Dans ma quete de parfaire ma carburation. Jai redemonté la rampe.
Les membranes sont pas neuves, mais ok. Les gicleurs pas bouchés.
Cables starter évidement sont ok.
(Pour rappel j'ai remplacé mon moteur y'a 2 mois, donc tout à été vérifié, et tous les filtres sont neufs.)
Malgré tout, la brele est un poil hésitante sur un filet de gaz.
Bougies blanches, malgré un réglage carbu un peu riche... (donc y'a trop d'air quelque part...)
Je balance du spray sur le pipes moteur allumé, ca prend les tours!
Je redemonte, me dis que j'avais trop serré, je remonte en serrant juste bien. La boite à air est parfaitement fixée.
>> J'envoi un coup de spray sur les pipes, rebelote, ca prend encore les tours.... je comprends pas...
