[SUJET UNIQUE] - Boîte à outils sur support de valises.
Ya(x2)
- Coupe-feu
Il y a les tubes en ABS utilisés sur les engins agricoles US et par... SW-MOTECH ;-).
Légers, 100% étanches, robustesse des fixations discutable, facilité d'accès et contenance bof (sauf à les doubler), pas de serrure. et les boîtes à outils en metal (avec serrure) :
BUMOT TOURATECHPERSO ?!?
(Aperçue sur l'AT d'un gars qui fait le même raid qu'Erey au Maroc... sur une photo du CR "25.04 - Barcelone" visible sur son blog : http://2014marocmoto.blogspot.fr/2016/0 ... elone.html) A vous... ;-)
- Tomaz à Trous
Ya(x2)
- Coupe-feu
Re: [SUJET UNIQUE] - Boîte à outils sur support de valises.
@Tomaz à Trous : Simple, pas chère et efficace. La réponse au tube sw-motech donc... ;-)
Je compte également la concevoir (mais avec serrure, afin d'éviter les "emprunts" opportunistes) car il est dommage de ne pas exploiter cet espace libre.
- Franck67
- Virage relevé
- Département : 67 Bas-Rhin
j'ai exactement ca , 24000 km aucun probleme et meme tres pratique , tube de 100 mm , je mets tt dedans meme les demonte pneu de 40 cm
- Tomaz à Trous
Pareil pour moi
La seul "difficulté", c'est de faire la fixation propre...
Je pensais a des brides d'échappement...
- Cariboulio
- Département : 33 Gironde
Mmmm, j'aime bien cette réalisation, Franck!
- Franck67
- Virage relevé
les serflex que tu vois sur la photo c'est a ca qu'ils servent , + 1 vis glissée a l'interieur du tube et qui rentre dans le tube du support valise que j'ai percé donc meme si tu devisse ( ou que ca casse ) le serflex tu ne peux pas partir avec la caisse a outilTomaz à Trous a écrit :Pareil pour moi
Ya(x2)
- Coupe-feu
Pour une boite métallique qui viendra s'emboiter dans le triangle de l'arceau Holan, il y a ces colliers (livrés avec le tripmaster je crois...) :
- SentiNet
- A l'aspi
une sangle à cliquet qui peut aussi servir pour un autre usage :Tomaz à Trous a écrit :Pareil pour moi
La pelle derrière la bavette n'a pas résisté aux pistes marocaines
Le contenu du tube PVC de 100 qui peut aussi servir de bidon étanche :
a
- Bambi26
- Virage à plat
- Département : 26 Drôme
plutot mettre un diametre 125 pour y mettre une bouteille de pastis
Alban
- Africalain
il faut mettre des colliers de supportage anti-vibrations. On en utilise surtout dans la ventilation en extérieur
Au boulot on utilise ceux-ci
Le pas de vis est double. En général on peut mettre du 8 et du 6 ou du 10 et du 8
- Mika Nari
- A remercié : 18 fois
j'ai le premier modèle, pas installé sur les motos depuis longtemps, j'y pense mais faut savoir où la mettre quand tu n'as pas de support de valises
- Tenno
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 12 fois
J'en ai eu un comme ça, il a tenu une sortie TT. Au retour j'ai trouvé les fixations sur le support valise et le cylindre s'était fait la malle...Mika Nari a écrit :j'ai le premier modèle, pas installé sur les motos depuis longtemps, j'y pense mais faut savoir où la mettre quand tu n'as pas de support de valises
- Tomaz à Trous
Faut renforcer avec de l'écrou nilstop ...
- Tenno
Ce sont les pattes qui ont cassé au niveau du cylindreTomaz à Trous a écrit :Faut renforcer avec de l'écrou nilstop ...
Sinon, ces boites en alu touratruc ou autres sont hors de prix, j'avais dans l'idée d'essayer de faire une adaptation à partir d'une boite à monnaie en acier:
Celle-ci mesure 30x25x9 par exemple et coute 15€45.
Elle est blanche, mais Il y en a de toutes les couleurs.
Et de toutes les tailles, là en 25x19x9 en noir et à 10€
Edit : il y a aussi des boites pour les clés qui semblent pas mal et qui n'ont pas de poignée.
celle-ci par exemple 20x16x8
Ya(x2)
- Coupe-feu
Très bonne idée! J'étais parti pour en faire une pile-poil à la forme "qui va bien", mais vu le prix de ces boîtes... Je vais voir s'il est possible d'en trouver une avec serrure en ABS ; tant qu'à faire... et étanche! ;-)Tennophil a écrit :Ce sont les pattes qui ont cassé au niveau du cylindreTomaz à Trous a écrit :Faut renforcer avec de l'écrou nilstop ...
Zouaverifle
- Woops
Serrure en ABS ?
Ca existe ? Si oui ça doit pas être très solide !
Cdt
ZR
Cdt
ZR
- Bebert
- As du franchissement
comprendre une boîte en ABS, avec une serrure, je pense.
Zouaverifle
- Woops
- Midi134
- Département : 30 Gard
Serrures de boîtes aux lettres, y aura toujours quelqu' un pour ouvrir en cas de perte des clés !
- Africalain
je suis ce topic et personne n'a parlé de longueur quand c'est du tube PVC. Qui peut me donner une idée ? Je viens d'en faire une (pas encore collée) de 40cm intérieur. Est-ce suffisant ?
Merci,
Alain
Merci,
Alain
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 30 fois
le mien en diam 125 ,
62 cm hors tout
il démarre à 14 cm de l'AR du cale pied ARG (pour le pied de la passagère )
et il fini à l'aplomb du feu AR
il est fixé à l'AV sur le tirant du porte bagage avec une bride plastique de fixation de canalisation hydraulique en industrie
et sur l'AR sur le bras du cadre des valises
tu le verras jeudi
62 cm hors tout
tu le verras jeudi
- Africalain
Hello Dudu. Pourraks-tu me faire une photo que je puisse installer la mienne ?
salut Alain
Je t'ai fait quelques photos
Mais envoies moi ton tel ou ton mail en MP
ce sera plus facile
ce sera plus facile
