Exemple passage AT phares à led
Poulpito
Re: Exemple passage AT phares à led
#26 Message par Poulpito » 06 avr. 2016, 16:23
oui faut pas trop jouer avec le voltage non plus
en moins pas de risque
en + aie le dégagement thermique supplémentaire
A remercié : 7 fois
#27 Message par Tenno » 10 mai 2016, 18:54
Lee a écrit :
Deux veilleuses à led
Petit retour pas très positif sur ces veilleuses :roll:
Les symptômes :
- une des deux veilleuses clignotait
- les deux feux de croisement ont grillé en même temps.
- les feux de route fonctionnaient encore.
J'ai donc changé les ampoules de feux de croisement/route.
Puis au démontage des veilleuses à leds, la partie ampoule s'est détachée des culots juste en tirant légèrement dessus pour les sortir de leur logement en caoutchouc. L'ensemble à l'ntérieur a bien cramé. Le cul des culots a partiellement fondu.
La partie ampoule est tombée à l'intérieur des phares. Pour les sortir des phares, il a fallu que je mette du scotch au bout de mon doigt passé par l'ouverture de la grosse ampoule pour les coller §vert
Je suppose que les deux feux de croisement grillés en même temps ont un rapport avec les veilleuses diodes HS.
Je précise que je viens de mesurer la tension de charge selon la procédure et qu'elle est normale.
Dommage, la lumière bleutée était sympa.
Si vous avez une explication, je suis preneur.
#28 Message par Tomaz à Trous » 10 mai 2016, 18:56
La premiere explication qui me vient....
C'est de la merde !! §mdr
§bise Phil !!!
A remercié : 7 fois
#29 Message par Tenno » 10 mai 2016, 19:01
Tomaz à Trous a écrit :La premiere explication qui me vient....
§bise Phil !!!
§mdr parfaitement logique
Lee
#30 Message par Lee » 10 mai 2016, 19:04
Ça fait maintenant 10,000km que j'ai mes veilleuses à led et toujours pas de problème. Idem pour les deux H4 à led.
Lee
PS quand je serai de retour à Montréal, j'enverrai une poignée de led pour ceux qui en veulent. Gratos. Mais toutes à la même adresse.
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
#31 Message par Tomaz à Trous » 10 mai 2016, 19:08
Vous les avez acheté au meme vendeur ???
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#32 Message par Dode38 » 10 mai 2016, 19:23
Lee a écrit :Ça fait maintenant 10,000km que j'ai mes veilleuses à led et toujours pas de problème. Idem pour les deux H4 à led.
Lee
Je veux bien :roll:
Je pourrai dispatcher à ceux qui sont intéressés ;)
A remercié : 7 fois
#33 Message par Tenno » 10 mai 2016, 19:34
Tomaz à Trous a écrit :Vous les avez acheté au meme vendeur ???
J'en sais rien, mais j'aimerais bien comprendre ce qu'il s'est passé, c'est quand même bizarre cette histoire. Normalement les leds sont sensées moins chauffer que les ampoules classiques. Et l'éclairage est carrément meilleur.
#34 Message par TiTi » 10 mai 2016, 19:38
Mosfet quasi obligatoire avec les leds...
Midi134
Département : 30 Gard
#35 Message par Midi134 » 10 mai 2016, 19:39
Prévois d' en mettre dans le shopping ATOC, t' auras du succès ...
Moi, j' en veux ...
#36 Message par Jeanmivd » 10 mai 2016, 19:44
Moi, j' en veux ...
Lee
#37 Message par Lee » 10 mai 2016, 20:21
Moi, j' en veux ...
Je vais les donner. J'en acheté 20 et j'ai seulement trois motos. Disons que je peux en donner une dizaine. je les enverrai au "Fister" ;-)
Lee
PS Ma RD07a roule encore avec un régulateur standard.
#38 Message par Dode38 » 10 mai 2016, 20:22
Au fait, j'ai bien récupéré le porte paquet ;)
A remercié : 7 fois
#39 Message par Tenno » 10 mai 2016, 21:47
TiTi a écrit :Mosfet quasi obligatoire avec les leds...
C'est un Mofset
#40 Message par Bebert » 10 mai 2016, 22:52
Tennophil a écrit :C'est un Mofset
il est sûrement mal réglé alors.
A remercié : 7 fois
#41 Message par Tenno » 10 mai 2016, 22:54
tension de charge mesurée à 14,39 volts phare allumé, éteint au ralenti et à 5000 tours.
Modifié en dernier par Tenno le 10 mai 2016, 22:55, modifié 1 fois.
#42 Message par TiTi » 10 mai 2016, 22:55
C'est surtout qu'en mettant des leds on consomme moins et un régul d'origine chauffera plus.
#43 Message par Bebert » 10 mai 2016, 22:55
je ne pensais pas pas que tu allais prendre à cette ruse de sioux... :P
A remercié : 7 fois
#44 Message par Tenno » 10 mai 2016, 22:57
Bebert a écrit :je ne pensais pas pas que tu allais prendre à cette ruse de sioux... :P
Je n'y connais rien en électricité et encore moins en électronique
#45 Message par Bebert » 10 mai 2016, 22:59
Tennophil a écrit :Je n'y connais rien en électricité et encore moins en électronique
moi non plus...
Charly
moto 2 : Transalp 2000 à 2007 650
#46 Message par Charly » 11 mai 2016, 05:27
Bonsoir
Comment vous faites pour monter ces ampoules avec l'énorme ventilo qui est derrière ? J'ai essayé un truc comme cela sur la bourge, et impossible de recliper l'attache de l'ampoule.
Idéalement il faudrait à minima un ventilo amovible ET avoir un capuchon troué pour le laisser ventiler.
Si vous avez des photos ou des conseils ? Sur la bourge, pour changer l'optique.... hum..
Charly
Fredfoes
#47 Message par Fredfoes » 11 mai 2016, 05:40
TiTi a écrit :C'est surtout qu'en mettant des leds on consomme moins et un régul d'origine chauffera plus.
Ouille, et en full led ( devant, derrière et clignos ) combien de temps tiendra le régul ?
#48 Message par TiTi » 11 mai 2016, 08:21
Il aura facilement en gros 120 à 150 W de plus à dissiper... Soit pas loin de la moitié de ce que crache l'alternateur.
Lee
#49 Message par Lee » 11 mai 2016, 08:27
Charly a écrit :Bonsoir
Tout d'abord, la plupart de ces ampoules led sont démontable. On peut enlever l'adapteur H4, le placer derrière le réflecteur et installer le clip. Ensuite, on y insère l'ampoule led. Ces ampoules ont souvent une petite bayonette 1/8 de tour.
Midi134
#50 Message par Midi134 » 11 mai 2016, 15:52
On va finir par tout savoir ! ;)
Lee : j' ai bien récupéré mes pièces à Monbéton, merci !
