Equipement Heavy Duties
Re: Equipement Heavy Duties
#401 Message par Africalain » 08 mai 2016, 22:41
est-il possible d'inverser les supports ? Volontairement ou par erreur. J'ai installé pas mal de matériel heavy duties et même si la précision n'est pas celle d'une usine robotisé, j'y ai toujours réussi. Toujours monter souple, cad non serré, puis serrer ensuite.
Fais-nous quelques photos, ça sera mieux.
#402 Message par Pti-ju » 08 mai 2016, 23:16
Cette aprem, j'ai passer un peu de temps dessus, j'ai emprunter deux barres à un voisin, ça m'a permis de tordre/redresser les fixations.
Du coup le côté gauche tombe nickel. l'arrière ça peut aller. mais pour le droit. J'ai toujours mon problème de proximité avec le pot.
Je vais le faire rallonger de 2 et 3 cm pour l'écarter un peu. Je pense que ça ira mieux après.
Les photos:
#403 Message par TiTi » 08 mai 2016, 23:19
Il me semble que le problème vient du montage de ton pot !! Tu peux faire une photo du montage du pot et une photo (générale) de l'arrière bien dans l'axe ?
#404 Message par Africalain » 08 mai 2016, 23:37
Sinon coupe ton ergot de patte de fixation du pot et ramènes le vers l'intérieur et ton problème sera résolu. Tu vires le filetage et tu fixes avec boulon (vis + écrou) avec rondelle frein.
Niquedouille
Département : 974 Réunion
#405 Message par Niquedouille » 09 mai 2016, 07:41
Attention a la proximité avec l'étrier de frein et le bras oscillant!
Je suis étonné que tu soit si proche du pot ! Il y a 2 ans, HD proposait 2 versions : l'une asymétrique avec la valise de droite déportée (de beaucoup!!!) Et l'autre symétrique avec un décroché sur la valise et la support côté droit.
Estce une nouvelle version ?
Pour ma part je viens de couper/souder suite a un changement de pot car le support (j'ai la 2e version avec le décroché) était 3/4 cm éloigné du pot!
#406 Message par Fox » 09 mai 2016, 07:44
et si tu fixe le pot vers l'interieur de la pate de fixation ça passe ? tu peux gagner entre 5mm et 10mm §hein
Lee
#407 Message par Lee » 09 mai 2016, 08:54
Tu peux faire rentrer l'arrière du pot en travaillant la patte de fixation. Et pour éviter que l'avant du pot ne touche le bras oscillant, fais simplement pivoter l'adapteur. J'ai un bon 2cm de dégagement avec mon Rémus.
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
#408 Message par TiTi » 09 mai 2016, 10:08
Niquedouille a écrit :Attention a la proximité avec l'étrier de frein et le bras oscillant!
C'est pour ça que j'ai demandé une photo de derrière !
Au vu des photos il y a trop "d'entretoises" et le pot est trop écarté.
#409 Message par Fox » 26 mai 2016, 01:59
Juste une tit question . les valises SW MOTECH sont presque au meme prix que les HD a l'unité a 20 euros pres .
il y a vraiment un intérêt a prendre du HD ? autant pour les protection HD est TRES TRES bien placé et costaud , mais les valise je me pose la question §hein
#410 Message par Clément Naisse » 26 mai 2016, 06:45
euh une valise sw motech vaut 330 euros, les deux valises chez HD valent 330 euros
Ca fait pas 20 euros d'écart
#411 Message par Fox » 26 mai 2016, 08:55
Clément Naisse a écrit :euh une valise sw motech vaut 330 euros, les deux valises chez HD valent 330 euros
:shock: ha ...... j'avais pas vu que c'etait 330 la paire sur leur site . c'est pas clair.
merci pour la précision Clément ;)
#412 Message par Clément Naisse » 26 mai 2016, 14:43
pas de soucis j'ai payer 567 euros pour le varadéro support + valise option capitonnage intérieur et cover gris mat.
Ah ce prix là en neuf tu à le droit à du givi pas beau, en plastique.
Micram
#413 Message par Micram » 30 mai 2016, 08:00
Lee a écrit :
TiTi a écrit :Alex n'a pas de CRF sous la main pour concevoir des supports ou des protections...
