Tuto embrayage RD07
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 4 fois
Tuto embrayage RD07
Salut à tous,
Voici le tuto pour le remplacement de l'embrayage d'une RD07.
Bien évidement toutes vos remarques sont les bien venues. Je ne suis qu'un mécano du dimanche et c'est mon 1er tuto (soyez indulgents)
MàJ 08-06-16
MàJ 08-06-16
Modifié en dernier par Rouxousou le 08 juin 2016, 08:53, modifié 3 fois.
- Sohutaa
- Tout à fond !
Re: ébauche Tuto embrayage RD07
La seule chose à modifier dans ton tuto, est dans le titre : Virer le mot brouillon !!
Le reste est parfait.
SOHUTAA.
- Niquedouille
- Département : 974 Réunion
Peux tu mettre les photos plus grandes ? On a peine à voir..
- Africalain
- A été remercié : 12 fois
A défaut de brouillon, ébauche serait le meilleur titre. Excellent début.
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
super le début du tuto . comme dit plus haut si tu peu mettre des photos plus grande pour pouvoir imprimer et bien visualiser sur papier .
car si tout les tuto atoc sortent en pdf par la suite . on va pouvoir se faire nos propre RTM ou HAYNES je trouve ça ENORME !!!
- Rouxousou
Merci pour votre accueil
C'est juste le début lorsqu'il sera complet je mettrais le fichier Word en ligne de cette façon on pourra grandir sur les photos.
Et si vous utilisez le zoom (ctrl+ roulette) sur les photos du PDF, vous arriver à bien les agrandir en gardant une bonne résolution.
Modifié en dernier par Rouxousou le 25 mai 2016, 09:07, modifié 2 fois.
Zouaverifle
- Woops
Pis on pourra peut être inaugurer l'onglet "Tutos"...
En tout cas, c'est bien fait ton œuvre !
ZR
ZR
- Rouxousou
Re: Tuto embrayage RD07
tuto complet.
Je n'ai pas pu l'insérer en word car le fichier est trop volumineux.
faites vos remarques je le modifierais.
tcho
tcho
Zouaverifle
- Woops
- Atmo30
- Département : 30 Gard
super le tuto
Pour débloquer l'écrou central de 30 de l'embrayage , tu dis que tu actionnes le frein arrière mais après avoir passé la 5eme vitesse ? C'est bien ça ?
Pour le débloquage du pignon d'entraînement de la pompe à huile on peut pas utiliser la même technique ?
- Rouxousou
Heu ! Je crois pas. car le pignon du haut est entraîné par la cloche d'embrayage qui n'est plus là. Le pignon tourne alors librement sur l'arbre de boite
D'ailleurs ca me fait pense qu'il faut que je precise dans le tuto de bien faire rentrer les picots du pignon dans le fond de la cloche d'embrayage...
Modifié en dernier par Rouxousou le 08 juin 2016, 08:55, modifié 1 fois.
Sinon crac !Rouxousou a écrit :... bien faire rentrer les picots du fond de la cloche dans les trous du pignon de la pompe...
- Rouxousou
Modif du tuto faite
- Frank
- Tomaz à Trous
- Franck67
- Virage relevé
tu devrais rajouter :
1) avant montage des nouveaux disques garnis , les tremper préalablement dans l'huile , les monter huilés
2) controler la cloche d'embrayage les cotés des encoches ne doivent pas etre marqués, sorte de vaguelettes qui font mal coulisser les disques , si c le cas avec une lime aplanir ces vaguelettes
3) faire le reglage de la garde au levier
PS : pas la peine de demonter le cable au niveau du levier d'embrayage comme tu l'as indiqué dans ton tuto
- A remercié : 173 fois
- A été remercié : 47 fois
- Classement : 6.67%
- Tomaz à Trous
Dode38 a écrit :Pas d'accordFranck67 a écrit :
PS : pas la peine de demonter le cable au niveau du levier d'embrayage comme tu l'as indiqué dans ton tutoCela permet de vérifier la partie de câble qui est dans la gaine
risque d'effilochage).
- Franck67
- Virage relevé
alors franchement pour dire la verité , si je dois changer l'embrayage donc environ 120000 km , perso je change le cable en meme temps ( parceque pour un truc a 15 euros et qui est une piece d'usure )Dode38 a écrit :Pas d'accordFranck67 a écrit :
si tu attends de changer l'embrayage pour controller les cables ( et donc pas les entretenir le reste de l'année ) c dommage
quand a sortir un cable , en demontant par le carter ca prend 20 secondes a tout cassé et c vachement plus simple que de commencer a le sortir par le levier ...... m'enfin chacun fait comme il veut
Modifié en dernier par Franck67 le 19 déc. 2016, 17:22, modifié 1 fois.
- Tomaz à Trous
Pas forcement, mon embrayage est bon, mais j'ai dû changer mon cable d'embrayage à 85mkms...
- Franck67
- Virage relevé
Tomaz à Trous a écrit :Pas forcement, mon embrayage est bon, mais j'ai dû changer mon cable d'embrayage à 85mkms...
c bien ce que je dis un cable ca se contrôle chaque annee et ca s'entretient , on attend pas de refaire un embrayage pour controler , mais meme si mon cable avait 30000 km j'en profiterais pour le changer en meme temps que l'embrayage
Et je n'attends pas de changer l'embrayage pour le vérifier et/ou le changer
Et pour le désolidariser, cela me prends 10 secondes par le levier
- Frank
Tomaz à Trous a écrit :Bike Teil Service est ton ami!
Merci pour le lien.
Et les disques lisses, vous les changez ou pas?
Il faut démonter pour voir leur état?
- Bebert
- As du franchissement
ahlala... comme j'aimerais avoir un outil pour ça...Dode38 a écrit :ce que je fais régulièrement pour le lubrifier.
