Exemple passage AT phares à led
- Poulpito
- Virage à plat
Re: Exemple passage AT phares à led
oui faut pas trop jouer avec le voltage non plus
en moins pas de risque
en + aie le dégagement thermique supplémentaire
- Tenno
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 22 fois
Petit retour pas très positif sur ces veilleusesLee a écrit :
Deux veilleuses à led
Les symptômes :
- une des deux veilleuses clignotait
- les deux feux de croisement ont grillé en même temps.
- les feux de route fonctionnaient encore.
J'ai donc changé les ampoules de feux de croisement/route.
Puis au démontage des veilleuses à leds, la partie ampoule s'est détachée des culots juste en tirant légèrement dessus pour les sortir de leur logement en caoutchouc. L'ensemble à l'ntérieur a bien cramé. Le cul des culots a partiellement fondu.
La partie ampoule est tombée à l'intérieur des phares. Pour les sortir des phares, il a fallu que je mette du scotch au bout de mon doigt passé par l'ouverture de la grosse ampoule pour les coller
Je suppose que les deux feux de croisement grillés en même temps ont un rapport avec les veilleuses diodes HS.
Je précise que je viens de mesurer la tension de charge selon la procédure et qu'elle est normale.
Dommage, la lumière bleutée était sympa.
Si vous avez une explication, je suis preneur.
- Tomaz à Trous
La premiere explication qui me vient....
C'est de la merde !!
Phil !!!
- Tenno
Tomaz à Trous a écrit :La premiere explication qui me vient....
Phil !!!
- Lee
- Virage à plat
Ça fait maintenant 10,000km que j'ai mes veilleuses à led et toujours pas de problème. Idem pour les deux H4 à led.
Lee
PS quand je serai de retour à Montréal, j'enverrai une poignée de led pour ceux qui en veulent. Gratos. Mais toutes à la même adresse.
Lee
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
- Tomaz à Trous
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
Je veux bienLee a écrit :Ça fait maintenant 10,000km que j'ai mes veilleuses à led et toujours pas de problème. Idem pour les deux H4 à led.
Lee
Je pourrai dispatcher à ceux qui sont intéressés
- Tenno
J'en sais rien, mais j'aimerais bien comprendre ce qu'il s'est passé, c'est quand même bizarre cette histoire. Normalement les leds sont sensées moins chauffer que les ampoules classiques. Et l'éclairage est carrément meilleur.Tomaz à Trous a écrit :Vous les avez acheté au meme vendeur ???
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A été remercié : 5 fois
Prévois d' en mettre dans le shopping ATOC, t' auras du succès ...PS quand je serai de retour à Montréal, j'enverrai une poignée de led pour ceux qui en veulent. Gratos. Mais toutes à la même adresse.
Moi, j' en veux ...
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Midi134 a écrit :Prévois d' en mettre dans le shopping ATOC, t' auras du succès ...PS quand je serai de retour à Montréal, j'enverrai une poignée de led pour ceux qui en veulent. Gratos. Mais toutes à la même adresse.
Moi, j' en veux ...
- Lee
- Virage à plat
Je vais les donner. J'en acheté 20 et j'ai seulement trois motos. Disons que je peux en donner une dizaine. je les enverrai au "Fister" ;-)Midi134 a écrit :Prévois d' en mettre dans le shopping ATOC, t' auras du succès ...PS quand je serai de retour à Montréal, j'enverrai une poignée de led pour ceux qui en veulent. Gratos. Mais toutes à la même adresse.
Moi, j' en veux ...
Lee
PS Ma RD07a roule encore avec un régulateur standard.
- Tenno
C'est un MofsetTiTi a écrit :Mosfet quasi obligatoire avec les leds...
- Bebert
- As du franchissement
il est sûrement mal réglé alors.Tennophil a écrit :C'est un Mofset
- Tenno
tension de charge mesurée à 14,39 volts phare allumé, éteint au ralenti et à 5000 tours.Bebert a écrit :il est sûrement mal réglé alors.Tennophil a écrit :C'est un Mofset
Modifié en dernier par Tenno le 10 mai 2016, 22:55, modifié 1 fois.
C'est surtout qu'en mettant des leds on consomme moins et un régul d'origine chauffera plus.
- Bebert
je ne pensais pas pas que tu allais prendre à cette ruse de sioux...
- Tenno
Je n'y connais rien en électricité et encore moins en électroniqueBebert a écrit :je ne pensais pas pas que tu allais prendre à cette ruse de sioux...
- Bebert
moi non plus...Tennophil a écrit :Je n'y connais rien en électricité et encore moins en électronique
- Charly
- Département : 78 Yvelines
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 6 fois
Bonsoir
Comment vous faites pour monter ces ampoules avec l'énorme ventilo qui est derrière ? J'ai essayé un truc comme cela sur la bourge, et impossible de recliper l'attache de l'ampoule.
Idéalement il faudrait à minima un ventilo amovible ET avoir un capuchon troué pour le laisser ventiler.
Si vous avez des photos ou des conseils ? Sur la bourge, pour changer l'optique.... hum..
Charly
Charly
- Fredfoes
- Chemin forestier
- A remercié : 10 fois
Ouille, et en full led ( devant, derrière et clignos ) combien de temps tiendra le régul ?TiTi a écrit :C'est surtout qu'en mettant des leds on consomme moins et un régul d'origine chauffera plus.
Il aura facilement en gros 120 à 150 W de plus à dissiper... Soit pas loin de la moitié de ce que crache l'alternateur.
- Lee
- Virage à plat
Tout d'abord, la plupart de ces ampoules led sont démontable. On peut enlever l'adapteur H4, le placer derrière le réflecteur et installer le clip. Ensuite, on y insère l'ampoule led. Ces ampoules ont souvent une petite bayonette 1/8 de tour.Charly a écrit :Bonsoir
- Midi134
On va finir par tout savoir !Tout d'abord, la plupart de ces ampoules led sont démontable. On peut enlever l'adapteur H4, le placer derrière le réflecteur et installer le clip. Ensuite, on y insère l'ampoule led. Ces ampoules ont souvent une petite bayonette 1/8 de tour.
Lee : j' ai bien récupéré mes pièces à Monbéton, merci !
