Pipes admission neuves et prise d'air ?
#1 Message par Tomaz à Trous » 16 mai 2016, 19:53
Salut à tous.
Dans ma quete de parfaire ma carburation. Jai redemonté la rampe.
Les membranes sont pas neuves, mais ok. Les gicleurs pas bouchés.
Cables starter évidement sont ok.
(Pour rappel j'ai remplacé mon moteur y'a 2 mois, donc tout à été vérifié, et tous les filtres sont neufs.)
Malgré tout, la brele est un poil hésitante sur un filet de gaz.
Bougies blanches, malgré un réglage carbu un peu riche... (donc y'a trop d'air quelque part...)
Je balance du spray sur le pipes moteur allumé, ca prend les tours! §ouch
Je redemonte, me dis que j'avais trop serré, je remonte en serrant juste bien. La boite à air est parfaitement fixée.
>> J'envoi un coup de spray sur les pipes, rebelote, ca prend encore les tours.... je comprends pas... :cry:
§help §help
Midi134
Département : 30 Gard
Re: Pipes admission neuves et prise d'air ?
#2 Message par Midi134 » 16 mai 2016, 21:57
Pipes poreuses ...
Metrock
Département : 11 Aude
#3 Message par Metrock » 16 mai 2016, 22:39
Si les carbus faisaient bien fonctionner l'ancien bloc c'est bizarre ton affaire
#4 Message par Africalain » 16 mai 2016, 23:11
quels colliers as-tu remis ? Il faut soit remettre les originaux, soit mettre des colliers à tourillons. Leur particularité est de serrer uniformément et non comme des serflex, de plier le caoutchouc, ce qui induit des prises d'air.
#5 Message par Tomaz à Trous » 16 mai 2016, 23:59
Pipes neuves poreuses? J'y crois pas trop...
Colliers sont ceux d'origine ;)
Bien placés, avec le detrompeur comme il faut et tout...
#6 Message par Africalain » 17 mai 2016, 00:13
zarbi quand même. Là je sèche... :cry: :cry:
Lioxrv
#7 Message par Lioxrv » 17 mai 2016, 00:19
Les bouchons des prises de dépression ?
A remercié : 77 fois
A été remercié : 63 fois
#8 Message par Dudu.13 » 17 mai 2016, 07:38
quand tu as monté ces pipes ,
serraient elles bien sur la culasse et les carbus , avant de serrer les colliers ?
(je pense à un modèle non adapté livré par erreur)
#9 Message par Tomaz à Trous » 17 mai 2016, 07:54
Elles se montent très bien sont bien en place.
Les carbus se clip dedans.
Je pense que c'est de l'adaptable et peut-être un poil grande.
Moi aussi je sèche car ça vient des pipes sur!
#10 Message par Dudu.13 » 17 mai 2016, 08:13
:cry:
j'ai moi aussi des adaptables depuis env 100 mk sans souçi
par contre sur les carbus il y a une petite rainure demie ronde dont les bord sont coupants
et en démontant ça m'avait déchiré un peu la lèvre qui fait étanchéité dans les pipes
(mes pipes étaient vieilles et dures)
ça faisait une petite prise d'air et j'entendais entre les 2 cylindres un "cui cui cui"
pour éviter le risque d'abimer par la suite les pipes neuves , j'avais passé les bords de cette rainure au papier à poncer 400 pour casser cet angle coupant
sinon les essais tu les fais avec la boite à air ? §hein
Modifié en dernier par Dudu.13 le 17 mai 2016, 08:17, modifié 1 fois.
#11 Message par Tomaz à Trous » 17 mai 2016, 08:17
Ouai avec boîte à air.
J'envoie du nettoyant frein en très petite quantité sur les pipes.
C'est pas volatile, je pense pas que ça aille dans la boîte à air, si??
A remercié : 164 fois
A été remercié : 46 fois
#12 Message par Dode38 » 17 mai 2016, 08:19
As-tu identifié l'endroit exact de la prise d'air?
C'est sur les 2 pipes?
#13 Message par Bebert » 17 mai 2016, 08:21
Dudu.13 a écrit :et en démontant ça m'avait déchiré un peu la lèvre qui fait étanchéité dans les pipes
§encore
#14 Message par Tomaz à Trous » 17 mai 2016, 08:23
Bebert tes cinglé! :lol:
Denis, salut ;)
Oui ça le fait sur les deux... Dur d'identifier.
Je vais essayer de refaire des essais.
Peut-être que ça passe par en bas, au niveau du detrompeur et de la fente de la pipe...
(Je te vois venir Damien..........,)
#15 Message par Dode38 » 17 mai 2016, 08:25
Tu peux essayer en plaçant un tube fin sur ta bombe de spray pour localiser plus précisément ta prise d'air ;)
#16 Message par Tomaz à Trous » 17 mai 2016, 08:26
Exact ;)
#17 Message par Tomaz à Trous » 17 mai 2016, 13:06
Je suis alle essayé rapidement.
Ça passe par le haut des pipes. Jai visé avec une buse longue, d'abord en bas côté note moteur puis côté carbu.
Ça passe bien côté carbu.
Depuis hier Ya un léger mieux en roulant, mais la prise d'air est bien présente et pétarade à la décélération et en frein moteur...
Denis tu penses qu'elles ont un défaut?
#18 Message par Dode38 » 17 mai 2016, 13:23
C'est celles que je t'ai envoyé???? :cry:
#19 Message par Tomaz à Trous » 17 mai 2016, 13:24
Oui chef :D
Mais bon, en même temps, c'est pas toi qui les a fabriquées non plus :lol:
#20 Message par Dode38 » 17 mai 2016, 13:25
OK ;) je regarde :roll: je dois en avoir une autre paire :)
#21 Message par Tomaz à Trous » 17 mai 2016, 13:27
Visuellement, je n'ai rien remarqué d'anormal en tout cas.
La lèvre intérieur est en bon état...
De plus ca le fait bien sûr les deux.
Ok tiens moi au jus. Merçi ;)
Au fait , tu en as vendu à qui d'autres sinon?
Ça permettrait d'investiguer un peu :roll:
#22 Message par Dode38 » 17 mai 2016, 13:34
Tu es le beta testeur :roll:
Tu n'aurais pas un problème sur le carbu?
Si tu peux me les renvoyer à l'occasion ;)
#23 Message par Tomaz à Trous » 17 mai 2016, 13:36
Oui oui je te les renvoie sans probleme.
Probleme sur le carbu? Bin, cest taillé dans la masse à cet endroit, et ça s'use pas en principe.
Ils sont en bon état et çe sont clairement les pipes qui ne font pas étanchéité.
Peut être mes colliers sinon, je vois que Ca.
J'ai essayé plusieurs serrages différents....pourtant... Je sèche...
#24 Message par Dode38 » 17 mai 2016, 13:59
OK ;) Je regarde ça §bise
A remercié : 51 fois
#25 Message par Marcopolo » 17 mai 2016, 17:28
Tomaz à Trous a écrit :Probleme sur le carbu? Bin, cest taillé dans la masse à cet endroit, et ça s'use pas en principe.
Essaie de mettre un peu de joint silicone, sur corps extérieurs des carbus et des culasses, avant d'emmancher les carbus, juste pour valider que le problème vient de là.
