[SUJET UNIQUE] - Boîte à outils sur support de valises.
Ya(x2)
#1 Message par Ya(x2) » 26 avr. 2016, 18:36
Il y a les tubes en ABS utilisés sur les engins agricoles US et par... SW-MOTECH ;-).
Légers, 100% étanches, robustesse des fixations discutable, facilité d'accès et contenance bof (sauf à les doubler), pas de serrure.
tube toolbox - Not for offroad.jpg (35.59 Kio) Vu 3587 fois
et les boîtes à outils en metal (avec serrure) :
BUMOT
(123.97 Kio) Téléchargé 958 fois
TOURATECH
Touratruc toolbox - 1.jpg (68.79 Kio) Vu 4445 fois
Touratruc toolbox - 2.jpg (65.84 Kio) Vu 4445 fois
Touratruc toolbox - 3.jpg (58.61 Kio) Vu 4445 fois
PERSO ?!?
(Aperçue sur l'AT d'un gars qui fait le même raid qu'Erey au Maroc... sur une photo du CR "25.04 - Barcelone" visible sur son blog : http://2014marocmoto.blogspot.fr/2016/0 ... elone.html)
A vous... ;-)
Re: [SUJET UNIQUE] - Boîte à outils sur support de valises.
#2 Message par Tomaz à Trous » 26 avr. 2016, 18:41
Y'a aussi la solution de pauvre...
Tube PVC de 100 avec bouchon de fermeture etanche :D
Ya(x2)
#3 Message par Ya(x2) » 26 avr. 2016, 19:05
@Tomaz à Trous : Simple, pas chère et efficace. La réponse au tube sw-motech donc... ;-)
Je compte également la concevoir (mais avec serrure, afin d'éviter les "emprunts" opportunistes) car il est dommage de ne pas exploiter cet espace libre.
Franck67
#4 Message par Franck67 » 26 avr. 2016, 19:48
j'ai exactement ca , 24000 km aucun probleme et meme tres pratique , tube de 100 mm , je mets tt dedans meme les demonte pneu de 40 cm
#5 Message par Tomaz à Trous » 26 avr. 2016, 19:50
Pareil pour moi ;)
La seul "difficulté", c'est de faire la fixation propre...
Je pensais a des brides d'échappement...
Cariboulio
#6 Message par Cariboulio » 26 avr. 2016, 19:52
Mmmm, j'aime bien cette réalisation, Franck!
Franck67
#7 Message par Franck67 » 26 avr. 2016, 19:56
Tomaz à Trous a écrit :Pareil pour moi ;)
les serflex que tu vois sur la photo c'est a ca qu'ils servent , + 1 vis glissée a l'interieur du tube et qui rentre dans le tube du support valise que j'ai percé donc meme si tu devisse ( ou que ca casse ) le serflex tu ne peux pas partir avec la caisse a outil
Ya(x2)
#8 Message par Ya(x2) » 26 avr. 2016, 20:12
Pour une boite métallique qui viendra s'emboiter dans le triangle de l'arceau Holan, il y a ces colliers (livrés avec le tripmaster je crois...) :
fixation sur tube.png (27.09 Kio) Vu 4399 fois
SentiNet
#9 Message par SentiNet » 26 avr. 2016, 22:05
une sangle à cliquet qui peut aussi servir pour un autre usage :
La pelle derrière la bavette n'a pas résisté aux pistes marocaines :lol: par contre les tubes n'ont jamais bougé
Le contenu du tube PVC de 100 qui peut aussi servir de bidon étanche :
a
Bambi26
#10 Message par Bambi26 » 26 avr. 2016, 23:02
Tomaz à Trous a écrit :Y'a aussi la solution de pauvre...
