Tuto embrayage RD07
Rouxousou
Tuto embrayage RD07
#1 Message par Rouxousou » 24 mai 2016, 13:30
Salut à tous,
Voici le tuto pour le remplacement de l'embrayage d'une RD07.
Bien évidement toutes vos remarques sont les bien venues. Je ne suis qu'un mécano du dimanche et c'est mon 1er tuto (soyez indulgents)
Tuto Embrayage.pdf
(4.89 Mio) Téléchargé 3280 fois
MàJ 08-06-16
Modifié en dernier par Rouxousou le 08 juin 2016, 08:53, modifié 3 fois.
Sohutaa
Re: ébauche Tuto embrayage RD07
#2 Message par Sohutaa » 24 mai 2016, 22:01
La seule chose à modifier dans ton tuto, est dans le titre : Virer le mot brouillon !!
Le reste est parfait. §super
SOHUTAA.
Niquedouille
Département : 974 Réunion
#3 Message par Niquedouille » 24 mai 2016, 22:53
Peux tu mettre les photos plus grandes ? On a peine à voir.. :oops:
#4 Message par Africalain » 24 mai 2016, 23:36
A défaut de brouillon, ébauche serait le meilleur titre. Excellent début.
#5 Message par Fox » 24 mai 2016, 23:45
super le début du tuto . comme dit plus haut si tu peu mettre des photos plus grande pour pouvoir imprimer et bien visualiser sur papier .
car si tout les tuto atoc sortent en pdf par la suite . on va pouvoir se faire nos propre RTM ou HAYNES je trouve ça ENORME !!! §super
A remercié : 22 fois
#6 Message par Bro7 » 25 mai 2016, 00:04
Ca promet cette ébauche!! §bravo
Rouxousou
#7 Message par Rouxousou » 25 mai 2016, 08:54
Merci pour votre accueil
C'est juste le début lorsqu'il sera complet je mettrais le fichier Word en ligne de cette façon on pourra grandir sur les photos.
Et si vous utilisez le zoom (ctrl+ roulette) sur les photos du PDF, vous arriver à bien les agrandir en gardant une bonne résolution.
Modifié en dernier par Rouxousou le 25 mai 2016, 09:07, modifié 2 fois.
Zouaverifle
Woops
Woops
#8 Message par Zouaverifle » 25 mai 2016, 09:03
Pis on pourra peut être inaugurer l'onglet "Tutos"... :mrgreen:
§sors
En tout cas, c'est bien fait ton œuvre !
ZR
Rouxousou
Re: Tuto embrayage RD07
#9 Message par Rouxousou » 07 juin 2016, 13:50
tuto complet.
Je n'ai pas pu l'insérer en word car le fichier est trop volumineux.
faites vos remarques je le modifierais.
tcho
Zouaverifle
Woops
Woops
#10 Message par Zouaverifle » 07 juin 2016, 14:58
Très bien ce Tuto ! Bravo !
ZR
Atmo30
Département : 30 Gard
#11 Message par Atmo30 » 07 juin 2016, 22:09
super le tuto §bravo
Pour débloquer l'écrou central de 30 de l'embrayage , tu dis que tu actionnes le frein arrière mais après avoir passé la 5eme vitesse ? C'est bien ça ?
Pour le débloquage du pignon d'entraînement de la pompe à huile on peut pas utiliser la même technique ?
Rouxousou
#12 Message par Rouxousou » 08 juin 2016, 00:03
Heu ! Je crois pas. car le pignon du haut est entraîné par la cloche d'embrayage qui n'est plus là. Le pignon tourne alors librement sur l'arbre de boite
D'ailleurs ca me fait pense qu'il faut que je precise dans le tuto de bien faire rentrer les picots du pignon dans le fond de la cloche d'embrayage...
Modifié en dernier par Rouxousou le 08 juin 2016, 08:55, modifié 1 fois.
#13 Message par TiTi » 08 juin 2016, 08:32
Rouxousou a écrit :... bien faire rentrer les picots du fond de la cloche dans les trous du pignon de la pompe...
Sinon crac !
Rouxousou
#14 Message par Rouxousou » 08 juin 2016, 08:53
Modif du tuto faite
Frank
#15 Message par Frank » 19 déc. 2016, 13:41
Où trouver le joint du carter?
Honda le vend au détail?
#16 Message par Tomaz à Trous » 19 déc. 2016, 14:07
Bike Teil Service est ton ami!
Franck67
#17 Message par Franck67 » 19 déc. 2016, 16:00
tu devrais rajouter :
1) avant montage des nouveaux disques garnis , les tremper préalablement dans l'huile , les monter huilés
2) controler la cloche d'embrayage les cotés des encoches ne doivent pas etre marqués, sorte de vaguelettes qui font mal coulisser les disques , si c le cas avec une lime aplanir ces vaguelettes
3) faire le reglage de la garde au levier
PS : pas la peine de demonter le cable au niveau du levier d'embrayage comme tu l'as indiqué dans ton tuto
#18 Message par Dode38 » 19 déc. 2016, 16:50
Pas d'accord ;) Cela permet de vérifier la partie de câble qui est dans la gaine risque d'effilochage).
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Dode38 pour son message :
Nexen (17 déc. 2025, 06:56)
#19 Message par Tomaz à Trous » 19 déc. 2016, 16:56
§+1 et tu t'emmerde beaucoup moins pour le sortir côté carter.... §kna
Franck67
#20 Message par Franck67 » 19 déc. 2016, 17:21
alors franchement pour dire la verité , si je dois changer l'embrayage donc environ 120000 km , perso je change le cable en meme temps ( parceque pour un truc a 15 euros et qui est une piece d'usure )
si tu attends de changer l'embrayage pour controller les cables ( et donc pas les entretenir le reste de l'année ) c dommage
quand a sortir un cable , en demontant par le carter ca prend 20 secondes a tout cassé et c vachement plus simple que de commencer a le sortir par le levier ...... m'enfin chacun fait comme il veut
Modifié en dernier par Franck67 le 19 déc. 2016, 17:22, modifié 1 fois.
#21 Message par Tomaz à Trous » 19 déc. 2016, 17:22
Pas forcement, mon embrayage est bon, mais j'ai dû changer mon cable d'embrayage à 85mkms... ;)
Franck67
#22 Message par Franck67 » 19 déc. 2016, 17:24
Tomaz à Trous a écrit :Pas forcement, mon embrayage est bon, mais j'ai dû changer mon cable d'embrayage à 85mkms... ;)
c bien ce que je dis un cable ca se contrôle chaque annee et ca s'entretient , on attend pas de refaire un embrayage pour controler , mais meme si mon cable avait 30000 km j'en profiterais pour le changer en meme temps que l'embrayage
#23 Message par Dode38 » 19 déc. 2016, 17:49
§hein je ne change pas un câble qui est en état §siffle
Et je n'attends pas de changer l'embrayage pour le vérifier et/ou le changer :roll:
Et pour le désolidariser, cela me prends 10 secondes par le levier ;) ce que je fais régulièrement pour le lubrifier.
Frank
#24 Message par Frank » 20 déc. 2016, 08:22
Tomaz à Trous a écrit :Bike Teil Service est ton ami!
§super2 §super2
Merci pour le lien.
Et les disques lisses, vous les changez ou pas?
Il faut démonter pour voir leur état?
#25 Message par Bebert » 20 déc. 2016, 09:32
Dode38 a écrit :ce que je fais régulièrement pour le lubrifier.
ahlala... comme j'aimerais avoir un outil pour ça... :P
