la roue arriere passe sur un coup de gaz, je suis en équilibre et au moment ou je remet un coup de gaz pour rester en équilibre et reprendre de la vitesse elle cale, je ne m'y attend pas donc pas le temps de sortir le pied assez tôt, résultat je la retiens comme je peux et elle touche le sol au niveau du protège main et du cale pied. Imaginez l'histoire si j'avais eu un passager à ce moment là.
Aujourd'hui 900km et pas recalé. On verra à la révison.
Un autre proprio d'africa twin dct a calé une fois aussi en rodage et plus après, il avait parcouru 1600km au moment ou il me l'a dis.
Rien à voir avec l'essence ça coupe net comme si on enlevait le contact.
Micram
#67 Message par Micram » 23 mai 2016, 22:17
DCT : Calé par deux fois au début (sur démarrage tout doux).
Un pourcentage bien trop ridicule vu qu'elle a dépassé les 12kkm sans reproduire la chose tous carbures confondus.
C'était pendant le rodage du pilote ;-)
Warlock
Département : 40 Landes
#68 Message par Warlock » 14 juil. 2016, 17:29
Salut à tous,
Je fais un petit up de ce sujet bien que je possede une version mécanique...
Allez voir la vidéo suivante : https://youtu.be/rVQ9KqorkNI
C'est le genre de chose particulièrement agaçant je trouve.
Vive l'électronique. Deja un pb que j'ai éliminé en prenant la boîte mécanique.
J'espère que cette vidéo est un fake car sinon c'est flippant pour les versions DCT.
Yapoussie
#69 Message par Yapoussie » 14 juil. 2016, 19:58
Tu parles d'un bordel !!!
Micram
#70 Message par Micram » 14 juil. 2016, 21:53
Warlock a écrit :Salut à tous,
Pas de soucis avec la mienne après 2 calages de jeunesse depuis plus rien , depuis elle a vu beaucoup de terrain entre 0 et 2800 m et entre 0 et 32° C et fonctionne à la perfection sur route et chemin.
Peut-être qu'il a une installation électrique du Garmin défectueuse ?
Bartho
Département : BEL - Belgique
#71 Message par Bartho » 15 juil. 2016, 07:23
Pour moi ce monsieur a des problème électrique, batterie mauvaise état ou problème de charge. En tout cas les symptôme de problème électrique.
Batmag
Département : 91 Essonne
#72 Message par Batmag » 05 mai 2017, 11:17
'lut,
J'ai calé !
Au démarrage, gaz moyennement ouvert (normal quoi), mais dans un enchaînement d'action rapide :
- arrêt vif et dynamique (fourche qui plonge bien :-)
- pendant que la fourche remonte, démarrage
Elle a pas aimé la rapidité d'action...
J'ai essayé de reproduire sans y arriver....
Une fois en 4000 km, çà me dérange pas plus que çà.
Le DCT, c'est bon pour la santé !
Solexnihilo
Département : 14 Calvados
#73 Message par Solexnihilo » 05 mai 2017, 12:00
2500 kms, je n'ai jamais calé.
lu plus haut concernant le DCT : imagine le pb si elle passe un rapport dans un rond point ...
et bien oui cela arrive, mais le passage est si fluide que cela n'a aucune incidence sur la conduite.
cela surprend un peu au debut, car on ne le ferait pas soi meme, mais cela n'est pas dangereux.
#74 Message par Africalain » 06 mai 2017, 22:20
Je suis étonné que vos calages intempestifs vous chagrinent à ce point là. Ayant eu pas mal de motos dont 5 africa, elles ont toutes calé et parfois à répétition, sans que cela ne me pose autant d'interrogations. Par contre j'ai plus calé en ville (ça chauffe ! ) que sur grands trajets.
Avez-vous calé plus souvent en ville que sur grands trajets ?
Bartho
#75 Message par Bartho » 07 mai 2017, 10:11
27000 Km DCT jamais calé.
