la RD07 d'Africalain
Re: la nouvelle RD07 d'Africalain
#101 Message par Africalain » 21 mars 2016, 18:36
Je continue d'avancer et l'arrière est quasi remonté. J'ai nettoyé l'étrier arrière et ce n'était pas du luxe. Il va rester en durit origine pour le moment et je verrai par la suite pour le basculer en durit avia.
Elle ressemble déjà plus à une africa twin
En prime aujourd'hui j'ai reçu le ressort secondaire de béquille... Merci à mon p'tit Trésor.
#102 Message par Africalain » 17 avr. 2016, 22:39
Quelques news de l'avancée des travaux :
Après mes soucis d'axe de basculeur, j'ai continué le remontage. Rénovation de la bulle et du trip master en polissant avec du miror, diablement efficace
Trip master rénové
Trip master rénové
la bulle après polissage
J'ai ensuite monté les durits via reçues entretemps. J'ai testé 2 méthodes : la 1ère en poussant le liquide c'est à dire en chargeant la seringue et en injectant par le purgeur. Efficace mais assez difficile car il faut un tuyau adapté pile poil. La 2nde en aspirant (méthode Titi) pour l'arrière. C'est l'inverse, on remplit le bocal et on aspire. Je préfère la 2nde pour laquelle j'ai mis beaucoup moins de temps. Je voulais attendre pour remplacer l'arrière mais le liquide était trop mort pour rouler tel quel. Donc tant qu'à faire autant tout changer.
Ayant essayé en vain de trouver une bavette arrière d'occase à prix raisonnable, j'ai taillé une nouvelle bavette dans une auge de maçon. Le petit modèle étant trop souple, j'ai acheté un plus gros modèle. Mais le résultat est quand même probant. Je la referai avant le meeting si j'ai le temps. Coût de l'opération : 3,90€
avant
avant
Après, mais un peu courte malgré les plans envoyés par Titi, je taillerai mieux la prochaine
bavette taillée et montée
vue de côté, je taillerai mieux la prochaine
vue arrière avec la nouvelle bavette. La modification ne se verra plus dans la 2nde mouture. Je ferai un post spécial pour ça.
J'ai monté les anti-brouillards et je les ai branchés, ça éclaire un max
phares + AB en marche
J'ai entretemps monté une double prise 12V qui sera remplacée par une 12V + 2 USB toujours avec relai. Aujourd’hui j'ai câblé un porte fusible. J'ai aussi monté la pompe FACET avec la méthode anglaise pour la mettre dans caoutchouc d'origine.
montage de la pompe dans le support d'origine. Très facile avec cette méthode
la pompe dans le support de l'origine
J'ai sécurisé avec un collier car le caoutchouc ne se verrouille pas comme sur l'origine. Je vais peaufiner ça
la pompe montée définitivement
Mon nouveau tableau de bord
tableau de bord avec interrupteur des anti-brouillards sur le guidon à gauche et les prises 12V à droite. J'attends un interrupteur étanche pour couper l'alimentation des prises.
Je devrais la démarrer dans la semaine. Tous les carénages sont en place. Il faut que je remonte la selle et le sabot. Après, roule petit bolide...
Alain
#103 Message par TiTi » 17 avr. 2016, 22:43
A été remercié : 113 fois
#104 Message par Picsou » 17 avr. 2016, 23:16
TiTi a écrit :§super
A remercié : 22 fois
#105 Message par Bro7 » 17 avr. 2016, 23:40
§+2
Zouaverifle
Woops
Woops
#106 Message par Zouaverifle » 18 avr. 2016, 07:16
§+1 + §+2
ZR
A remercié : 55 fois
#107 Message par Dudu.13 » 18 avr. 2016, 07:36
beau travail Alain §super2 §bravo
elle est magnifique §aime
bravo
#108 Message par Fox » 18 avr. 2016, 07:44
§super bientot fini !!!
#109 Message par Africalain » 18 avr. 2016, 09:04
Fox a écrit :§super bientot fini !!!