En effet. La Roumanie les recevra en début mai. Je compte passer le voir à la fin mai. Je ferai des photos si il y a quelque chose de prêt. Je vais aussi montrer à Alex ma petite modification avec les cales de 12mm. Petite modification qui résoud quelques problèmes d'installation. Ma RD03 et ma R07a sont montées avec ces cales, et je vois difficilement comment on peut faire sans. ;-)
Lee, as-tu vu ou évoqué quelque support valises pour la petite dernière CRF chez HD, peut-être pas dispo compte tenu des évènements
Sinon, tes valises HD doivent être fixées sur du tube de quel diamètre.
J'envisagerai un support Touratech (tube 18 mm selon doc) avec les valises HD adaptées niveau percement.
Merci.
#414 Message par Fox » 30 mai 2016, 08:09
Merci.
d'après ce que j'ai lu sur le voyage de Lee , il n'a pas été en Roumanie .
#415 Message par Africalain » 30 mai 2016, 08:10
Oui il n'a pas eu le temps.
Micram
#416 Message par Micram » 30 mai 2016, 08:25
Africalain a écrit :Oui il n'a pas eu le temps.
Merci à vous deux.
Il a cependant des valises HD, les fixations sont peut-être compatible avec du tube de 18 mm Touratech avec percements adéquats, car je crains que la Roumanie soit privée de CRF pour longtemps malheureusement !
#417 Message par TiTi » 30 mai 2016, 09:21
Ce ne sont pas les valises qui doivent être compatibles avec le support mais le kit de fixation...
#418 Message par Africalain » 30 mai 2016, 10:16
Moustaches-au-vent
#419 Message par Moustaches-au-vent » 30 mai 2016, 11:14
Voici le message reçu de Alex de HD:
"Hi Jean-Pierre,
Thank you for your email.
We are very sorry, we have not been able to make yet accessories for the new CRF 1000, as we do not have access to the bike yet, we have not been able see it yet.
Best regards, Alex "
Je ne suis pas prêt de pouvoir utiliser mes valoches sur la CRF !!! :@ §kna :@
Qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de soi ! :P
#420 Message par Africalain » 30 mai 2016, 14:10
mais si, en modifiant le kit d'attaches. Comme dit par TI² ce ne sont pas les valises qui sont non compatibles, mais les attaches. Donc avec un rack d'une autre marque tu pourras remettre tes valdingues ;)
#421 Message par Clément Naisse » 30 mai 2016, 14:28
Africalain a écrit :mais si, en modifiant le kit d'attaches. Comme dit par TI² ce ne sont pas les valises qui sont non compatibles, mais les attaches. Donc avec un rack d'une autre marque tu pourras remettre tes valdingues ;)
Oui sauf que les valises sont percés pour les attaches il faut refaire de nouveau trou pour de nouvelles attaches, de plus à chaque fois que tu changes les valises de meules il te faut changer les attaches...
C'est un poil compliqué. Moustaches vu que tu as du temps libre maintenant, va donc faire un tour jusque chez alex comme cela il pourra établir le plan et tu négocie pour qu'il t'offre le premier rack.
#422 Message par Africalain » 30 mai 2016, 14:39
Clément Naisse a écrit :Moustaches vu que tu as du temps libre maintenant, va donc faire un tour jusque chez alex comme cela il pourra établir le plan et tu négocie pour qu'il t'offre le premier rack.
Moustaches-au-vent
#423 Message par Moustaches-au-vent » 30 mai 2016, 23:27
Mais comme tout retraité, je n'ai pas le temps §ouch §non §mdr
#424 Message par Pti-ju » 13 sept. 2016, 13:00
Au fait merci Lee ! §bise
Suivant tes conseils, j'avais fait des cales en PEHD pour monter les crach bar de chez HD
Je pense que l'alu n'est pas nécessaire. Une matière plastique quelconque peut faire l'affaire.
J'ai fais des cales de 13mm d'épaisseur. Impéccable!
Et après les chutes que je lui ai mis dans la tronche... les crach bar n'ont pas bougé d'un poil!
Titiwilson
Département : 50 Manche
#425 Message par Titiwilson » 19 sept. 2016, 13:20
Salut à tous.
je compte commander des portes valises HD pour ma RD04. par contre , j'ai un pot GPR. Savez vous si ça passe aussi bien qu'avec le pot d'origine car Alex de HD ne peut pas le confirmer.
merci d'avance.
Modifié en dernier par Titiwilson le 19 sept. 2016, 13:36, modifié 1 fois.