plutot mettre un diametre 125 pour y mettre une bouteille de pastis :P
Alban
SentiNet
#11 Message par SentiNet » 26 avr. 2016, 23:11
;) à chacun sa drogue :P
#12 Message par Africalain » 26 avr. 2016, 23:21
il faut mettre des colliers de supportage anti-vibrations. On en utilise surtout dans la ventilation en extérieur
Au boulot on utilise ceux-ci
Le pas de vis est double. En général on peut mettre du 8 et du 6 ou du 10 et du 8
A remercié : 18 fois
#13 Message par Mika Nari » 27 avr. 2016, 09:50
j'ai le premier modèle, pas installé sur les motos depuis longtemps, j'y pense mais faut savoir où la mettre quand tu n'as pas de support de valises
A remercié : 7 fois
#14 Message par Tenno » 27 avr. 2016, 10:00
Mika Nari a écrit :j'ai le premier modèle, pas installé sur les motos depuis longtemps, j'y pense mais faut savoir où la mettre quand tu n'as pas de support de valises
J'en ai eu un comme ça, il a tenu une sortie TT. Au retour j'ai trouvé les fixations sur le support valise et le cylindre s'était fait la malle...
#15 Message par Tomaz à Trous » 27 avr. 2016, 10:24
Faut renforcer avec de l'écrou nilstop ...
A remercié : 7 fois
#16 Message par Tenno » 27 avr. 2016, 10:35
Tomaz à Trous a écrit :Faut renforcer avec de l'écrou nilstop ...
Ce sont les pattes qui ont cassé au niveau du cylindre
Sinon, ces boites en alu touratruc ou autres sont hors de prix, j'avais dans l'idée d'essayer de faire une adaptation à partir d'une boite à monnaie en acier:
Celle-ci mesure 30x25x9 par exemple et coute 15€45.
Elle est blanche, mais Il y en a de toutes les couleurs.
Et de toutes les tailles, là en 25x19x9 en noir et à 10€
Edit : il y a aussi des boites pour les clés qui semblent pas mal et qui n'ont pas de poignée.
celle-ci par exemple 20x16x8
Ya(x2)
#17 Message par Ya(x2) » 27 avr. 2016, 15:40
Très bonne idée! J'étais parti pour en faire une pile-poil à la forme "qui va bien", mais vu le prix de ces boîtes... Je vais voir s'il est possible d'en trouver une avec serrure en ABS ; tant qu'à faire... et étanche! ;-)
Zouaverifle
Woops
Woops
#18 Message par Zouaverifle » 27 avr. 2016, 15:56
Serrure en ABS ?
Ca existe ? Si oui ça doit pas être très solide !
Cdt
ZR
#19 Message par Bebert » 27 avr. 2016, 15:58
comprendre une boîte en ABS, avec une serrure, je pense. ;)
Zouaverifle
Woops
Woops
#20 Message par Zouaverifle » 27 avr. 2016, 16:14
Ah...
Ok !
ZR
Midi134
Département : 30 Gard
#21 Message par Midi134 » 28 avr. 2016, 12:13
Serrures de boîtes aux lettres, y aura toujours quelqu' un pour ouvrir en cas de perte des clés !
#22 Message par Africalain » 29 avr. 2016, 22:32
je suis ce topic et personne n'a parlé de longueur quand c'est du tube PVC. Qui peut me donner une idée ? Je viens d'en faire une (pas encore collée) de 40cm intérieur. Est-ce suffisant ?
Merci,
Alain
A remercié : 45 fois
#23 Message par Dudu.13 » 30 avr. 2016, 08:41
le mien en diam 125 ,
62 cm hors tout
il démarre à 14 cm de l'AR du cale pied ARG (pour le pied de la passagère )
et il fini à l'aplomb du feu AR
il est fixé à l'AV sur le tirant du porte bagage avec une bride plastique de fixation de canalisation hydraulique en industrie
et sur l'AR sur le bras du cadre des valises
tu le verras jeudi ;)
#24 Message par Africalain » 30 avr. 2016, 14:08
Hello Dudu. Pourraks-tu me faire une photo que je puisse installer la mienne ?
#25 Message par Dudu.13 » 01 mai 2016, 13:51
salut Alain
Je t'ai fait quelques photos
Mais envoies moi ton tel ou ton mail en MP
ce sera plus facile
§tchin