Oui, j'en vois enfin le bout §zzz il est juste temps. Je devrais la remonter complètement cette semaine, mardi ou mercredi pour pouvoir faire un essai samedi ou peut-être avant si le temps le permet car je n'aime pas trop partir à 6h30 du mat avec des incertitudes. Et juste temps car le meeting approche §super2 §super2 §bravo
La Bretonne
#110 Message par La Bretonne » 18 avr. 2016, 09:10
Dudu.13 a écrit :beau travail Alain §super2 §bravo
bravo
OUI super ! N'oublie pas de doubler ton collier de fixation de pompe essence (1 en bas et l'autre au dessus.)et une plaque de caoutchouc entre la pompe et le cadre, pour parer aux p'tites VIBRATIONS §siffle
#111 Message par Dode38 » 18 avr. 2016, 09:29
La Bretonne a écrit :et une plaque de caoutchouc entre la pompe et le cadre, pour parer aux p'tites VIBRATIONS §siffle
§siffle il y a déjà le caoutchouc pour isoler :roll:
#112 Message par Bebert » 18 avr. 2016, 09:48
joli boulot !
A été remercié : 50 fois
#113 Message par Caum_fr2003 » 18 avr. 2016, 11:02
Beau résultat ;)
Ambroise
#114 Message par Ambroise » 18 avr. 2016, 19:47
§super Superbe mon p'tit Alain !!! vivement le meeting !!! :roll:
Dan
#115 Message par Dan » 23 avr. 2016, 23:34
Puta..... Quel boulot. Je ne l'a reconnait pas :shock: §super2 §1010 bravo Alain.
#116 Message par Africalain » 24 avr. 2016, 00:12
Et elle a encore changé aujourd'hui car j'ai refait la bavette arrière qui ne me satisfaisait pas.
Je l'ai faite un peu plus longue que l'origine, mais ce coup là je trouve la réalisation meilleure. Je posterai un topic pour que cela serve à tout le monde. J'ai fait un patron pour la découpe. Coût de la réparation assez faramineux : 3,90€.
Je mettrai des photos demain.
Globe-rouleur
#117 Message par Globe-rouleur » 24 avr. 2016, 11:14
Caum_fr2003 a écrit :
Dode38 a écrit :Battu Alain :P
Permis A1 en 1975 §huhu
Battus tous les deux: février 74 sur 250 Puch
hehehe... pour moi, permis A en 71 passé sur une CB 250
Francis
#118 Message par Africalain » 24 avr. 2016, 23:15
quelques niouses fraîches :
Après la réféction de la bavette, j'ai fait un check-up complet du bestiau : niveau d'huile, graissage et contrôle de la tension de chaîne, tour du proprio pour me remémorer tout ce qu j'ai fait et passer en revue les oublis éventuels et après ouverture du robinet d'essence :arrow: démarreur et et et et :arrow: ça tourne tout de suite et sans bruit. Ca fume un peu au pot d'échappement avec odeur jointe, mais normal, vu que je viens de le repeindre.
Elle ressemble enfin à une africa :D :D §aime
Le petit bouton qui traîne est provisoire, j'attends le modèle étanche dans la semaine. Elle tourne mais elle est froide, d'où ce ralenti très bas. Elle a démarré du 1er coup avec un minimum de starter. Un vrai plaisir.
phpBB [video]
#119 Message par Vieux motard » 25 avr. 2016, 10:04
Ça y est, elle est près à rouler :D
La Bretonne
#120 Message par La Bretonne » 25 avr. 2016, 10:09
OH la belle bleue.. §super .....cela changera du ' oh 'LABEL Rouge'' §siffle
#121 Message par Bro7 » 25 avr. 2016, 14:49
§yah §bravo
#122 Message par Lom2lyon » 25 avr. 2016, 16:51
Superbe ! §super
Chromosome
#123 Message par Chromosome » 29 avr. 2016, 17:29
Superbe boulot !
Question..avec quoi as tu récupéré le blanc du garde boue et des protèges fourreaux ?
#124 Message par Africalain » 29 avr. 2016, 20:10
Cif, éponge qui gratte gratte la mandoline petit bambino, huile de coude et vernis satiné de suite.
La Bretonne
#125 Message par La Bretonne » 29 avr. 2016, 20:28
Un baptême de la belle BLEU , s'impose lors du MEETING :D ;) §vin
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot]
